Auxiliar fan outback flexmax 80 mppt
¿Alguien me podría ayudar con el modo de configurar la salida auxiliar del regulador Outback para poner en marcha un ventilador en el cuarto de baterías cuando estas llegen a determinado voltaje y se pare al llegar a un voltaje mas bajo?
lo agradecería pues no tengo ni idea de por donde empezar.
Re: Auxiliar fan outback flexmax 80 mppt
Desde MENU seleccionas AUX.
Buscas VENTILADOR.
Seleccionas la tensión de arranque y la de paro del ventilador con SEL.
Seleccionas MODO en AUTO. Y ya lo tienes.
Está descrito en el manual, pag. 36
Ojo!, lo que te da la salida AUX es una tensión de 12V y 200mA como máximo. Si quieres otra tensión o más potencia, debes instalar un relé.
carlos6025
Buscas VENTILADOR.
Está descrito
Gracias por la contestación carlos6025.
Hasta ahí lo entiendo, lo que dudo es el mecanismo que tengo que instalar entre el ventilador (en su caso entiendo que el interruptor de este) y el regulador.
Mi idea es que una vez instalado el ventilador irá conectado a algún tipo de ¿interruptor/relé? que será el que se activará a través del regulador a l llegar las baterías al voltaje programado y lo apagara al bajar al voltaje de corte también programado.
¡Gracias por la ayuda!
jacapo
Correcto.
Depende del ventilador que utilices. ¿Es grande, pequeño, de que potencia, de que tensión?
carlos6025
Correcto.
Las caracteristicas son las siguientes:
Ficha Técnica
Caudal (m3/hora)98
Decibelios (Db)41 db
Potencia absorbida 10W
220V
50Hz
Solo vas a necesitar un pequeño relé (con su zócalo) de 12VCC con poder de corte de 230VAC. EN cualquier comercio de electricidad/electrónica lo puedes encontrar por unos 15 euros todo.
Algo similar a esto y esto.
Muchas gracias, ya comentare como resulta la experiencia.
Un saludo y gracias otra vez
Este fin de semana (por fin) he podido instalar el relé y el extractor en el cuarto de baterías gracias a vuestros consejos.
Y he de decir... ¡Que funciona perfectamente!
En cuanto pueda adjuntaré unas fotos por si pueden ayudar a alguien.
Gracias a tod@s l@s foreros que colaboran, ayudan y comparten.
