Resultados 1 al 7 de 7
- 22/05/2015, 01:17 #1
- may 2015
Instalación fotovoltaica aislada para sistema de riego.
Planeo instalar un sistema de captación de energía solar para un sistema de riego de invernadero. Para el primer sistema usaré una bomba de 5.5hp para bombear agua de una cisterna, se usará 4 para riegos de 2 horas dejando un intervalo de 2horas durante cada riego. Para el segundo sistema usaré una bomba de 5.5hp para 10 riegos de 8min cada hora. Sólo se riega durante el día.
¿Es buena idea que cada bomba tenga su propio sistema o deberé diseñar un sólo sistema para ambas bombas? Se planea que a futuro el proyecto crezca para agregar mas componentes al invernadero (controlador automático de riego, ventiladores, iluminación, etc.)
¿Será necesario agregar baterías o bastara con la energía que provee el sol al momento de su uso?
Tengo duda en cómo seleccionar un inversor de corriente que me entregue corriente trifasica para las bombas
¿El método apere-hora me dará buenos resultados para esto? Sí hay algún otro método agradecería que me lo recomienden o me asesoren en el cálculo de la instalación.
Estaré subiendo los resultados de mis cálculos, espero que puedan ayudarme
- 22/05/2015, 23:10 #2
Re: Instalación fotovoltaica aislada para sistema de riego.
lo primero sería dar los datos relativos a caudales diarios requeridos, además de las alturas (nivel dinámico de los pozos si es el caso y de los depósitos).
También la estacionalidad, es decir qué meses se va a regar.
Luego ya veríamos qué puede ir mejor, aunque para las potencias que mencionas mejor olvidarse de las baterías.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 23/05/2015, 19:27 #3
- may 2015
Gracias por responder. Se ha venido usando una bomba de 5.5hp que trabaja con gasolina, dicha bomba y dicha potencia abastecen correctamente al invernadero. Se riega todos los meses, el invernadero está en producción permanente. Se usaría una bomba de la misma potencia de las que cuenta actualmente, pero he visto que algunas son de 208-230/460V y otras de 380/660V
¿Qué habría de diferencia al usar una u otra?
Agradezco tu tiempo y atención prestadas.
- 24/05/2015, 17:48 #4
- may 2015
Tengo una duda, para conocer los amp-hora consumidas se necesita:
Vn = 208-230/460 V
Pn = 4 [kw]
I [A] = ?
y las horas de uso. ¿De dónde obtengo la intensidad I?
- 25/05/2015, 06:03 #5
- may 2015
Hice un script en MatLab para algunas operaciones del cálculo del sistema, los resultados obtenidos se marcan en negritas. La bomba se usará durante las horas pico y por ahora no contará con baterías (las agregaré al terminar ésta parte para almacenar la energía no utilizada) ¿Cómo elijo el inversor de corriente adecuado?
%La bomba de usa para bombear agua al sistema de riego durante 6 horas
%% Energía consumida por la bomba
P=4.5; %[kW]
Ec=P; %[kWh]
%% Energía total cunsumida
Fs=0.1; %Factor de seguridad de perdidas e inprevistos (5-10%)
Econs=(1+Fs)*Ec;
%Econs=4.95kW
%% Panel solar Solartec S60PC-250
Pm=0.250; %[kW]
Isc=8.71; %[A]
Isc1=8.17; %[A]
Vca=36.30; %[W]
Vap=30.60; %[V]
n=0.85; %Rendimiento del módulo
%% Número de modulos fotovoltaicos
%Método de Sanchez (2014)
fs=0.1; %Factor de sobredimensionamiento
%Pm=0.250; %potencia del modulo S60PC [kW]
Rt=n; %Rendimiento térmico del modulo
HSP=5; %Recurso solar pico
nw=0.97; %Eficiencia de las lineas de transmisión
nc=0.97; %Eficiencia del controlador
ni=0.97; %Eficiencia del inversor
nb=1; % Eficiencia de las baterias
Nm=((1+fs)+Econs)/(Pm*Rt*HSP*nw*nc*ni*nb) %Número de módulos
%Se deben usar 7 módulos S60PC-250
%% Diseño del cableado por ampacidad
% Se debe usar cable trenzado tipo B (solar)
% Criterio para el cálculo por ampacidad
I=(Isc+Isc1)/2;
Iamp1=1.25*I; %Todos los circuitos de casa e industria, para los sistemas fotovoltaicos es diferente
Iamp=Isc*1.25*1.25
%Se debe usar cable calibre 11 dado que Iamp=13.6A
- 25/05/2015, 23:30 #6
A ver, empecemos por el principio, caudales, alturas, ubicación; será como mejor nos acerquemos a lo que haría falta realmente.
Si vas a poner una bomba, no sé si sumergible o de superficie, tomando como referencia esos 5,5 hp, "a ojo" el tema iría por aquí:
- Bomba con motor trifásico 4 KW, 400 V.
- 3 ramas en paralelo de 15 paneles de 175 Wp por panel, en total 45 paneles, que suman 7875 Wp.
- Cuadro de bombeo con variador de frecuencia.
- 27/05/2015, 14:37 #7RHE Concept Invitado
hola mario,
Para dimensionar una estacion de riego tal como la planteas deberias de indicar una serie de datos para poderse llevar a cabo.
a/ profundidad de pozo o si trabajas desde balsa b/ la extension de la linea de riego para saber la distancia y podrese abrir los goteros c/ litros que vas a gastar al dia en funcion de la planta que riegues y asi saber que no quedas ni corto ni sobredimensionado.d/previsiones de ampliacion de los goteros, pues esto afecta a la cantidad de agua que circulara.
En cuanto a la luz, ventiladores, etc... que vayas a implantar mas adelante ,se puede tomar como una instalacion nueva.
Puedes usar motores trifasicos convencionales tanto de 220 como de 380.
Lo que te propongo es mediante un ondulador solar que fabrica corriente, desde que sale el sol hasta que se pone. no un variador de frecuencia.
Porque un variador de frecuencia, no tiene suficiente tension y cae, consiguiendo trabajar muy pocas horas, bueno las de maxima radiacion, pero con mi sistema, esto no pasa...
La bateria es un mundo aparte, que si no hay que trabajar de noche, encarece la instalacion y cada 2 o tres años ....hay un gasto brutal.
Si me envias mas datos, lo podriamos hablar mas ajustado.
Saludos cordiales.
jose maria
