Resultados 1 al 2 de 2
Tema: sujetar bomba de pozo
- 23/05/2015, 16:54 #1
- ene 2013
Hola foro (de infinita sabiduría)
Igual es un poco estúpida la pregunta... pero... ¿Como se sujeta una bomba de pozo sumergible para que no se vaya al fondo del todo?
¿Con una cuerda? ¿Tienen algún sitio donde hacerle un nudo?
¿Con la misma goma de evacuar el agua? Lo veo peligroso de que se suelte
¿Con el cable eléctrico? Idem que el anterior
¿Con todo a la vez?
Y para el tema eléctrico, he visto que las buenas (Lorentz y Groundfos) o no llevan cable o solo llevan un par de metros. Tirar una manguera no es problema. ¿Pero donde se hacen los empalmes? ¿Llevan las bombas algún mecanismo que impermeabilice el punto de conexión? ¿Se hace un empalme normal y se le pone cinta autovulcanizante?
Es que me han pedido montar una bomba en un pozo, y es la primera vez que toco este tema. La parte de elección de modelo ya la tengo mas o menos claro (descartadas las chinadas u orígenes raros).
- 23/05/2015, 20:33 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: sujetar bomba de pozo
Jejeje, normalmente se usa una cuerda, las bombas tienen un sitio donde amarrarlas, en cuanto al cable, lo normal es eso, tienen pocos metros y tienes que hacer el empalme y vulcanizarlo, se venden kit para esto. Por otra parte, si no quieres poner la cuerda, hay un sistema que en vez de la goma negra se pone una especie de goma flexible, que hace las veces de tubería y de goma. Busca en la pagina de bombas SACI, para que veas algo.
