Conectar grupo electrogeno y desconectar inversor
Buenos dias,e adquirido un grupo electrogeno y quiero conectarlo a la instalacion electrica,pero cada vez tendre q desconectar el inversor para q al poner el grupo no entre tension dentro del inversor y se lo carge.¿hay alguna manera de hacerlo que en cuanto entre el motor desconecte el inversor automaticamente?mi inversor no tiene entrada de grupo.
Re: Conectar grupo electrogeno y dewconectar inversor
Puedes usar un conmutador, que al conectar el generador simultáneamente desconecta el inversor y viceversa.
Re: Conectar grupo electrogeno y desconectar inversor
Como seria ese conmutador??me podras hacer un peqeño esquema??
Si entiendo bien quieres un conmutador automático (también llamado ATS - automatic transfer switch). Este tiene dos entradas y una salida. A la salida se conecta la casa y a las entradas inversor y grupo. Una de las entradas es la preferente (a la cual conectarías el grupo en tu caso), que cuando detecta que le llega tensión a esta entrada, conecta la salida con esta entrada y desconecta la otra entrada.
También existen los conmutadores manuales que son mucho más baratos.
Hola,al hilo de este tema,he adquirido recientemente un grupo electrogeno diesel de 6'5kv,va equipado con ats,mis inversores tienen entrada para grupo electrogeno,como se conectaria el ats a la instalacion?
Supongo q el ats se dispara el precio,¿los manuales q seria un inversor tipo 1-0-2??en donde el 0 seria la casa,1 grupo y 2-inversor??
jaime30
Supongo que no quieres decir "inversor tipo 1-0-2", si no "conmutador tipo 1-0-2"
Pues si, suena bien. Con un conmutador manual de este tipo resuelves el problema.
Y, efectivamente, un ATS costaría un ojo de la cara (casi). No te lo aconsejo.
esquirol
Los "híbridos" son inversores-cargadores, no hace falta ponerles un ATS. El ATS está para no juntar la señal del grupo a la salida del inversor. Un inversor-cargador cuenta con entrada CA y no hace falta conmutador.
Los conmutadores suelen ser de 3 posiciones 1-0-2. En posición 1 la salida está conectada con la fuente nº1. En posición 0 la salida no está conectada a ninguna de las dos fuentes y en posición 2 conecta la salida con la fuente nº2.
Entonces,que podria hacer si con 1conmutador no puede ser ya q cuando esta en 0 no da señal a ninguna?
jaime30
Nos quieres tomar el pelo? Quién te obliga a poner el conmutador en posición "0" ?
- Lo pones en posición "1" y tienes conectado el generador (por ejemplo) - y desactivado el inversor
- Lo pones en posición "2" y tienes conectado el inversor - y desactivado el generador
Perdonad y disculpad si ofendo a alguien pero en ningun momento a sido mi intencion tomarle el pelo a nadie.Simplente que no se como hacerlo el q pregunta es como el qno sabe.¿alguien puede hacerme 1 pequeñito esquema?
ya hay puesto un esquema en otro hilo, como tu en vez de inversor y red tienes inversor y grupo, conectas el grupo en vez del transformador.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...he%20solar.JPG
no está descabellado por poner un interruptor 1 - 0 - 2, por dos motivos, en 0 dejas completamenta aislados vivienda, inversor y grupo. ademas si el contactor no es muy preciso en el "desacer" al pasar de 1 a 2 puede mantener los contactos de 1 y 2 momentaneamente hechos durante la maniobra con el consiguiente perjuicio para el inversor cosa que si tiene que pasar por 0 no ocurre.
Tengo el mismo problema. Voy a montar una instalación (280 Wp y 230 Ah de acumulación) para una vivienda de ocupación de fin de semana, que tiene un grupo y quieren utilizar el grupo por si se quedan más días o usan los equipos más tiempo del diseñado.
En principio tenía pensado colocar un selector de tres posiciones (1-0-2), pero al ir a comprarlo detecto que solo cortan en fase y entiendo que mi selector tiene que cortar en fase-neutro, para pasar de una a otra.
El motivo de que pase por 0 es simplemente evitar cualquier tipo de arco eléctrico que pueda afectar a la instalación solar, desconectando al 100% se elimina esa posibilidad.
He visto que Solfitos ha puesto un esquema muy práctico y precisamente ese es el selector que vendría bien. ¿Donde podría conseguirlo? Mi distribuidor habitual no dispone de él.
Yo tengo resuelto ese problema con un contactor, de los que se usan en guardamotores, con dos contactos normalmente abiertos (NA) y dos normalmente cerrados (NC). De esa forma, cuando arranco el generador automaticamente me desconecta la instalacion de consumo de la energia solar.
Hola a todos.
Deseo conectar a la instalación FV un generador que me arranque y conecte cuando las baterías llegan a su corte.
Agradecería me orientasen en el material que necesito. Mi instalación, en 24 V esta compuesta por:
Dos reguladores METLER 30A (regulan a seis placa cada uno)
Un Inversor INCONER serie CSE de 3000 W en trabajo y 6000 en pico. Sólo es inversor.
Tengo generador en la inslacion pero de arranque manual, por lo que gradeceria me dijeran las caracteristicas del que debo poner.
Gracias de antemano, un saludo.
ese conmutador se denomina "conmutador de transferencia" y se fabrican desde un polo (el que tu pareces emcpntrar) hasta 14 polos, tu necesitarias el de dos o a lo sumo el de tres si por algun motivo tuvieras que conmutar tambien la tierra. su rango de corriente va desde 10 A ca hasta los 225 A ca
si tu distribuidor habitual solo dispone del de un circuito puedes indicarle que te informe de que fabricante es y mirarlo en la red pues son "galletas" de conmutacion que se van apilando sobre el mismo eje del conmutador.
otra solucion seria el del tipo 1-2-3 y dejar el 2 sin conectar. mira tambien "conmutador de pasos multiples", ya comentaras.
Muchas gracias por la respuesta AJROGELIO. Al final me decanto por un selector 1-0-2 de la marca SALZER (euromatel) que sí me puede conseguir el distribuidor. Opto por uno de 2 polos tal como comenta SOLFLITOS, concretamente el modelo 61026, de 20 A, por si a alguien le sirve de referencia (aún no puedo colgar enlaces, :confused: )
Gracias SOLFLITOS por tu pronta respuesta también. Ya os iré contando.
Un cordial saludo.
Como tendria que hacerlo para tenerlo en automatico?es decir en el momento que conecte el alternador que automaticamente me desconecte el inversor y cuando lo pare que vuelva a darme corriente del inversor
