Resultados 1 al 8 de 8
    jmvsquare está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Murcia
    Predeterminado Farola solar
    Buenos días,
    Estoy diseñando una farola solar para fabricarla e instalarla en mi casa y tengo una duda en cuanto a la estanqueidad de la caja, mi idea es hacer algo similar a lo de la foto, pero el problema es que no sé cómo hacer para pasar los cables del panel fotovoltaico por dentro de la caja y que sea estanco y no entre nada de agua. A ver si podeis ayudarme gracias.
    Predeterminado Re: Farola solar
    Un prensa estopa (de plastico), situado en la parte inferior de la caja es la mejor solucion.
    Si colocas este prensa estopa entre panel y caja, seria mas estetico, pero menos estanco.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    esta caja es tu amiga
    Nombre:  caja-estanca-plexo-superficie-solera-888-310x240x125.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 17,7 KB
    Y no te olvides que se conecta por debajo y haciéndole la curva de “goteo” para que no te entre el agua si llueve mucho.
    may 2010
    Murcia
    ¿Pero donde hago los agujeros en la caja de acero?¿que es la curva de goteo?¿Teneis fotos para verlo mejor?
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por jmvsquare Ver mensaje
    Me parece que tienes nula experiencia en instalaciones eléctricas. La caja de la foto es de plástico, no recuerdo si de polipropileno o ABS. Los conos que ves saliendo de la caja son de goma y son los pasacables -pasatubos, y los cortas a la medida del tubo que entrará en ella, claro está que también puedes sacar fácilmente el cono de goma y poner un prensaestopas adecuado al tubo que pongas, de exterior.
    La curva de goteo es una vuelta hacia abajo que se hace al tubo para que si llueve mucho, el goteo caiga por gravedad hacia abajo, no hacia la junta o prensaestopas, pues siempre puede quedar algún resquicio por el que pase el agua.
    El agujero, lo tendras que hacer en el sitio donde quieres que entre el cable....o no?
    Supongo que tu "caja de acero" tendra algo dentro, como bateria y regulador, o es para hacer "bonito", y vas a encender la farola solo de dia?
    may 2010
    Murcia
    Yo haria los agujeros debajo de la caja de acero, pero me he fijado en que ninguna farola los lleva ahi, seguramente los lleva detras de la placa, y dentro de la caja de plastico pondria el regulador, pero la bateria que esta aparte, a lo mejor podria mojarse algo aunque lleve los prensaestopas.
    Lo primero que veo, es que es un poco "armatoste" (no estetico).
    Intentaria de integrar la placa fotovoltaica encima de la farola (o la farola abajo de la placa, lo que resulta igual).
    El regulador y bateria al nivel del suelo o tejado, (en un lugar accesible).
    Este deseño, no tiene otro interes que el del servicio tecnico que tendra el mantenimiento (porque cobra a cada desplazamiento).
