Resultados 76 al 96 de 96
- 12/07/2015, 13:10 #76
- sep 2013
- membrilla
Re: mis baterias no pasan del estado de "bulk"
- 12/07/2015, 13:18 #77
- sep 2013
- membrilla
- 12/07/2015, 13:19 #78
- sep 2013
- membrilla
- 13/07/2015, 07:05 #79
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Parece que los diodos hacen su función, dejar pasar la corriente de la serie, por eso obtienes 0,8V en funcionamiento. Es como si la placa estuviera sombreada.
Pero cuando están en vacío la tensión sube a los 18,4V, que es correcta.
Con esos síntomas, el problema parece estar en una conexión/soldadura del circuito interno de la placa, que hace demasiada resistencia para que circule toda la corriente de la serie, pero que esa resistencia no provoca caída de tensión cuando la mides en vacío con el polímetro.
Si la resistencia que hace la conexión defectuosa es mayor que la que ofrecen los 2 diodos, la corriente va a pasar por ellos.
- 13/07/2015, 07:58 #80
- sep 2013
- membrilla
Entonces toca cambiar placa?
Ya lleva mucho tiempo esto asi t me preocupan las baterias, lo dificil va a ser encontrar una placa con las mismas medidas y watios para sustituirla
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
- 13/07/2015, 08:25 #81
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿has revisado los puntos de conexión de la placa, como te dije?
Si tienes que cambiar la placa, supongo que lo prioritario sean las medidas. Por los vatios no te preocupes, si la nueva tienes algunos vatios más, los pierde.
Pero si tiene menos vatios, son las otras 3 las que pierden.
Esas medidas las puedes encontrar en 140W.
- 13/07/2015, 09:31 #82
- sep 2013
- membrilla
- 13/07/2015, 10:46 #83
- sep 2013
- membrilla
Pues nada placa pedida, esperemos que sea ese el problema y se solucione
- 15/07/2015, 12:24 #84
- sep 2013
- membrilla
- 15/07/2015, 12:50 #85
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahora te marca unos 300W más.
Lo que te sugiero es que, otra vez, compruebes todas las líneas por separado, dejando tiempo(unos minutos) al regulador para que se estabilice. Y anotas la potencia y tensión que te da cada línea.
- 16/07/2015, 12:48 #86
- sep 2013
- membrilla
- 16/07/2015, 13:16 #87
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Según tus datos, tienes un rendimiento de:
- L1, 41%
- L2, 63%
- L3, 55%
- L4, 53%
Parece que L1 va floja, de potencia y tensión. Pudiera ser que una sección de alguna de las 4 placas estuviese sin trabajar. No lo seHabría que medir la tensión de cada una de las 4 placas de L1, en funcionamiento.
O que las placas han perdido rendimiento por la edad.
- 16/07/2015, 13:51 #88
- sep 2013
- membrilla
Ok, a ver si esta tarde puedo mirar la linea 1
- 18/07/2015, 12:59 #89
- sep 2013
- membrilla
- 20/07/2015, 12:18 #90
- sep 2013
- membrilla
- 20/07/2015, 14:33 #91
¿Cómo las mediste? Parecen ser tensiones MPP con mucho calor, pero supongo que mediste en circuito abierto, ¿no?
- 20/07/2015, 16:06 #92
- sep 2013
- membrilla
Las medi con carga, baje los automaticos dejando solo esa linea conectada y las medi una a una dando esas tensiones
- 20/07/2015, 18:33 #93
Ok, es raro que te da menos tensión esa placa, a ver si le puedes hacer una foto para encontrar un posible motivo.
- 20/07/2015, 20:01 #94
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esa diferencia le resta algo de rendimiento al conjunto. Al estar las 4 líneas en paralelo, el regulador encuentra una tensión óptima de trabajo media, que no es la mejor para las líneas de tensión más alta, ni para las de tensión más baja. Un compromiso entre todas.
Pero es lo que hay... Parece que algunas placas ya han trabajado lo suyo y están algo cansadas.
Esa placa en particular, o es que le fallan algunas células (se han quedado en corto-circuito), o es que toda la placa ha perdido "fuerza" por la edad
- 20/07/2015, 21:02 #95
- sep 2013
- membrilla
Mañana le hechare un vistazo a la placa y de paso unas fotos, y supongo que tendre que ir pensando en comprar 4 placas
- 23/07/2015, 11:43 #96
- sep 2013
- membrilla
Bueno pues comentar que para mi sorpresa llevo 2 dias que mi instalacion hace su trabajo, a las dos de la tarde estas en absorcion y a las cuatro de la tarde ya estan en flotacion, el primer dia las puse una hora a ecualizar y el segundo dia las puse dos horas, hoy si siguen con la misma marcha las pondre otras dos horitas a ver si llegan a su densidad y por fin me dan un respiro
