ayuda a elegir controlador de carga
lHola me llamo Efrén vivo en Tenerife canarias, tengo una casa portátil en una finca que tengo en el sur de la isla,
Esta totalmente aislada de la red, ahora mismo tengo una batería de coche de 55A que cargo en casa y alimentan 5 bombillas led de 17W y con eso tiro bien, un amigo me ha regalado 4 baterías de gel de 6v y 150a cada una y un transformador de 24v
Mi idea es meter una nevera y una tele led y unas cuantas bombillas a 12v que ya tengo, voy a comprar un panel de 250w que venden en leroy y con eso creo que tengo encaminada la instalación para pasar los fines de semana.
Mi duda es la siguiente estoy pendiente de comprar el regulador de carga en leroy de 40a el costo es de 107€ de la marca xunxel o algo así, he visto este por aliexpress y tiene buena pinta por 57€ y es de 80a por si el día de mañana decido meter mas placas y mas baterías.
Alguien lo ha usado?
Parece que no puedo meter enlaces por ser tan joven en el foro copio y pego las caractertisticas a continuación a ver si me podéis ayudar
Ups es una pena pero no puedo meter la imagen
Re: ayuda a elegir controlador de carga
A ver, para el uso que le das y el consumo que tienes, con un panel de 250 Wp ya te debería sobrar potencia. Ahora bien, los paneles de 250 Wp suelen ser de 60 células y se pueden quedar un pelín cortos de tensión en verano para cargar baterías de 24 V (sobre todo para las ecualizaciones); pero estoy hablando de península, en Canarias no hace tanto calor en verano (con el calor baja la tensión que dan las placas) y además tienes batería de gel que no requiere ecualizaciones, entonces puede cuadrar. De todas formas hay que ver las características de ese panel; también decir que comprar material de energía solar en Leroy Merlin suele salir mucho más caro que en una tienda especializada.
El regulador tiene que ser apto para batería de gel; en principio con que tenga 10 A ya es suficiente para la potencia de placa que le quieres poner, con uno de 40 A ya vas muy sobrado.
En cuanto a las bombillas LED de 12 V o las pones en series de dos para alimentarlas desde los 24 V de la nueva batería o pones un convertidor de 24 V a 12 V.
efrenvera
... de la marca xunxel o algo así ...
La única marca que me suena un poco parecida es Xantrex - a ver si has visto un regulador de Xantrex?
Pues apoyo lo que te ha dicho Hlebtomane: En el Leroy sueles pagar más por material FV que en otros sitios. Yo de tí intentaría encontrar una placa de segunda mano a buen precio.
En cuanto al regulador: Con una placa de 250W y el sistema a 24V te bastan 10A. No necesitas 40A y menos 80A. Si quieres ampliar en el futuro -lo que es muy probable- probablemente necesitarás batería e inversor nuevos y seguro que tambien querrás un regulador nuevo. De momento te aconsejo un buen regulador PWM de 20A (teniendo en cuenta lo dicho por Hlebtomane), los hay por pocos euros.
El regulador xunxel es un PHOCOS serie CX(m), de segunda marca (OEM).Ponen uno de 4A, de 5A, otro de 20A y tambien de 40A.
Si que son caros en L.M.
Por el precio del XCML 5A 12 24V (xunxel de leroy), puedes tener uno igual que el XCXN 20A 12 en 15A y marca Phocos.(con pantalla LCD)
En google pones CX15 phocos, y lo encontraras.
Por la placa opino igual, por el precio que te van a cobrar en LR por una de 250w (60cel), puedes comprar 2 de 170/180w (72celulas), y mas barato si las encuentras de segunda mano, claro.
Yo aquí en Canarias tengo hechas unas pruebas con un panel de 60 células (250v) y regulador MPPT de 15A victrón y salvo unos días en agosto el año pasado que hubo mucho calor (unos 30 ºC), el resto me ha ido mas o menos bien (cargando 2 baterías AGM 160A) normalmente donde tengo esta instalación no suele subir de 20 ºC
Hlebtomane
... y además tienes batería de gel que no requiere ecualizaciones,
ojo,no es que no requieran ecualizacion. A las baterias de gel NO DEBEN DARSE CARGAS DE ECUALIZACION, ya que las cargas de ecualizaacion lo que originan es gasificacion para remover la estratificacion del elelctrolito y como este, en las GEL no es liquido, esa gasificacion puede serla perjudicial.
