Resultados 26 al 36 de 36
Tema: Conectar paneles solares
- 30/06/2015, 09:24 #26el_cobarde Invitado
Re: Conectar paneles solares
Exactamente. Para ampliar necesitas 2 paneles de 60 células.
- 30/06/2015, 10:34 #27
- oct 2013
- alicante
La ultima pregunta(de momento)del mignite a los paneles tengo 2 cables,para hacer la particion necesito pasar 2 cables mas,pero y para cuando tenga los 2 paneles de mas;¿cuantos cables necesito totales del mignite a los paneles?es q asi ya los dejo puesto
- 30/06/2015, 10:48 #28
Pues por serie (con la ampliación por 2 placas y la partición de la serie actual en dos vas a tener 3 series), baja un cable por polo. Ahora bien, puedes unir los cables (una unión para los positivos y otra para los negativos) ya antes de llegar al Midnite. De hecho, lo suyo sería tener un magnetotérmico antes de llegar al Midnite y en este podrías hacer la unión de los positivos y de este entonces tirar un sólo cable de 16 mm², por ejemplo.
- 30/06/2015, 10:50 #29el_cobarde Invitado
Si entiendo bien tu problema, es que no sabes como juntar el pos del primer panel con el pos del tercero e igual juntar el neg del segundo panel con el neg del cuarto. Cierto?
Pues para eso existen unos cables cortos en forma de Y que permiten hacer esas conexiones.
Tambien existe la opción de quitar las clavijas que tienes en estos cables y conectarlos con una regleta. Si está sobre el tejado, esta regleta tiene que ser 100% estanca.
Pero ojo !! Ya te he dicho que los paneles producen corriente cuando les da el sol. Mejor hacer estos trabajos de noche.
Una vez que hayas juntado esos positivos y negativos de las placas -lo puedes hacer en el tejado, cerca de las placas, o bien cerca del midnite, bajando los cables hasta abajo- ya solo necesitas un cable del pos común de placas hasta el pos del midnite y otro cable del neg común de placas hasta el neg del midnite.
Como piensas ampliar con dos paneles más, te recomiendo usar una regleta bien gorda (porque fluyen muchos amperios) para los positivos, en donde podrás conectar tambien el positivo del grupo nuevo y, claro, otra regleta igual para los negativos. Tendrán que estar conectados los 3 positivos de los 3 grupos de placas al positivo del midnite e igual los 3 negativos de los 3 grupos de placas al negativo del midnite.
Todo esto suena complicado al escribirlo, pero es fácil al hacerlo (siempre yendo con cuidado con la electricidad).
- 03/07/2015, 12:28 #30
- oct 2013
- alicante
Buenos dias,qusiera antes que nada agradeceros a todos la gran ayuda que me habeis dado.Conecte los 4 paneles de la forma que me dijisteis y la verdad q el outback lo a agradecido.Antes se sobrecalentaba y el ventilador siempre en marcha ahora ni se entera.Ahora falta conectar dos paneles mas de 60 cedulas(como me dijisteis en mi "idioma").o sea ampliar la instalacion a 6 paneles totales.Como conecto los 6?Porfavor decidmelo en mi "idioma".
Y lo dicho muchisimas gracias poe vuestra ayuda.
- 03/07/2015, 12:40 #31el_cobarde Invitado
Enhorabuena por haber mejorado tu instalación y por haber conseguido 2 paneles adecuados, de 60 células.
Es muy fácil conectar esos 2 paneles adicionales a lo que ya tienes:
- Primero juntas el negativo del 1er panel nuevo con el positivo del 2° panel nuevo. El positivo del 1° y el negativo del 2° quedan libres, por el momento
- Ya tienes los positivos de dos paneles antiguos juntados y conectados al pos del midnite, cierto? Pues conectas el positivo del 1er panel nuevo a este borne positivo común, o sea, al positivo del midnite
- Igual haces con el negativo del 2° panel : Lo conectas al borne nagativo común, o sea, al negativo del midnite, junto con los negativos de los paneles antiguos que ya tienes conectados
Si has usado una regleta para los bornes comunes, como te había aconsejado, simplementes conectas los cables de los paneles nuevos a estas regletas.
Si has usado cable "Y", necesitarás otro cable "Y" para conectar el cable nuevo a cada borne del midnite.
- 03/07/2015, 14:01 #32
- nov 2013
- murcia
- 03/07/2015, 14:46 #33el_cobarde Invitado
- 03/07/2015, 17:16 #34
- nov 2013
- murcia
No seas tan humilde, en castellano el tuyo es perfecto.
- 04/07/2015, 06:36 #35
- oct 2013
- alicante
Muchas gracias a todos,me lo habeis dejao muy claro,de que amperaje pongo el fusible para las 6 placas?puedo pner 1magnetotermico y que corte los dos 2polos?o solo uno?amperaje?
- 04/07/2015, 13:58 #36
- nov 2013
- murcia
3 series de placas de 6", un solo fusible
Magneto: 25A y si es fusible, de 30A, mejor
No, cortas solo el positivo.
