ayuda con el regulador 1010
Hola Compañeros
Tengo un regulador 1010 de steca. He montado la instalación fotovoltaica aislada y me da una intensidad de unos 7 A lo que pasa es que en momentos de máxima intensidad solar me saca un amperaje de unos 12A. Mi pregunta es ¿Esos 12 A me quemarán el regulador?.
Estoy preocupado por si se prende fuego jejej
Re: ayuda con el regulador 1010
Internamente lleva protecciones para sobrecarga y cortocircuito, si además le pones un térmico de un polo y 10 A te quedarás tranquilo.
El Steca sí que aguanta algunos amperios más durante un tiempo, sobre todo si la salida de consumidores no la usas. Eso sí, el próximo que sea de 15 A o más (para acaso tener algo de margen de ampliación).
Gracias por vuestra ayuda, uno se queda más tránquilo. Una cosa más, si pongo un fusible de carril de 10a entre las placas y el regulador y llega un momento en que las placas dan 12A saltará el fusible o el térmico y me cortará el suministro ¿es así?. Y si pongo uno de 12A ¿no sería mejor que el de 10A?
Gracias por vuestro tiempo y ayuda.
La protección es para proteger ;)
Su función es saltar para prevenir que se averíe un equipo, o si se ha averiado el equipo, o se calienten en exceso los cables y puedan llegar a arder.
Quizás puedas modificar un poco la inclinación del panel para disminuir la captación en esos momentos críticos, e inclinarla según consumas más por la mañana o por la tarde.
vespertilum
Esta idea de vespertilum me gusta mucho. Yo lo haría asi y fuera problemas.
