Resultados 1 al 4 de 4
- 23/05/2015, 18:32 #1
- ago 2014
- España
Baterías totalmente cargadas. ¿Qué ocurre?
Hola, hay una cosa que no tengo nada claro y me gustaría averiguar. Cuando las baterías están totalmente cargadas y hay sol, ¿la electricidad que se consume en la instalación (alumbrado, televisión, nevera etc...) proviene directamente de las placas o esa electricidad también pasa por las baterías.?
- 23/05/2015, 19:18 #2
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Re: Baterías totalmente cargadas. ¿Qué ocurre?
Si el consumo mas lo que se necesita para mantener la flotación es inferior a lo que pueden producir las placas en esos momentos , chupas de placas .
- 24/05/2015, 07:46 #3el_cobarde Invitado
... y el regulador controla la producción de las placas, para que produzcan justamente lo que se consume.
Por ejemplo, si el consumo es de 100W, las placas producirán 100W (más los watios para autoconsumo y carga de flotación). Si ahora enchufas un consumo adicional de 100W, las placas producirán 100W más (si hay suficiente placa y suficiente sol, claro). Solo si no hay suficiente energía solar, la diferencia saldrá de la batería.
- 25/05/2015, 11:38 #4
- ago 2014
- España
Muchas gracias a todos, ahora lo tengo claro.
