Resultados 1 al 10 de 10
- 24/06/2015, 20:21 #1
- abr 2015
- elche
Frecuencia ecualización de baterías
Hola cada cuanto tiempo hay que ecualizar las baterias? ? Y a que voltaje??
- 24/06/2015, 22:20 #2el_cobarde Invitado
re: Frecuencia ecualización de baterías
Eso depende de muchos factores y no se puede contestar en 1 minuto.
Asi como haces la pregunta, la respuesta correcta sería: "Cuando sea necesario y a la tensión que toca".
Como mínimo, tienes que comunicar los datos de tu sistema y -especialmente- de tu batería.
- 25/06/2015, 10:40 #3
Como profesional de la batería recomiendo una ecualización mensual. Pero, como dice el_cobarde, necesitamos más input en cuanto a las baterías y sistema.
- 25/06/2015, 14:49 #4
- sep 2012
- Reus
Re: Frecuencia ecualización de baterías
Hola ya q esta abierto pongo mi pregunta, para una instalacion de uso fin de semana y con frigorifico todos los dias cada cuanto hay q equalizar? Son 12 vasos opzs hoopeker de 10 años.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 25/06/2015, 15:01 #5
Lo mismo. Una vez al mes y con más razón si las baterías ya tienen cierta edad.
- 26/06/2015, 19:31 #6
- may 2015
- cartaya
las baterias sufren en las ecualizaciones, por lo que solo deben ecualizarse cuando lo necesitan esto es: con la bateria desconectada cuando la tension de cada elemento difiere significativamente de unos a otros, y lo mosmo si medimos la densidad. estas mediciones deberian hacerse mensualmente. Resumiendo, la ecualizacion pretende la uniformidad de la tension y densidad de los elementos y si tiene valores parejos no hace falta.
Te dejas de lado la estratificación, y a veces con la absorcion no es suficiente.
- 27/06/2015, 11:22 #8
- may 2015
- cartaya
la estratificacion se manifestará en las mediciones que haga ya que no todos vasos estratifican igual, por lo que provocará valores de densidad diferentes en los vasos indicandole de ese modo que tiene que ecualizar.
O si, además supones que hacen lecturas de densidad regulares, que casi nadie los hace los 15 años que le duran sus vasos, y es hasta más seguro que se haga una en auto al mes que confiar en que se haga.
- 29/06/2015, 17:38 #10
Coincido en una afirmación, las baterías sufren con la ecualización.
Pero aquí hay que matizar, y mucho.
No hace falta que los elementos difieran significativamente, basta con 0,01 de diferencia para que sea principio de estratificación.
El proceso de ecualización es un tema tan olvidado en tantas instalaciones, que hace inmensamente más daño el no ecualizarla y el proceso dura apenas dos horas 1 VEZ AL MES. Lo cual no tiene incidencia negativa en la vida de la batería, todo lo contrario.
Yo quiero equipararlo con las vacunas, que tienen sus detractores porque dicen que son muchos los efectos secundarios, pero a la larga aumenta la esperanza de vida y evita las enfermedades.
Comentas desconectar la batería para realizar la medición. Pero para poder medir correctamente debe estar desconectada por completo al menos de 1-2 horas para que se estabilicen las tensiones, práctica que veo bastante inviable en instalaciones aisladas de uso habitual y como dice Photon, no conozco a muchas personas que hagan esos controles, aunque sean necesarios.
