Resultados 1 al 9 de 9
- 23/05/2015, 20:43 #1
- ene 2009
- Benalup
Densidad mas alta de lo normal?
Buenas tardes, ayer puse mi regulador a hacer una ecualizacion a las baterias, 4x trojan t105, el regulador lo tengo ajustado para 1 hora a 31 voltios. Al llegar a casa, he cogido el densimetro y tengo lecturas en todos los vasos de 1.30 menos en 1 que esta a 1.25 y veo el electrolito un poco mas oscuro de lo normal. Las baterías tienen aproximadamente un año y no les he puesto nunca agua, ya que todos los vasos están por encima de las placas. El manual dice que al 100% la densidad es de 1.28. Es esto normal? hay que reponer agua aunque estén todavía bien cubiertas la placas? ¿que pasa con el vaso que esta mas bajo, se recuperara en la próxima ecu?
Alguna idea?
- 24/05/2015, 06:18 #2
Re: Densidad mas alta de lo normal?
mmmhhh...Si las densidades están tan altas no se deberían hacer equ.
Toda la energía que le suministres a densidad alta a las placas a alta tensión la va a hacer burbujear mucho y remover material.
Eso oscuro es material desprendido por esa equ o por depósito en el fondo removido por tanto burbujeo.
yo diría que esperar que asiente ese material y tomar nueva medida. El problema es que si ese material disuelto es conductor y se deposita entre placas te puede fugar el vaso haciendo que se fugen corrientes parásitas entre placas de distinta polaridad y se auto consuma el vaso.
Para un año y si no has judeao demasiado su descarga sería raro desprendimiento de placa. Ahora si las equs seguido las vas a reventar.
- 24/05/2015, 07:33 #3el_cobarde Invitado
A ver, cuántas ecualizaciones haces? Y por qué las haces? Como tú mismo dices, Trojan da una densidad de 1.28g/ml, si la T105 está al SOC=100%. O sea, tienes las densidades excelentes - menos en este vaso con 1.25g/ml.
Como ya te ha dicho Uruguayito, las ecualizaciones hacen daño a las baterías. Solo hay que hacerlas en caso de necesidad, lo menos posible. Cuando la densidad no llega a 1.26g/ml o si hay mucha diferencia entre células.
Sospecho que le hayas hecho demasiadas ecus a tu batería. Parece que tu sistema carga bien la batería y posiblemente necesitas muy pocas ecus, o ninguna. Posiblemente se ha dañado este vaso por culpa de muchas ecus.
Te recomiendo no hacer más ecus de momento y dejar la batería en paz. Si dentro de dos o tres meses la densidad está entre 1.26 y 1.28 g/ml y en todos los vasos más o menos igual, todo bien. Entonces no hace falta ecualizar.
- 24/05/2015, 08:15 #4
- nov 2012
- Girona
Totalmente de acuerdo con lo que te comentan los compañeros.
Yo añadiria que también podrias revisar la carga de absorción.
Si se realiza en exceso, ya sea por tensión demasiado alta o por excesiva duración, los efectos pueden ser los que describes.
Otra cosa, es que los fabricantes de baterias dan la densidad con un nivel de electrolito entre maximo y mínimo.
Si estas al mínimo, la densidad será mas alta.
Y por último la temperatura. Si está por debajo de 25ºC (creo que es la temperatura de referencia para baterias de tracción), el densímetro tambien te mide de mas. Tendrias que compensar el valor leido.
- 24/05/2015, 09:50 #5
- ene 2009
- Benalup
Normalemte el regulador lo tengo para que me haga las ecus cada 20 dias a 31 voltios durante 1 hora, ayer lo puse manual porque se ve que la ultima eq por el tiempo nublado no llego a realizarse y tenia las densidades entre 1,20 y 1,22 indicandome el soc al 100%. Normalmente mi bateria suele andar baja de densidad, ya que no pasa en flotacion el tiempo que yo quisiera, porque es una instalacion muy pequeña para el uso que le doy. Osea, que por el tema de muchas ecus no es. ¿puede ser que por no cargar todos los dias se haya sulfatado un poco y al hacer la ecu se haya removido un poco? ¿Añado algo de agua para que la densidad valla a a su sitio? ¿añado 15 ml de destilada a cada vaso y veo como va quedando de densidad?
- 24/05/2015, 11:05 #6
Discrepo con los compañeros, no creo que sea por ecualizaciones demasiado frecuentes. Acaso pueda ser por ecualizaciones mal hechas (de demasiada intensidad), pero tampoco lo creo. Lo que la densidad sea mayor que la nominal puede tener 2 razones:
1.) bajada de nivel de electrolito --> por la pérdida del agua ha subido la concentración del ácido
2.) mala lectura del densímetro
Hay que subir ese vaso tocado, pero hay que hacerlo bien. Yo pondría a ecualizar sólo el bloque tocado pero con una intensidad relativamente baja (como mucho un C20 y a ver si llega a un C50 o C100 ecualizando unas cuantas horas).
Las ecualizaciones bien hechas no son dañinas.Biblioteca básica de energía solar
- 24/05/2015, 11:45 #7el_cobarde Invitado
En esto estoy muy de acuerdo. Pero pocas veces las ecus se hacen bien. Si la tensión es demasiado alta, la intensidad de corriente supera los valores recomendados. Tampoco es bueno prolongar demasiado el tiempo de ecualización. En la ecu "buena" el sulfato de plomo pegado a la placas se recombina con el electrolito en forma de ácido sulfúrico, dejando las placas "limpias". Tambien se mezcla el ácido con el agua, rompiendo la estratificación. Pero una ecu "mala" o exagerada, aparte de esto, conlleva un desgaste equivalente a varios ciclos de carga / descarga, acortando la vida útil de la batería.
En el caso de slk32amg, como nos ha contado él mismo, no tenemos la situación que yo pensaba, por lo que tu explicación muy probablemente sea la acertada.
- 24/05/2015, 12:21 #8
- ene 2009
- Benalup
La carga la tengo puesta segun los valores de trojan y los amperios finales controlados por el wrhiz band jr. Lo que me resulta extraño es que si cada bateria tiene 3 vasos, son un total de 12, y si he echo algo mal en la carga, como es posible que solo haya afectado a un solo vaso de una bateria, si fuera los tres vasos junto lo entiendo algo mejor. Tengo conectadas 3 placas de 220 watt, para las 4 baterias, por lo que sobreintensidad no creo que sea. Voy a probar a añadir 15 ml de agua a cada vaso a ver que tal quedan las densidades y en la proxima ecu mirare a ver como queda el vaso, porque ecualizar una bateria sola de 6 voltios no tengo medios, es una aislada.
- 24/05/2015, 12:24 #9
- nov 2012
- Girona
