Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 44
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Aire acondicionado o que opciones
    Hola a todos, queria comentaros que opciones tenemos para refrescar un poco la casa los que tenemos una instalación aislada sin estar conectados a la red... Nosotros vivimos en una casa de campo y la verdad que si que pega mucho el calor... Tenemos una instalación pequeña, asi que aires acondicionados creo que nos podemos olvidar, tenemos 8 placas solares.
    Habiamos pensados estos ventiladores que vienen con un depósito que le pones agua con hielo pero aparte de que no sabemos si van bien nos gustaría saber que opciones tenemos...
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: Aire acondicionado o que opciones
    Hola Kimynati.
    ¿Por que no investigas sobre pozos provenzales? En todo caso, una vez construído sólo necesita un ventilador para mover el aire, o por lo que he podido leer, incluso con una chimenea puedes generar el tiro por convección.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Si ese hielo tienes que fabricarlo con la nevera de tu instalación solar, olvídate. Tiene mejor rendimiento un equipo de aire acondicionado.
    Hay equipos de AA inverter de alta eficiencia que consumen muy poco. Mira a ver la potencia disponible en tu instalación y seguro que podrás poner alguno en las horas de sol.
    abr 2011
    Mallorca
    El hielo si que lo haría con mi nevera, es una A+++, de todas maneras si que me interesaría un AA de alta eficiencia, simplemente queremos algo que sea un poco más eficiente que el ventilador que lo único que hace es mover el aire caliente, no buscamos nada exagerado, solo bajar unos grados la temperatura del salón sin tener que gastar una burrada de€€€, te agradecería me dijeras algún modelo de AA tipo el que comentas, muchas gracias.
    ago 2010
    alicante
    Primero de todo, ¿Cuánta potencia solar tienes? ¿Cuánto consumo tienes en verano? ¿De que capacidad son las baterías? ¿Notas que la instalación anda muy justa para el uso que le das en verano o ves que la mayoría del tiempo las baterías están en flotación? ¿de que potencia es el inversor?
    abr 2011
    Mallorca
    Hola Carlos, la potencia no sabría decirte tengo un inversor xantrex pro watt de 1400w, el consumo pues es el de la nevera A+++ tengo una instalación independiente para la nevera, son 6 baterías de 2V de gel de 475a , no se que quieres decir con lo de flotación, perdona pero no entiendo mucho, por la mañana en 1 hora de carga aproximadamente el regulador me indica que están a tope y así hasta que se va la el sol, por la noche suelen estar de 12,9V a 12,6V aproximadamente por la mañana.
    A ver si puedo montar algo con ese sistema solar.
    ago 2010
    alicante
    ¿Y cuantas placas y de que potencia son?
    Vale, ya he visto que tienes 8 placas. Si no sabes la potencia de las placas, por lo menos dinos las medidas de las placas (anchoxlargo) aproximadamente.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    El aire acondicionado es un gran consumidor, un pingüino de 3000 frigorías puede necesitar unos 1400wh sostenidos hasta que consigas enfriar la habitación.
    También es importante, muy importante el nivel de aislamiento de la casa.
    Te contare una cosa curiosa, en la primavera de 2014 ayude a colocar en una casa del campo una instalación de placas, las colocamos en coplanar a 15cm (paralela al tejado) de las tejas, cubrimos todo el tejado “sur” y cerramos la parte trasera (norte) que es de donde vienen los vientos exagerados en esta zona, dejando un centímetro entre placas para que el calor se escapara por esos huecos, solo con eso la buhardilla paso de ser la habitación más calurosa a la más fresca.
    Antiguamente las casas de mi zona se encalaban de cara el verano para que reflejaran la mayor cantidad de luz posible para evitar que los muros se calentasen, actualmente utilizamos fachadas de “cara-vista” o de colores oscuros y bonitos y con poco aislamiento en las paredes, tiramos de aire acondicionado a base de euros.
    Veras, para tener una habitación fresquita lo mejor es que esté orientada al norte y con un buen aislamiento porque sacar calor de una casa es muy caro.
    Te recomiendo que hagas un estudio antes de “tirar” de bolsillo, pues muchas veces basta con colocar un ventilador que te saque el calor por la parte de arriba de la habitación y te meta el aire recogido de la calle a partir de las 24:00 horas, en una casa muy bien aislada puedes enchufar el aire acondicionado para enfriar las paredes en las horas de mayor insolación o montar un tinglado como el que tiene Carlos6025 con su “batería de hielo”.
    Para todo lo demás, mucha batería y mucha placa.
    ago 2010
    alicante
    Los pingüinos son poco eficientes. Hoy día puedes encontrar splits inverter de 3000 frigorías con un consumo de 1000W. Pero para KIMYNATY no pondría uno mayor de 2500 frigorías, suponiendo que el salón no sea muy grande (20m2 como mucho).
    Pero hay que saber de cuanta potencia solar se dispone.
    Veo 2 opciones:
    - Instalar un AA inverter eficiente A++ de 2500 frigorías y 700W de consumo, que puede salir por unos 600 euros instalación incluida.
    - Instalar un AA inverter baratito, de 2500 frigorías y 850W de consumo, pero añadiendo 1 placa solar más de unos 250W. Siempre y cuando el regulador sea capaz de llevar toda la potencia solar.
    Puede salir por unos 600 euros también. La ventaja es que el resto del año tienes algo más de producción solar.
    Lo malo de tener aire acondicionado en la casa del campo es que, te acostumbras a ello y luego no te sacan de la casa ni con palanqueta, jejeje.
    abr 2011
    Mallorca
    Son 6 placas de 75w y 2 de 110w, mi casa no se hacía donde esta dirigida pero estamos en el centro de mallorca y a la sombra estamos a 40 grados, es una casa de campo pero no tiene tejas es techo plano. Aislada no creo que este... La idea es poner algún aparato para refrescar la estancia donde estamos, no importa refrescar toda la casa, con refrescar el salon nos basta.
    Y no ay ningún AA de estos que sea tipo portatil? Para poder llevarlo por la noche a la habitación? Eso estaría de lujo... O alguno de menos potencia aun que refresque un poco menos?
    ago 2010
    alicante
    Ufff!! Con 670W de potencia solar...lo veo muy muy complicado darle de comer a un split de aire acondicionado. Pensaba que tenías más potencia.
    No te queda otra que ampliar la instalación. Más placas y más regulador.
    Los AA portátiles consumen mucho, olvídalo.
    jul 2010
    Si, un pingüino, un pingüino es un aire acondicionado portátil, el de 1800 frigorías y 800wh está por menos unos 200 euros el chisme, lo que pasa es que en los pingüinos tienes que tener una ventana por la que sacar el tubo del aire caliente.
    Y como dice Carlos6025, necesitas mucha mas placa.
    abr 2011
    Mallorca
    El problema que tengo es el regulador, es un steca de 30 amperios, he tenido que desenchufar placas porque me superaba esos 30 y no quiero petardo, que me puede costar un regulador de 12V y unos 60 amperios? Placas creo podría añadir mas ya que tengo por ay unas cuantas, lo que pasa es que no son de los mismos watios, si no recuerdo mal, en la cochera tengo 2 placas de 12v y 150w y alguna mas de 75w, el problema es el regulador, y ahora mismo no puedo gastar muchisimo en un regulador... Sino ya no puedo montar lo del aire.... Un pingüino de estos es un AA portatil?
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    No te líes con un pingüino, son muy poco eficaces, y meten mucho ruido...pon más placas y mira AA con una eficiencia A+++, que los hay, yo tengo uno de estos:
    Aire acondicionado Mitsubishi España
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Buff un sistema a 12v con AA es una locura si estuvieras por lo menos a 24v esta medio bien.
    Compra 1 regulador MPPT chino de 60A.
    ago 2010
    alicante
    Por bastante menos de 200 euros tienes un xantrex C60. Le podrás conectar cerca de 1000W. Y 500W al regulador que tienes. Y no creas que vas a poder echar muchos cohetes, pues para mover un split normalito de 2500 Kcal, además del consumo que tienes en casa, vas a necesitar esos 1500Wp como mínimo.
    abr 2011
    Mallorca
    Tanta diferencia hay de un sistema de 12V a uno de 24V? Agradeceria mucho me explicaseis un poco las diferencias, ventajas y desventajas... Ya que ahora tengo la posibilidad de ver si hacer un cambio ya que tengo 12 baterías de 2V y 975amperios, pero no tengo nada mas a 24V , es para plantearme el cambio a 24V o no...
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    @kimynaty:
    Buscando un poco en el foro encontrarás la respuesta.
    Todo deriva de que con batería de 12V resultan intensidades muy altas (amperios) entre regulador / inversor y batería. Y con regulador PWM tambien entre paneles y regulador.
    Un ejemplo numérico:
    Con 2400W de consumo, a 12V serían 200A (!), mientras a 24V serían 100A (y a 48V resultarían 50A).
    abr 2011
    Mallorca
    Tengo una consulta:
    Como sabeis mi instalación es de 12V, para pasarla a 24V tengo las baterías, porque tengo 12 baterías iguales de 2V y 925a, podría llegar a comprar un inversor y un regulador pero no podría cambiar todaaaas las placas, por lo menos por ahora... Mi situacion económica no me lo permite, podría coger mis placas de 12V y unirlas de dos en dos para sacar los 24V y de momento ir tirando asi hasta poder comprar las placas que tocan?
    ago 2010
    alicante
    Sí que puedes.
    De momento, con cambiar el inversor tienes suficiente, porque lo más probable es que el regulador steca que tienes puede trabajar también a 24V. Podrás conectar hasta casi 1000W a ese regulador.
    Las placas en serie de 2 en 2.
    abr 2011
    Mallorca
    Entonces cojo las placas de 12v y las junto de dos en dos, el regulador creo que no me vale, además ya que me pongo prefiero comprar uno que no tenga que ir quitando paneles para que no pete, porque quiero ir añadiendo placas a mi instalación... De cuantos amperios son los reguladores de 24V, cual me aconsejas que no se me vaya mucho de precio, que rondé los 100/140€ por ejemplo... Inversor tengo uno mirado un xantrex prosine de 1800w estoy muy contento con el xantrex que he tenido hasta ahora, nunca me ha dado un solo problema.
    ago 2010
    alicante
    El xantrex c60 te permite llegar hasta casi los 2000W en 24V. Rondará los 150 euros.
    Si quieres un MPPT ya te sale más caro, pero obtienes algo más de cosecha, sobre todo en invierno.
    Si tu idea es ir ampliando, creo que deberías ir a un inversor de más potencia, uno de 3000W.
    abr 2011
    Mallorca
    Y un MPPT cuanto me podría costar? Que no fuera muy caro... Y lo del inversor no creo que llegue a enchufar 3000w ahora mismo aveces enchufamos un secador de 700w y ya estamos asustados.... Me imagino que con 24V no caería tanto en picado el voltaje de las baterías, no?
    Carlos muchas gracias por tu ayuda, recuerdo que ya me has ayudado alguna vez con la bomba de agua, eres un maquina.
    ago 2010
    alicante
    Un MPPT de 60A ya pasa de los 400 euros.
    Lo de caer en picado el voltaje de baterías, no tiene nada que ver si son de 12V o 24V. Tiene que ver con el consumo que tengas, y con la capacidad de las baterías. Cuanto más consumo y más pequeñas las baterías, más te baja la tensión cuando se están agotando.
    abr 2011
    Mallorca
    Es que yo por ejemplo cuando enchufo el secador que son 800w me bajan a 11V o aveces menos, es normal?
