Funcionaria una bomba sumergible vertical con inversor de 2000w onda pura
Hola, tengo una instalación solar con un inversor solar de onda senoidal pura de 2000w, y tengo un sondeo con una bomba de 3cv que la hago funcionar con un grupo electrógeno, este año he ampliado la instalación solar pero no el inversor, me gustaría utilizar esta instalación para sacar agua y no me importa sacar menos agua, aunque me han dicho que una bomba de 2cv me sacaría bastante agua, (me sale mas barata la bomba de 2cv que un nuevo inversor de 4000w para la bomba que tengo) pero mi duda es si mi inversor me funcionaria o tendría que poner uno mayor.
Re: Funcionaria una bomba sumergible vertical con inversor de 2000w onda pura
Creo que ese inversor no la moverá.
Gracias por la respuesta, pero este fin de semana conecté una hidrolimpiaora de 1800 w y me funcionó correctamente. Quería saber si alguien la ha probado
El problema es el pico de arranque, no se que consumo tendra esa bomba, pero dudo que mas de 2000watt. Hay un tipo de aparato que se llama arrancador suave, pero la verdad no se si esto funcionara bien con inversores, a ver si alguien nos informa, pero parece que el funcionamiento de esta aparato va haciendo un arranque en rampa, asi que el pico de arranque sera menor. Ejemplo: https://www.gavazzionline.com/pdf/RSBS_HPspa.pdf
Hola, con un variador de frecuencia si te funcionaria, pero suelen tener salida trifasica, yo con un inversor chino de 600w tuve un tiempo funcionando una bomba trifasica de 0.5cv sin ningun problema
El inversor de onda modificada
