Control del VICTRO PWM PRO barato
Hola!
Me acaba de llegar el Victron PWM PRO de 30A para sustituir a mi MPPT tracer chino de 20A.
Lo primero que tengo que hacer es reprogramarlo para las tensiones de absorcion y ecualización de mis baterías, las conocidas Trojan T105..
He conectado al PC un adaptador RS485 chino de cuatro duros. Tiene el chip CH340, famoso por lo malo que es, ;-) y se encuentran fácil por ahí los drivers para el Windows 7 de 64 bits.
Una vez instalado y probado el adaptador RS485 chino, he conseguido el pinout del conector RJ45 del Victron en el manual de la pantalla opcional para poner en el cargador PWM PRO... Pongo un cable de red UTP que tenga todos los hilos puestos y por la conexión del cable sueldo un par de hilos (el bus RS485) a los pines centrales y de ahí al adaptador chino...
Descargo el manual del sofware, instalo el sofware y configuro una estacion como dice el manual. No funciona.... Parece que me equivoque con el ID y puse un numero al azar. Tienes que poner el numero 1, si no no pita. Una vez cambiado, puedo configurar todos los parametros que me interesan y veo la info en tiempo real, que es bastante info, corrientes, tensiones, potencias, tanto de carga como de paneles, todo está muy bien..
Que lo sepáis que funciona, no hace falta comprar el adaptador original. Con el BMV700 no he tenido tanta suerte, HI HI...
Las Trojan se ecualizan a 15.5V !!!! mi cargador/inversor TAB, se apaga a los 15V, luego estoy fastidiado... He tenido que poner la ecualización a 15V a ver si no se me apaga..
Manuel
Re: Control del VICTRO PWM PRO barato
manolo2
Las Trojan se ecualizan a 15.5V !!!! mi cargador/inversor TAB, se apaga a los 15V, luego estoy fastidiado... He tenido que poner la ecualización a 15V a ver si no se me apaga ...
Leete este hilo. Te gustará. El problema está resuelto :icon_biggrin:
Si lo quieres muy resumido: pincha aqui
Gracias por recordar el hilo, que ya me lo he estudiado :redface:
Quizás el problema es distinto, puesto que se trata de la ecualización. Habrá que hacerla manual y desconectar el inversor. La absorción de las trojan es muy alta, pero la ecualización ya se pasa, para un sistema de 50V son 62V y en mi caso para 12V son 15.5V que es más de los 15V de limite del inversor.. En este caso ya poco se puede hacer...
Manuel
manolo2
Hola Manuel
Es la ecualización a la que me refiero. Es cierto que hay que hacerla manual, pero yo hasta lo prefiero asi.
Cada 2 o 3 meses controlo la densidad de las células de batería y si lo veo necesario o adecuado, hago una ecu de una hora a 63V (tengo 8 Trojan T-105 en serie).
Para eso entro en la programación del regulador y subo el voltaje de desconexión del relé auxiliar a 64V (normalmente lo tengo en 59.5V). Despues desconecto el inversor y ... listo para la ecu.
He instalado un conmutador que cambia a GESA mientra hago la ecu, de esta forma la casa no se queda sin luz.
Después de la última ecu me salía una densidad de 1.27 g/ml en todas las células, un valor muy bueno para baterías Trojan. Es decir, tengo las baterías en muy buen estado. La absorción la tengo configurada a 58.0V, tal como la recomienda Trojan.
No hay que olvidar volver a bajar el nivel de desconexión a 59.5V y de conectar el inversor, después de la ecu.
De esta forma -con el truco del relé- creo cumplir todas la recomendaciones acerca de absorción y ecualización.
Interesante...
Por cierto, que acabo de comprar un densímetro y todavía tengo que aprender a usarlo.. :)
Yo creo que lo tengo más complicado.
Para desconectar el inversor tengo que sacar un fusible de 63A y dejo a parte de la casa sin luz.
Para reprogramar el Victron necesito un PC y entrar en el programa para cambiar los parámetros.
La ecu la haces manual? conectando directamente placas a batería (muy peligroso) o reprogramando el cargador.
Yo podría poner en paralelo al fusible de 63A unos diodos de 2V de caída de tensión, luego poner el inversor en modo bypass, quitar el fusible para que al inversor le lleguen 2V menos y reprogramar temporalmente el regulador para hacer una absorción de una hora a 15.5V, puede que funcionara. todo es probarlo...
Manuel
manolo2
Si, la ecu la hago manual. Pero no conecto las placas directamente a la batería ni tengo que reprogramar el regulador. Mi regulador tiene una opción específica para ecualización manual. La pongo a 63V para una hora - y va de maravillas.
... y reprogramar temporalmente el regulador para hacer una absorción de una hora a 15.5V, puede que funcionara. todo es probarlo...
Qué regulador tienes? Si no tiene un programa dedicado a la ecu manual, efectivamente haces una hora de "absorción" a 15.5V - es lo mismo.
De todas formas, la ecu solo es necesaría si la densidad en SOC=100% no llega a 1.25 g/ml o si la diferencia entre células/vasos es mayor de 0.03 g/ml. Ahora que tienes un densímetro, úsalo! No es tan difícil ;)
