Resultados 1 al 7 de 7
- 23/06/2015, 23:18 #1
- mar 2015
- Zaragoza
Grupo electrogeno me da 440 V y 55 hz
HOla
Acabo de comprar un generador de 20 KVA a gasoil y al encenderlo me da 440 V y 55Hz
Pasados 50 minutos me baja a 420V y 52.5 hz
¿creeis que simplemente tengo que ajustar el regulador de tension que me han dicho tiene el alternador? ¿o podría ser alguna averia grave?
Gracias,
- 24/06/2015, 10:00 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Grupo electrogeno me da 440 V y 55 hz
No sera un grupo trifasico?
Si no es el caso, regulador averiado. No tendrias que ajustar el regulador de un grupo nuevo, salen ajustado de fabrica.
- 24/06/2015, 14:30 #3
- mar 2015
- Zaragoza
Es un grupo de 20 kva trifasico. Tiene sobre 4 años pero ha estado 3 de ellos parados
slds
- 24/06/2015, 17:03 #4
- nov 2013
- murcia
440v me huele a conexion entre 2 fases, y sin carga.
55hz , algo "embalado", tendras que tocar el regulador para bajar eso, y bajaran los voltios tambien a 415v (entre fases)
Los trifasicos son o triangulo (3 fases), o estrella. (3 fases + Neutro).
Ojo, si es triangulo, (solo 3 hilos), no puedes tener el 240v......Son grupos para uso industrial.
- 24/06/2015, 21:52 #5
- mar 2015
- Zaragoza
Problema resuelto (menos mal)por mí mismo.
Finalmente era el regulador de velocidad. Un tubo roscado con dos tuercas en los extremos.
Apretandolo subes hertzios y aflojando bajas hertzios..... y poco a poco ajustas los herztios y a la vez se ajustan los voltios.
(realmente he miradoel display de los voltios y de vez en cuando comprobaba los hertzios)
Lo he dejado a 400 V y 50 Hz perfecto.
Una llamada al fabricante del grupo y me han indicado muy gentilmente cómo hacerlo directamente en el motor
- 24/06/2015, 22:46 #6
- nov 2013
- murcia
Me alegro.
"embalado" era eso.
Eso me recuerda a grupos antiguos (Bribant), y (Bernard), la "regulacion" era como el ralenti de motores de coche, una tuerca con un molle. Mas rapido, mas voltios.....y cuando se le ponia mas carga, el motor subia de regimen, solo.
- 01/07/2015, 12:05 #7
- mar 2015
- Zaragoza
El problema reaparece en cierta forma.
Cuando arranco el grupo (en frio) el sistema me da 52 HZ y cuando calienta baja a 48 Hz y se queda como muy estable ahi.
Voy a cambiarle todos los filtros por si acaso .. pero no sé que le puede pasar.
Os iré contando.
