Resultados 1 al 4 de 4
- 22/06/2015, 19:59 #1
- oct 2014
- Malaga
Uso de paneles de 60 celulas con baterias de 24v
Un saludo al foro, buscando precios de paneles de 60 celulas,termine en un hilo de este foro de hace tiempo en el que se discutia que no era muy correcto el uso de paneles de 60 celulas,el motivo la perdida de rendimiento a altas temperaturas, esto ocasionaba unas tensiones (vmp) bajas,no suficientes para las etapas de absorcion , ecualizacion etcc.
Con el consiguiente deterioro de nuestras apreciadas y costosas baterias,segun el hilo esto implicaba el uso de reguladores MPPT,como yo tenia claro,pero aun asi no se llegan a las tensiones de carga.
La verdad que me surgen las dudas,pues tenia intencion de colocar paneles en mi sistema de fin de semana y pocos de ellos en pleno verano.
Mi idea era acaso era dos grupos con dos paneles por grupo, por aumentar el VMP, siempre que lo soporte el regulador,las baterias serian posiblemte de gel , por no disponer de cuarto,¿comjo lo veis?.Un saludo.
- 22/06/2015, 22:12 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: Uso de paneles de 60 celulas con baterias de 24v
Baterias 24v+paneles 60cel en serie+mppt= ok
- 22/06/2015, 23:08 #3el_cobarde Invitado
Mira, un regulador PWM solo acepta un panel de 60 células (o varios en paralelo); con dos en serie se quemaría.
Un regulador MPPT funciona muy bien con un string de 2 paneles en serie (o varios de esos strings en paralelo).
Un panel de 60 células da cerca de 30V en frío, que va muy bien para cargar batería de 24V. Pero si se calienta mucho el panel, la tensión baja, posiblemente a 27V. Esto ya no basta para cargar batería de 24V.
Dos paneles de 60 células en serie dan 60V en frio y 54V en caliente. Ambas tensiones, transformadas por un regulador MPPT, sirven muy bien para cargar batería de 24V (la fase de absorción se suele hacer a 29V).
Por eso es correcto decir "con paneles de 60 células y batería de 24 Voltios necesitas regulador MPPT, sí o sí".
- 23/06/2015, 06:20 #4
- oct 2014
- Malaga
Muchas gracias por tus aclaraciones,ya me queda clara la configuración.Un saludo
