CARGAR BATERIAS CON GENERADOR HONDA 4500W
Tengo una instalación de 48 v, consta de 16 placas de 85w, marca BP, regulador de carga Xantrex C40, 2 convertidores Xantrex 4548 sw, banco de baterías para 48 v.
Actualmente, de apoyo empleamos un grupo electrógeno de 60KVA, 6 cillindros, arranque automático, etc, que gasta como los caballos que tiene, tengo un grupo pequeño, un honda de 5kva. ¿Puedo emplearlo para cargar las baterías?, ¿Cómo? Este último, empleándolo con butano gasta como un mechero.
Gracias y saludos
¿Podría emplear un selector para escoger si emplear de modo manual uno u otro generador?
Re: CARGAR BATERIAS CON GENERADOR HONDA 4500W
Diosssss, eres un hereje, ¡65kva!, ¿que tienes de baterías para semejante bicho?
Vamos a ver hombre, y no has pensado en ampliar esa instalación de por si demasiado pequeña para un “sureño”, joer que los sureños en lo tratante al consumo somos los “vascos del sur” y 1360wp es lo que necesitamos solamente para cargar el portátil, el móvil y poco más.;):icon_biggrin:
Una cosa importante, el quemar “licor del moro” es una herejía que se paga con escribir 1000 vece “tengo que colocar más paneles”
el tema es que tenemos una perforada con motor trifásico, etc, etc. y se aprovecha un generador que ya se tenía. Por eso me interesaría instalar el Honda como refuerzo cuando no se emplee la bomba trifásica y recargar las baterías.
No se si el motor del HOnda aguantará la carga de las baterías.
barbutet
Nos has dicho la tensión de la batería (48V), pero falta la capacidad (Ah) y el tipo de batería.
Supongo que será mucha batería, con todo lo que has contado (perforadora etc.).
De todas formas, no le veo problemas para el generador Honda. Tiene 4500W o 5kVA, como lo prefieras. 4500W son unos 90A para cargar batería de 48V (a falta de otro consumo). El generador dará los amperios que puede, no sufrirá. Y la batería, si es "gorda", supongo que estará feliz con 90A de carga.
Claro está que necesitas un cargador de batería, pero supongo, que los inversores lo tienen incorporado.
Un conmutador manual te sirve. Tiene que aguantar la intensidad que fluye por él, que con el generador monstruo podría llegar hasta 60kW / 230V = 260A, en teoría. Pero no creo que llegues a tal extremo, ni con la perforadora esa.
Mi instalación es: Actualmente mi instalación consta de 16 placas de 85 w., 12 voltios, regulador de corriente xantrex c40, convertidor xantrex 4548 sw, 24 baterías de 1200ah. La instalación es a 48 voltios
lo de la perforada es un pozo con motor trifásico, que no puede funcionar con el convertidor, funciona directamente del generador.
os cuento, el convertidor son 2 xantrex 4548 en paralelo.
¿Puedo conectar a cada uno de ellos un generador?, de forma que uno lo pondría en modo cargador ( el honda) y el otro modo normal. El normal es el que tiene el generador grande conectado.
En algunos inversores puedes seleccionar la intensidad máxima de carga desde generador. Si es tu caso, lo configuras para 50A.
Si no es tu caso, 1200AH de batería es mucho para ese generador. Si le pilla bastante descargada, el inversor le va a exigir mucha potencia al generador, mucho más de la que puede dar.
Conectar un generador a cada inversor, no me parece buena idea que digamos, aunque uno de ellos esté en modo cargador. Puede haber un "conflicto" grave.
Creo que lo mejor es un conmutador manual, para seleccionar uno u otro generador. Y la salida del conmutador conectado a ambos inversores.
He encontrado una cosa extraña en mi instalación. El generador está conectado a la entrada AC1 del convertidor, en teoría es para entrada de red, que no tengo. En la entrada AC2, que debe de ser la del generador, tiene conectados unos hilos que van al control de encendido y apagado del generador, . ¿Qué explicación puede tener?
Hace años que el sistema de arranque automático no va, ¿conecto el generador en el AC2?
