Resultados 1 al 4 de 4
- 21/06/2015, 07:21 #1
- sep 2014
- HUELVA
Duda rendimiento de mi instalación
Hola!
Después de cambiar la batería, inversor, regulador y añadir una placa, estoy muy contento con el resultado de mi instalación. He hecho pruebas, pero no estoy seguro de los resultados y necesitaría que me echarais un cable los expertos del foro.
Se trata de dos paneles poli de 130WP, Tensión máxima potencia: 17.9 V, Imax: 7.27 A y un panel mono de 145W Tensión máxima potencia 18,42 V, Corriente de máxima potencia Imax: 7,60A. Están puestos los tres en paralelo y luego 15m de cable de 10mmx2. El regulador PWM de 30A es Victron. Las baterias son dos Trojan T105 en serie, sistema de 12V.
Ayer hice ecualización a 15.5V reprogramando el victron y burbujearon como deben y todo fue perfecto.
Luego puse el inversor TAB de 1KW a tope cuando estaba la batería en flotación a 13.5V a pleno sol con todas las cargas que encontré hasta que el medidor de batería BMV700 empezó a marcar consumo de la bateria.
A continuación medí la corriente en el victron y marcó 17A, o sea generando unos 230W de paneles.
¿Que os parece, es buen rendimiento a pleno sol?
O bien, debería ser 3x7=21A????
Me limita la sección de cable?? Y por tanto tendré que poner otro ramal de cable??
No lo tengo claro..
Manuel
- 21/06/2015, 09:43 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda rendimiento de mi instalación
Depende de la orientación e inclinación de las placas.
(no olvides que, según como midas, tambien tienes pérdidas debidas a regulador, batería e inversor)Última edición por el_cobarde; 21/06/2015 a las 12:11
- 22/06/2015, 17:00 #3
- nov 2012
- Girona
Ademas de la inclinación y orientación, también la temperatura de los paneles te influye.
Desde que hace calor que no he vuelto a ver la potencia pico de mis paneles, ni de los que tengo en disposición óptima para el verano.
- 22/06/2015, 17:37 #4
- sep 2014
- HUELVA
Gracias a los dos por responder.
Los paneles están a 30 grados de inclinación y creo que están bien orientados al sur. También es verdad que la temperatura de la azotea en verano llega con facilidad a más de 40 grados.
El caso es que no sé si poniendo más sección aumentará la corriente o no, esa es la gran duda que tengo, supongo que pondré más cobre a ver si hay diferencia. También es verdad que como no estoy todo el día en la casa, pues no estoy continuamente mirando la generación y no puedo ver si supera el valor que comenté de 17A.
Voy a ver si puedo poner un PC siempre conectado para que me almacene los datos y saco una bonita gráfica.
Manuel
