Resultados 1 al 10 de 10
    escalator está desconectado Forero Junior
    Barcelona
    Predeterminado Recomendaciones y consejos para una aislada
    Estoy estudiando la posibilidad de hacer una instalación aislada en casa. He revisado los recibos eléctricos de los ultimos 2 años y me dan un consumo medio (bastante regular entre verano e invierno) de unos 210Kw/h mensuales, unos 7kw/h diarios. No tengo ningún aparato eléctrico mayor de 2kw, la calefacción es de pellets y el termo eléctrico es de 1600w y está apoyado por un acumulador termo solar con placa térmica en el tejado. Estoy en Galicia.
    Al ser nuevo en esto de la FV, he calculado la instalación en la página calculationsolar. com y en la de PVGIS para contrastar los resultados. Al final esto es lo que había pensado para la instalación:
    -4500Wp en 18 paneles de 250Wp(a 70º de inclinación , orientación sur con 10º de desviación al oeste, la inclinación elegida es para aprovechar la producción en los meses más desfavorables de Enero y Diciembre) La orientación es la que tengo en el muro sur (los montaría sobre el muro en lugar del tejado, ya que está bien orientado y no tiene obstáculos). Lo he pensado así ya que como los proveedores eléctricos no tienen pensado pagarnos la electricidad extra que generemos y no podamos consumir, sino más bien al contrario, nos pueden multar y nos cobran por ella,pues prefiero tirarla y no necesito una instalación de máxima generación en verano sino capturar lo máximo que pueda en los meses de invierno y que la media anual sea lo más regular posible. Los paneles irían en 6 series de 3 hacia el regulador. He pensado que podría, además, redirigir los excedentes que tenga al termo eléctrico durante el día y desconectarlo del inversor durante la noche para evitar consumo de baterías.
    -Un regulador Mppt de 80A a 48V (Outback o similar)
    -Un inversor de 3kw con cargador y entrada de 230V AC para un grupo electrógeno si la cosa del clima se pone muy fea durante unos días.
    -Baterías Para 48V, aquí es donde tengo más dudas, qué tipo y qué capacidad de acumulación me recomendais, he visto que los más veteranos del foro aconsejan mucha placa y menos acumulación, yo pienso lo mismo pero no quiero quedarme muy corto y tener que tirarlas para comprar otras más grandes porque voy justito (y el plomo está por las nubes)
    Según los cálculos realizados la producción teórica mensual en paneles sería:
    Enero=425 Kw/h
    Febrero=474 Kw/h
    Marzo=635 Kw/h
    Abril=664 Kw/h
    Mayo=692 Kw/h
    Junio=679 Kw/h
    Julio=718 Kw/h
    Agosto=752 Kw/h
    Septiembre=692 Kw/h
    Octubre=572 Kw/h
    Noviembre=442 Kw/h
    Diciembre=392 Kw/h
    ¿Podeis decirme , según vuestra experiencia, si voy bien encaminado o debería cambiar algo?
    ¿Qué configuración me recomendais en baterías?
    Gracias anticipadas.
    Predeterminado Re: Recomendaciones y consejos para una aislada
    Con 4500wc de placas, desde luego, no te vas a quedar corto en placas.
    No se si un outback de 80A es suficiente para tantas placas.
    Para el plomo, mejor esperar que te aconsejan los que tienen ya este tipo de "mini" aislada.
    Barcelona
    Je,je. Bueno, tal como lo entiendo yo cada panel tiene 8,81A de corriente máxima así que la corriente máxima es de 53A a la entrada del regulador ya que van seriados de tres en tres. Teniendo en cuenta que los tendría a 70º de inclinación y que vivo en Mordor como no me muevan el Sol los de la Nasa no creo que mis paneles den nunca el máximo. Aún así, siempre puedo apoyar con otro regulador y separar los paneles en 2 grupos o desconectar 3 o 6 paneles si se acelera el cambio climático. Creo que el regulador limita la corriente si hubiese más de 80A, y el voltaje al ir los paneles de 3 en 3 tiene bastante margen de seguridad.
    ago 2010
    alicante
    4500Wp los puede llevar un outback de 80A. Pero los cálculos que haces no son correcto. Lo que importa son los amperios A LA SALIDA del regulador. En este caso serían 4500Wp/48V= 94A teóricos, pero en la realidad serán menos. Unos 4000W reales / 52V en la carga = 76A en la práctica.
    Lo de poner los paneles a 70º, si es por que te viene mejor estructuralmente, vale, pero practicamente vas a tener la misma producción a 40º, en invierno. Y en verano puedes ganar algo más.
    Siendo en Galicia, tendrás bastantes días sin sol, supongo. Necesitaras unos 250Ah 48V C100 por cada día que quieras de autonomía. O quemar gasoil.
    Si prefieres quemar el mínimo gasoil, baterías estacionarias. Y mayor inversión económica en ellas. 1000Ah C100 para que te duren 4 o 5 días. El resto de días, generador.
    Si prefieres gastar menos en baterías, mejor y más baratas de tracción. Unos 500Ah C20. El resto, a quemar gasoil.
    Puedes disminuir la inversión en baterías si instalas alguna placa más y algún termo más, de tal forma que acumules energía térmica en días de sol.
    Pensándolo mejor, casi que te conviene calentar el termo con los pellets, cuando los días nublados se alarguen.
    Barcelona
    Gracias Carlos. Tienes razón.la corriente máxima se refiere a la salida del regulador una vez estabilizada. No veo mucho problema dada mi localización. Echaré un vistazo a las baterías de tracción tal como tú dices.
    Mppt 150/85, Multiplus 48/3000, MBV 700, Color Control GX.
    Con esto pones todo de la misma marca, centralizando los datos en la GX, la enchufas a un router y puedes ver tu sistema en cualquier lugar del mundo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo que no tengas ningún aparato de más de 2000 W, no quiere decir que llegas con un inversor de 3000 VA, habría que saber qué aparatos son (picos de arranque) y cuáles pueden funcionar a la vez. Ya si el termo de 1600 W lo quieres dejar con CA tendrás 1600 W menos disponibles que te pueden entrar en cualquier momento. Aunque lo tengas funcionando solamente con excedentes, con 4500 Wp de placas, se pueden dar las condiciones de tener más excedente que el inversor pueda usar si es de 3000 VA.
    Si eso, al menos tendrás que cambiar la resistencia a una de CC 48 V (respectivamente unos 56 V para la derivación en absorción/flotación), entonces esta no te quita capacidad del inversor (aparte que se puede derivar mejor, con mayor eficiencia y sin dejar sufrir al inversor).
    Lo de poner las placas a 70º, no le veo mucho sentido. Te dará un plus muy ligero en Diciembre, pero el resto del año pierdes. Incluso, los días nublados (son los que realmente hacen que te quedas corto) a 70º los módulos suelen rendir menos que estando más planos (planos "ven" más del cielo de donde llega de todas las direcciones radiación difusa; a 70º ven mucho suelo y el suelo no suele ser un espejo - bueno, si tuvieras mucha nieve en invierno, a lo mejor sí - así que poco va a reflejar de la radiación difusa y hacer llegar a las placas). Por eso, una buena solución media puede ser una inclinación de unos 40-45º. Aún da buenos resultados los días soleados de invierno, da mejores resultados con el nublado y no te capa tanto la producción en verano.
    Aparte, si te interesa recargar rápidamente la batería con el generador (para que no tenga que estar muchas horas), te hará falta un cargador más potente que te ofrece un MultiPlus 48/3000/35 como propuesto por Photon. 35 A (que es lo que tiene el cargador) a 48 V son ni siquiera 1,7 kW de potencia de carga.
    Luego para derivar excedentes, también mejor poner un regulador Midnite (o acaso un Outback) que un Victron, ya que el Victron no cuenta con la posibilidad de derivar excedentes (al menos no con el firmware actual, a ver si en un futuro agregan esta función).
    Lo de los 70°, es mas para el angulo 20° con respecto a la "fachada", igual suele pasar con los tejados, intentamos siempre de hacer un coplanar.
    45° en una teraza es mucho, y 45° en un muro vertical es mucho tambien.
    Barcelona
    Tienes razón. El motivo principal de la inclinación es ese.Incluso por momentos he pensado en ponerlos coplanares a 90...si no fuese por el trabajo que da instalarlos y desinstalarlos si la cosa no rinde lo suficiente. Como no tengo sitio bien orientado excepto ese muro o van ahí o sigo como estaba. Tengo sitio para 6 paneles más en caso de que la eficiencia fuese muy baja y podría ponerlos dependiendo del resultado. A 45 grados no puedo por motivos estéticos y porque aquí a veces sopla viento y quiero dormir tranquilo.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Completamente de acuerdo con Hlebtomane, todo correcto, pero inversor de 5000.
