Resultados 1 al 8 de 8
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Predeterminado AMPLIACION INSTALACION.
    Buenos Días a todos,
    Tengo una instalacion en una casa de campo con 3 paneles (paralelo) de 140w 12 v, 1 PWM de 30A, inversor onda pura de 1400ww y 6 vasos de 2v 460 Ah C100. El uso es de algunos fines de semana/agosto. Los consumos son 4 luces led 10w (3h), TV de 40W(4h) y una bomba de agua 400w para subir a un deposito en el tejado ( 1/4 h diaria). Actualmente suelo captar, al mediodia, unos 22A. La idea en un futuro proximo es vivir todo el año y tengo muy claro pasar a 48vcc. De momento y como se me ha muerto el frigo de gas butano queria comprar un A+++ y tenia pensado instalar un FM60/80 ( y así lo tengo para la ampliación) y poner los tres paneles seriados y poder captar unos 42 A. ( 3x 21vx8A=504w/12). Estoy en lo cierto? y me serviria esta configuración para el uso que le doy y el nuevo consumo de frigo. De momento prefiero invertir en el nuevo regulador y no comprar más paneles.
    Gracias y Saludosi
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: AMPLIACION INSTALACION.
    Lo que te pueden dar los paneles en condiciones nominales son 3x140 Wp / 12 V = 35 A; ahora bien cargando a 14 V ya se quedaría en 30 A esa potencia.
    Los cálculos que hiciste están mal porque calculaste con la tensión de circuito abierto (en vez de la tensión de máxima potencia), por eso te han salido más vatios por panel de lo que tienen.
    may 2011
    Gracias Hlebtomane, aclarado el asunto. Veo que andaré justo en paneles y tendré que poner por lo menos 4 seriados.
    Lo que llama la atencion en tu instalacion es que tienes "mucha" bateria y pocas placas.
    Efectivamente, tienes una capacidad util de casi 3wh en C20, un inversor que te puede vaciar las baterias en 2 horas, pero no tienes la posibilidad de cargar las baterias en un dia (de verano), (2500w estando muy optimista).
    Esta muy bien de pensar a un FM 60/80, pero eso no te va a cambiar casi nada al dia de hoy.
    Si estaria en tu caso, al momento de gastar cuartos, compraria unas 2 o mejor 3 placas, y un otro regulador de 30A mas, pero eso no supone dinero (30€).
    Total, el dia que pasas a 48v, tendras que cambiar : baterias, inversor, regulador, y eso son palabras mayores (en comparacion con los 30€ que vale un regulador pwm mas).
    Yo creo que con 400 /450€ puedes doblar tu capacidad de produccion y consumir unos 5kw al dia.(en verano).
    El FM 60 te costaria mas que eso, y no te puede aportar ninguna mejora (o casi) ahora.
    -----Y si tienes que aumentar el grosor del cable de bajada, eso sera ya una cosa hecha y preparada para el futuro fm60/80.
    may 2011
    De acuerdo, estoy pensando sobre la marcha y podría colocar 2/3 placas mas en el tejado en orientaciones sureste/suroeste y poder utizar el mismo regulador. Si veo que me paso de 30 A puedo colocar orto regulador que tengo de 20 A. En cuanto al campo solar y la capacidad de la batería con los consumos descritos,( sin contar el frito a instalar) esta suele entrar en flotación al mediodía. El cable de bajada es de 16mm2 y 6 m de distancia. Saludos
    Si entra en flotacion a medio dia (los finde), es que consumes poco, de verdad.
    mar 2007
    Tal vez con la nevera añadida (aunque sea A+++), vas a necesitar un panel más de 140 Wp; no es sólo por la nevera si no por el autoconsumo del inversor si va a estar encendido las 24 horas del día 7 días a la semana. Si compras un Outback o similar, teniendo 4 módulos de 12 V y trabajando a 12 V, lo suyo es formar 2 series de dos paneles. Con 3 paneles no te quedaría otra que formar una serie de 3 y ya perderías algo de rendimiento (cuanto mayor la diferencia de tensión entre entrada y salida del regulador, peor su eficiencia); bueno podrías mirar si te carga bien con los 3 paneles en paralelo, pero hay peligro que se quedan un poco cortos de tensión con mucho calor, teniendo en cuenta que el MPPT necesita trabajar a algunos voltios más en entrada que da a la salida.
    En cualquier caso, podrías empezar por el regulador (si tienes claro que un futuro vas a ampliar mucho el sistema y pasar a 48 V) y si vieras que te quedas algo corto de panel añadirle otro más.
    may 2011
    Gracias Hlebtomane por tus aclaraciones
