Resultados 1 al 5 de 5
    piluky000 está desconectado Forero
    oct 2010
    En mi casa
    Predeterminado Alimentación bomba piscina
    Una sencilla pregunta.
    Tengo una bomba para una piscina que consume 125 wh, y quisiera alimentarla con un panel solar sin baterías.
    Es posible conectarla a un panel con microinversor? O estos necesariamente necesitan estar conectados a red?
    Gracias y un saludo
    Predeterminado Re: Alimentación bomba piscina
    Necesitan de una red a la que acoplarse.
    Cita Iniciado por piluky000 Ver mensaje
    Supongo que la bombita tiene una potencia de 125 W (no 125 Wh). Tambien se podría decir que consume 125 Wh en una hora.
    Necesitarás un regulador (12V / 20A) y un inversor (12V / 300W). Puedes comprar los más baratos que encuentres, aunque sean chinos. Hasta te puede servir un inversor de onda modificada.
    No te aconsejo trabajar sin batería, el regulador podría tener problemas. Yo conectaría una batería de coche del desguace (12V), su función solo sería servir de "consumo" en caso de que la bomba esté parada. A la bomba le pondría un temporizador sencillo, para que de noche no intente chupar de la batería.
    oct 2010
    En mi casa
    Okok, pues si necesito batería la aprovecharé para usarla por la noche también.
    Haber si lo hago bien...
    125w a 12V son 10,41A.... 11A.
    Si quiero encender 3h la bomba necesito 33Ah, una de coche tiene 50Ah, así que la cosa funcionaria bien, no?
    He visto por ebay reguladores de 20A por menos de 20€, me puedo fiar?
    Y el panel? Con uno de 125w valdría, la bomba solo se usaría 4 h, el resto seria para cargar batería.
    Si, el cálculo lo has hecho bien, con 3 horas de bomba serían unos 35Ah - más bien 40Ah, por las pérdidas.
    Pero no has tenido en cuenta una cosa: Una batería de arranque (de coche) no está pensada para FV, no es de ciclo profundo. No deberías descargarla más de un 20%, o sea, dejándola en 80% de carga. Entonces, con una batería de 12V / 50Ah solo dispones de 10Ah, es decir, solo una hora de bomba por la noche.
    Hombre, fiar, fiar, no. Pero con un poco de suerte te funcionará bien. Yo intentaría con uno de esos.
    Un panel de 125Wp te vendrá justo.
    En un día de mucho sol, el panel te puede dar hasta 5 veces su potencia, o sea, unos 600Wh.
    4 horas de bomba son 500Wh, con las pérdidas te vendría muy justo. Y no te quedaría nada para cargar la batería. Y el día que no haga sol - malo! Mejor dos paneles de 125Wp y un regulador de 12V / 30A (tambien los hay baratos).
