mis baterias no pasan del estado de "bulk"
Hola a todos, el caso que mi instalacion estaba funcionando perfectamente,pero desde hace una tres semana vengo observando que mi regulador el midnite classic 150 no pasa del estado de bulk, pero desde hace unos tres dias las baterias se me vienen abajo,el consumo no ha variado, mas o menos es siempre el mismo .llego a tener entre 9 y 10KW a las nueve de la noche y amanezco sin luz
Las baterias las compre en febrero del año pasado hoy las he puesto a equalizar pero no creo que sea eso la solucion
Por donde empiezo
Re: mis baterias no pasan del estado de "bulk"
Empieza por definir tu instalación, con todos lo elementos, sobre todo tipo de panel y como están puestos.
Pues yo empezaría por observar hasta donde llega la tensión máxima de carga y la corriente de carga. Es decir, hay que asegurarse de que el regulador no "capa" la potencia de las placas por algún motivo que no conocemos. Una vez que tengas eso claro, si la tensión no llega a la de absorción, es porque tu consumo supera la producción.
Y si aún así, la tensión llega a la de absorción pero no pasa a flotación, será problema de configuración del regulador.
El caso es que no he tocado nada de configuracion, ya sabes, si una cosa va bien ni tocarla
Pero algo ez posible que se haya desconfigurado
Photon ahora pongo unas fotos a ver si aclaramos algo
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
carre35
No me deja enviar fotos
Si no estoy equivocado, necesitas tener un mínimo de 5 post enviados para poder publicar una foto.
Ok, entonces ya me faltan menos
Me parece ver poca sección de cable. Por otra parte tienes el valor para absorción algo alto, lo normal serían 28,8 V.
A ver si puedes medir densidad en baterías (en todos los vasos) y nos dices el valor que da cada vaso.
La instalacion la hice siguiendo vuestros consejos, asi que supongo que esta bien,ahora los mido y doy datos
Hlebtomane
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...9d9107c804.jpg
Son las 12 de la mañana y decir que las he medido con la lavadora puesta, por si tiene algo que ver
carre35
Bueno, los vasos no van tan mal, algo desequilibrados, pero con una ecualización se arregla.
La foto que subiste del Midnite me parece ser la misma de anoche y no de las 12 de mediodía. Pues marca 0 W y la cosecha de ayer (9,9 kWh).
Por cierto, ¿cómo tienes agrupados los paneles?
16 placas en grupos de 4 en serie si no recuerdo mal
carre35
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...03777b48e3.jpg
Esta es de las 12:50
Ok, esto ya pinta mejor. ¿En total cuánta potencia tienes en placas?
De momento me parece que simplemente hay más consumo (a lo mejor algún aparato tiene algún defecto y consume demás), aparte que con el calor baja algo el rendimiento de las placas. Pues si ayer llegaste a producir 10 kWh y las baterías están más descargadas que el día anterior, consumiste más energía (digamos más que unos 8 kWh, que los otros 2 kWh serán pérdidas por inversor y batería).
Alrededor de unos 2300W creo pero seran algo menos ya que algunas placas rinden menos por la edad
Entonces no tengo que preocuparme?
Y ota cosilla a que valor tengo que poner las baterias para equalizar?
Algo no cuadra.
Tienes 2300Wp en placas. Supongamos una pérdida de rendimiento del 30% entre la inclinación y el calor, se queda en 2300-30%= 1600W /26 voltios de batería = 60 amperios. Y el midnite te marca 48 A :pensive:
¿Pudiera ser que alguna serie de placas se haya desconectado/averiado? :pensive:
¿Tienes las placas bien orientadas al sur?
¿hace hoy un día de sol claro o hay nubes altas por tu tierra?
Las placas estan bien orientadas al sur, 35 grados ahora miro lo de las placas y los amperiosy te cuento, tambien tenia puesta la lavadora, no se si por eso los amperios estaban tan bajos
carre35
Las placas estan bien orientadas al sur, 35 grados ahora miro lo de las placas y los amperiosy te cuento, tambien tenia puesta la lavadora, no se si por eso los amperios estaban tan bajos, el cielo despejado y un sol de justicia
carre35
La lavadora no tiene nada que ver. El midnite registra la potencia que dan las placas, independientemente del consumo de la casa.
Si te es más fácil, tapa una placa de cada serie con un trapo o cartón para que no le de el sol. Si tapando alguna de ellas no notas diferencia de amperios en el midnite, señal de que esa serie no trabaja nada.
Acabo de ir desconectando linea por linea las placas y hay una que solo le baja al total de watios unos 50W yo creo que puede ser ese el problema
carre35
Crees bien.
Ahora toca revisar las conexiones de esa linea, por si se ha desconectado algún cable. O peor, que alguna placa se haya fastidiado.
Ok, ya te cuento si encuentro algo
No creo que tengas 2300wp, esas placas son de 36 células y si tienen una edad no creo que lleguen a los 140Wp.
Creo que deberías de revisar las placas, me da la sensación de que tienes placas de potencias diferentes, lo digo porque no vaya a ser que no estén bien equilibradas y tengas el rendimiento de la más baja, también te recomendaría que colocaras un diodo anti retorno por cada ramal para evitar malos entendidos entre ellas.
Es muy raro que a plena potencia y con las baterías pidiendo guerra el rendimiento sea de más menos el 60%, por vejez no se pierde tanto.
Otra cosa, pon a 31V la ecualización como minimo.
Y si, te faltan placas, por lo que has contado no te privas de nada, con lo que deberías de aumentar la potencia como mínimo en 1000wp te veo muy “sureño”, recuerda….”los consejos son como los bombones, cada uno se come los que quiere”.
