Resultados 1 al 13 de 13
- 23/06/2015, 16:19 #1
- mar 2009
- eSPAÑA
Calculo Duda Para alumbrado solar
Hola Amigos .
Quiero poner el alumbrado de 12 v con led de 4 w comprados en china son los mismo que los de coche pero de led en total son 5 bombillas con regulador que detecta la noche . que batería me remondarías que pusiera y placas solares de cuanto porque tengo una de 20w pero no se si sera suficiente para que dure hasta las 8 horas o mas todo seria a 12 sin convertidor .
Un saludo Muchas gracias .
- 23/06/2015, 19:31 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Calculo Duda Para alumbrado solar
Mira, sencillo.
Tienes una placa de 20watios, en verano cuenta con 6 horas de carga. (en invierno, la mitad)
20w x 6 = 120w.
El alumbrado : 5 bombillas de led de 4w
4w x 5= 20watios cada hora de noche.
Si hay 8 horas de encendido (de noche), son:
20w x 8 = 160w
Te das cuenta enseguida que faltan watios, sin mirar las perdidas en (cable, regulador, bateria) un 25/30%.
Necesitas como minimo 40watios de placa (para el verano).
Y en invierno vas a producir (con tu placa de 40w) 120w, y consumir 14 horas a 20watios= 280w !!!
Para el invierno, necesitas una placa de 100watios como minimo.
Bateria: Una bateria de 12v 70Ah te proporcionaria una autonomia de 2 dias sin sol.(en invierno).
12v 200Ah = 6 dias de autonomia
- 24/06/2015, 07:17 #3
- mar 2009
- eSPAÑA
Muchísimas gracias briko por la respuesta muy bien explicado un saludo amigo .
- 24/06/2015, 09:55 #4
- nov 2013
- murcia
Olvidaba decir que podias haberte comprado bombillas de led "normales" de 12v.
Efectivamente, los reguladores de carga llevan incorporado un sistema que enciende las luces de noche.
Incluido (segun modelo), puedes eligir el tiempo que se quedan encendidas las bombillas. Desde una hora hasta toda la noche.
- 24/06/2015, 10:21 #5
- mar 2009
- eSPAÑA
Gracias Brico de nuevo amigo
Alguna idea de Utilizar bombillas de led 12v Normales menos de 4 w alumbraría bien para ahorrar en placas y batería creo que hay de un 1w que alumbran bastante bien seria una batería mas pequeña no y la placa.
- 24/06/2015, 12:25 #6
- nov 2013
- murcia
Para las bombillas de led, compre unas bombillas de led de la primeras (las que llevaban 21 , 30 o 48 leds) y he sido bastante decepcionado, ( las de 1 watio casi no dan luz).
A cambio, he comprado ultimamente uno ojos de buey de 12v 3 watios (con solo 3 led en cada bombilla), y dan la misma luz que el ojo de buey original de 50watios. (En blanco frio 6400k).
Lo mejor es de hacer una prueba con una.
- 24/06/2015, 14:31 #7
- mar 2009
- eSPAÑA
Gracias briko las mirare a ver que tal funcionan 12v 3 watios
Un saludo .
- 29/06/2015, 16:27 #8
- mar 2009
- eSPAÑA
Hola Brico de nuevo una consulta si pongo la Luz de 3 w con una placa de 10 w y batería 14 Amperios/h tendría suficiente para mantenerla con la placa ?? y cuanto tiempo
Gracias Un saludo
- 29/06/2015, 16:42 #9
- nov 2013
- murcia
10 horas en invierno, y 20 horas en verano (de media) y con sol.
Hay que restarle un 20/ 25% por las perdidas.
Unos 3 dias de autonomia en invierno con 10 horas de encendido.
- 29/06/2015, 16:53 #10
- mar 2009
- eSPAÑA
Gracias Amigo como siempre fácil de entender
- 05/07/2015, 20:17 #11
- may 2014
- santiago
yo hice alumbrado solar en mi hogar
puse una bateria de 44ah tengo ampolletas de 12 volts a 5 y 12 w
con un panel de 100 watts, ahora es invierno y tengo menos horas de sol pero anda muy bien todo
solo queda esperar a poner todas las ampolletas leds
son muy buenas tienen buena luminiscencia te recomendaría que compres solo de 5 watts alumbran muy bien las de 12 watts llegan a encandilar
- 06/07/2015, 12:27 #12
- jul 2014
- España
Una buena lámpara LED de 12 V y 5 W para una habitación de 10 -15 m2 anda sobrada, inclusive 3 W, es suficiente. Con ello conseguirás con la misma batería tener más puntos de luz, o mayor autonomía.
- 06/07/2015, 16:41 #13
- mar 2009
- eSPAÑA
Gracias las pondré de 3 watios que alumbran muy bien . gracias a todos amigos Buen dia
