¿Qué intensidad hay que tener en cuenta para la potencia del regulador?
Hola. en cada sitio veo cosas diferentes en cuanto al cálculo de la potencia del regulador y me gustaría salir de dudas.
Un panel de 150 W 12v tiene según la chapa de especificaciones una Imp (Intensidad máxima) de 8,2 amperios. ¿Es esa la intensidad que debemos tener en cuenta para dimensionar el regulador? ¿O sería 12,5 amperios (150W/12V=12,5A)?
Re: ¿Qué intensidad hay que tener en cuenta para la potencia del regulador?
@mikele:
No, la intensidad a la que se refiere la limitación del regulador es la de salida, o sea, la que va a la batería.
O sea, un regulador de 30A puede con una intensidad de carga de 30A, del regulador a la batería.
Con un regulador PWM, la intensidad de entrada (la que viene de los paneles) es igual a la de salida. Con un regulador MPPT, la intensidad de entrada será menor que la de salida.
Ahora aún entiendo menos... ¿ la intensidad que dan las placa no determina lo grande que tienes que poner el regulador?
Mikele
Depende.
Para un regulador PWM sí, la intensidad Isc de las placas determina su tamaño. Porque ese tipo de reguladores no realiza ninguna transformación del voltaje, solo se limita a recortar la intensidad o el voltaje en caso necesario. Siempre tendrás a la salida igual o menos que la intensidad y/o voltaje de placas, nunca más.
Para un regulador maximizador MPPT, la cosa cambia. La potencia de las placas es lo que determina su tamaño, porque es capaz de transformar la intensidad y el voltaje, para obtener el máximo beneficio de las placas conectadas. En este caso hay que olvidarse del voltaje y la intensidad, y pensar en la potencia (los W).
Por ejemplo, si entran 1000W, también salen 1000W. En ese caso, el producto de Voltaje x intensidad es el mismo a la entrada que a la salida.
Si entran 100V y 10 A, tenemos 1000W a la entrada. El regulador es capaz de transformar los 100V en 12V, manteniendo la potencia. Para tener los mismos vatios a la salida, con una tensión de 12V, no queda otra que 1000W/12V= 83,3A.
Resumiendo:
- El tamaño de un regulador MPPT debe ser, como mínimo, de una intensidad que resulte de dividir la potencia nominal de los paneles entre la tensión nominal de baterías.
Mikele
Entiendo que estés liado. Deberías informarte acerca de lo que es un regulador PWM (pulse wave modulation) y un regulador MPPT (maximum power point tracking).
- Un regulador PWM acepta la tensión (voltios) y la intensidad (amperios) que vienen de las placas. La tensión de las placas debe ser mayor que la de la batería. Para cargar la batería, el regulador PWM reduce la tensión a la adecuada y mantiene la intensidad de entrada. Claro que con esto se pierde potencia (watios).
- Un regulador MPPT mantiene la potencia que le viene de las placas. Reduce la tensión, pero al mismo tiempo aumenta la intensidad. Es decir, en la salida del regulador hay más amperios que en la entrada. De esta forma (casi) no se pierde potencia.
Acerca de tu pregunta:
Es la intensidad de salida (la que va a la batería), la que determina lo grande que tiene que ser regulador.
- En el caso de regulador PWM, es idéntica a la intensidad de entrada.
- En el caso de regulador MPPT, es mayor que la de entrada.
Ejemplo numérico:
- Un regulador PWM de 60A aceptará hasta 60A de entrada y 60A de salida
- Un regulador MPPT de 60A aceptará hasta 60A de salida. Esto son entre 30A y 50A de entrada, dependiendo de la forma de conexión de las placas (si son strings de 2 o 3 o más placas).
Espero haber aclarado un poco el tema ...
Edito: Veo que carlos6025 ha sido más rápido :redface:
Bueno, asi tienes dos explicaciones, no te puedes quejar ...
Estimado:
Para esa potencia y tensión que planteas sugiero un Regulador PWM (mucho más barato). El dimensionamiento tienes que verlo desde la parte mas desfavorable: del panel que es correcto tu dato de Imp y por el lado de los consumos simultáneos. El valor que te de más alto, debes quedarte en el 70 % máximo del valor nominal. Por tanto suponiendo que es lo más desfavorable el panel Imax 8 A. deberías un regulador de no menos 11.5 A, comercialmente 12 A.
Perfectamente explicado los tres, ahora lo entiendo, yo tenía una idea equivocada.
Muchas gracias
Los tres, que son expertos respondieron diferente, tal como lo planteastes al inicio. Yo tambien tengo un embrollo porque ni en los softwares de diseño, hay acuerdo.
Para no liarse, como dicen los españoles (para no complicarse), el regulador debe diseñarse teniendo en cuenta los posibles picos de irradiancia y los cambios de temperaturas. Según CEER, a la hora de escoger el regulador sea aquel:
1. Ireg >(15-25%) ISC (entrada) en este caso el panel solar se tiene en cuenta. IMax regulador diseño : 1.25 x Isc, en condiciones de máxima radiación.
2. O bien la que pueda consumir la carga del sistema (Iout) o sea Ireg >(15-25%) Icarga (Iout)
La elección del regulador será aquel que soporte la mayor de las dos corrientes calculadas.
Seria bueno, que los expertos, unificaran criterios y establecieran el metodo mas efectivo para calcular el regulador, me parece convincente lo que muestra CEER
Saludos desde Colombia
Ahora lo que no sé si esto aplica para los MPPT?
franciscocali
... lo que no sé si esto aplica para los MPPT?
No, no aplica.
Es que lo mejor no es aplicar reglas y normas, si no entender el funcionamiento del regulador.
Si tienes 2000Wp de placas, pero por razón de orientación, inclinación y sombras sólo te pueden dar 1200W como potencia máxima, sería sobredimensionado el regulador PWM que se hubiera elegido según los consejos de la CEER (u otros).
Y teniendo un regulador MPPT, puedes jugar bastante con la potencia FV que conectas, sin hacer daño al regulador.
Entendido gracias por la explicación. "La practica hace al maestro"
Hola . por favor Resuelveme sipote duda que tengo:
Si mis cargas son 4 ventiladores que consumen en total I nom (7A) medidos con la pinza in situ, calculo el regulador teniendo en cuenta el arranque (18.5A) también medidos con la pinza o la I nominal de 7A ? o que otro método puedo emplear con base a sus experiencias.Tengo un arreglo de 8 paneles (4x2) Yingli 300Wp, con Voc: 45.2 e Isc: 8.86.
@franciscocali:
No nos dices a que tensión funcionan los ventiladores.
Tienes un sistema sin batería? Sin inversor?
Al ser asi, no tengo experiencia.
Lo "normal" es que el regulador esté conectado a una batería, con placas de 2400Wp mejor de 24V. Los ventiladores (de 24V) tambien conectados a la batería. Entonces el arranque no sería problema, los amperios los daría la batería.
Si tuvieses un inversor intercalado, lo mismo, pero el inversor debería poder con la potencia de los ventiladores (que en este caso serían de 120V AC o 230V AC).
Parece que no tienes batería, cierto?
Entonces, el regulador debe dar la intensidad necesaría para el arranque. Supongo que son más de 18.5A, porque una pinza es lenta y no te marcará correctamente la intensidad punta.
En este caso te aconsejaría un circuito tal, que los cuatro ventiladores no arranquen al mismo tiempo, sino uno tras otro. Dimensionas el regulador tal, que pueda con la intensidad punta del arranque de un solo ventilador más la Inom de los 4 ventiladores (la suma) más un 50% de margen. Supongo que te funcionaría con un regulador de 40A o 60A.
Pero ojo, creo que a muchos reguladores no les gusta trabajar sin batería.
Y ojo tambien a lo que dan tus placas. Parece que has cableado 4 strings en paralelo de 2 paneles en serie, lo que serían unos 70V de Vmp y unos 32A de Imp, más o menos. Supongo que piensas en un regulador MPPT? Podría ir bien.
Editado - en cuanto a lo dicho antes en este hilo:
Con 2400Wp de placa (supongo que sí los consigues a pleno sol?) y batería de 24V necesitarías un regulador de 100A. Pero ya hemos dicho antes, que un regulador MPPT reduce la producción de las placas, cuando llega a su intensidad límite. Sabiendo esto, podrías emplear un regulador de 60A o hasta de 40A.
Con batería irías sobrado de placa; sin batería no está tan mal, tener 2400Wp.
Pero repito: No sé como se comportará el regulador MPPT de tu elección sin tener batería ??? :pensive:
Que pena, por no explicarte bien.
Acá en Colombia Vac a 110V, no quiero trabajar con baterias, ya que la cliente está un poco corta de dinero, y he pensado diseñar una transferencia automatica con contactores para que sirva de apoyo la red. En el negocio trabajan de 6 am a 2 pm y por eso evito las baterias.
Gracias por la cooperación y por la escuela que se adquiere en este magnifico foro con gente con experiencia y altruista...para mí, lo mejor de lo mejor en habla hispana
El Martes conseguiré el regulador de 60A MPPT y analizaré la forma de hacer el retardo, ya que es una excelente idea.
Gracias mil.
franciscocali
Acá en Colombia Vac a 110V, no quiero trabajar con baterias ...
En este caso, los amperios que dijiste de los ventiladores son a 110Vac, cierto?
Pongamos que el arranque son 25A + 7A los ventiladores + algo de margen = 40A a 110 Vac !
Esto son más de 4000 VA, pongamos que sean 3500W. Sin batería hay que calcular con la tensión de las placas, que parece ser unos 70 Vmc (??), lo que significa unos 50A. Un regulador MPPT de 60A podría bastar y un inversor de 3 o 4 kW tambien (hablo del arranque, no de la función normal).
Pero las placas de 2400Wp no dan tanta potencia! Solo pueden dar unos 20A a 110 Vac (incluido pérdidas). Los ventiladores probablemente no arrancarían!
Tendrás que ingeniar un apoyo de red para el arranque ...
O es que los 18.5A (mal medidos) que dijiste para el arranque eran para los 4 ventiladores juntos? Entonces podría funcionar sin apoyo de red, si los haces arrancar uno tras otro.
Otra cosa: A las 6 am no tendrás sol para nada - necesitarás apoyo de red sí o sí.
