Resultados 1 al 7 de 7
Tema: frigorifico A+++
- 07/07/2015, 15:43 #1
- ago 2009
- Soller
frigorifico A+++
Hola tod@s
Tengo una pregunta para aclararme una duda
Es mi intencion cambiar el frigorifico y comprar un A+++
La duda surge porqué uno tiene una potencia de arranque de 90W y el otro 160W y desconozco si estas potencias de arranque pueden acarrear algun problema
Mi sistema es a 48v con inversor de 5kva y 500ah de baterias y 12 modulos de 230w
- 07/07/2015, 16:01 #2el_cobarde Invitado
Re: frigorifico A+++
Hola Fabio
No será eso el consumo de los frigos con el compresor en marcha? No me extranaría si la potencia de arranque fuera mayor que estos valores.
De todas formas, conozco el modelo de tu inversor (tengo el mismo) y te puedo asegurar, que arrancar a un frigorífico no representa ningún problema para el.
Si miras la pegatina de datos pegada en el inversor, verás que acepta 22A a 230V AC como intensidad contínua y el doble como intensidad pico durante unos segundos. Con eso puede arrancar muchos frigos ...
- 07/07/2015, 16:44 #3
- ago 2009
- Soller
Gracias por la pronta respuesta el_cobarde.
En los datos tecnicos de los frigos pone explicitamente eso como potencia de arranque asi que , fantastico, hoy mismo hare la compra.
- 07/07/2015, 17:06 #4el_cobarde Invitado
- 11/07/2015, 11:11 #5
- ene 2009
- Benalup
Yo tengo un Frigo bosch a+++ y mi inversor es un victron multiplus pero de 800watt y arranca perfectamente.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- 11/07/2015, 15:57 #6
- ago 2009
- Soller
Hola a todos.
Al fin puse el frigorifico nuevo y va fantastico, ningun problema al arrancar.
- 11/07/2015, 18:40 #7
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Yo probe 1 refri normal sin A+ con un inversor de onda modificada de 500w chino y arranca sin problema jeje inque pita en los arranques obviamente solo lo probe si lo dejo mucho se quema seguro.
