Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Re: VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS
    Hoy he retocado las ruedecitas y ya os contaré...
    De los que me he enterado es de dos cosas:
    1º. los vasos son de 700Ah, estaba equivocado.
    2º Resulta que no puedo añadir una placa de 200w al final de la serie, tengo que poner iguales potencias.
    Esas placas de ocasión en internet de 6o células de 220w suelen dar buen resultado? ¿Qué regulador MPPT podría ponerles a un par de ellas para no gastarme mucha pasta, y hacer una tirada independiente?
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    ¿por qué no puedes? Placas en paralelo se pueden añadir las que quieras, aunque sean de distinta potencia y siempre que sean de la misma tensión Vmp, en tu caso, de 72 células.
  3. #28
    jcc
    abr 2007
    Pues me lo ha dicho uno que vende paneles fotovoltaicos. Me ha dicho que en paralelo, entregan la potencia de los watios de la menor de las placas. Me lo ha dicho muy serio.
  4. #29
    Uno que vende no necesariamente sabe ...
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Pues yo las tengo en paralelo y no pierden potencia.
    Algo parecido ocurre cuando están en serie, pero no como tu las tienes, en paralelo.
  6. #31
    ... en paralelo, entregan la potencia de los watios de la menor de las placas.
    No es la potencia (los watios), ni en serie ni en paralelo.
    - En serie, la intensidad del grupo (los amperios) será la de la placa que menos intensidad da. La tensión (los voltios) se suma.
    - En paralelo, la tensión del grupo será la de la placa que menos tensión da. La intensidad se suma.
    En este sentido se puede decir que en serie, el grupo entrega la intensidad de la placa que menos intensidad da, mientras que en paralelo, el grupo entrega la tensión de la placa que menos tensión tiene. Pero nunca se puede decir que el grupo entrega la potencia de la placa que menos potencia tiene.
  7. #32
    jcc
    abr 2007
    Pues muchas gracias, porque la configuración que me habéis indicado para el regulador hace que el equipo vaya de lujo. Pese a que no he encontrado una placa BBB de 72 células todavía, el aprovechamiento se ha incrementado notablemente (como el doble de carga en la baterias). Y pensar que desde hace 3 años que me tocó el equipo un "enterao", he estado desaprovechando la carga de los paneles...
  8. #33
    jcc
    abr 2007
    Hola. Voy a añadir una placa a mis 3 paneles Isofoton 24v 72 cel (adjunto ficha). He encontrado un que me parece bien de precio https://www.bricomart.es/panel-solar...-10943275.html, adjunto ficha. ¿Sería compatible para ponerla en paralelo a las otras 3, por los Voc, Vmax y esas cosas? Gracias
  9. #34
    Fonciornar, si.
    Sacaras 10,84A max, de esta nueva placa (mas del doble de antes 8,61A max).
    No dara el rendimiento maximo, pero tus baterias te lo van a agradecer.
  10. #35
    Tendrias que mirar una cosa:
    Esta placa te producira 10,8A max.
    Poniendole un mppt podia sacar 15A max.
    Pero si ves que el C40 se pasa toda la tarde en flotacion, no trae cuenta, porque tampoco no ganarias nada, tener un mppt en flotacion.
    Al final, lo que importa es que a las 18h00 la bateria esta cargada
  11. #36
    jcc
    abr 2007
    Gracias, Briko. Al final he comprado dos placas de éstas (Panel Solar Policristalino 320W 72 células Clase A BYD), y las pondré en paralelo. Primero pondré una provisional mirando al sol casi tumbada (las otras 3 antiguas están orientadas al invierno) y, cuando encuentre dónde ponerla, colocaré la otra. Imagino que se notará mucho la subida de watios
  12. #37
    Seguro que si...
  13. #38
    jcc
    abr 2007
    Seguro que si...
    Hola de nuevo. Gracias, Briko. Instalando sólo una de las dos placas (estoy pensando cómo colocar la otra), cargo 15amps y 440w, algo que nunca habían visto mis baterías!!!
    Cuando instale la otra placa (estoy pensando quitar una de la antiguas para hacerle sitio y usar la vieja para otros inventos), os contaré cómo se da la cosa.
    Un saludo a todos los que me habéis orientado.
