Resultados 1 al 7 de 7
- 20/05/2015, 19:54 #1
- dic 2011
- Burgos
No me reconoce el inversor la corriente del generador
Hola,buenas tardes. He echo una instalacion fotovoltaica y la he conectado al generador electrico para que este me arranque automaticamente. Mi problema es que el inveros (Victron energy multiplus 24v 1600w) no me reconoce la corriente que viene del generador y no me carga las baterias. Me dicen que debo de colocar un filtro para regular esta corriente. Me podeis decir que filtro debo de poner y cual me aconsejais.
- 20/05/2015, 20:31 #2
- may 2015
- cartaya
Re: No me reconoce el inversor la corriente del generador
postea exactamente el mensaje que te sale, ese cargador admite una frecuencia de entrada entre 45 y 65 Hz por lo que tambien debes fijarte cuando toma la corriente el cargador si el grupo se viene un poco hacia abajo (pierde revoluciones) pues eso podria originar que el cargador viera una frecuencia inferiro a 45 Hz y que lo detecte como algun tipo de problema.
como anecdota indicar que algunas vitroceramicas de induccion tienen este problema, cuando se conectan a un grupo electrogeno y este se "amorra" el tomar la carga interpretan que la frecuencia no está dentro de margenes y no se encienden.
Filtro no creo. Hay que entrar con el MK y marcar la opcion ac debil y alguna cosilla más.
- 21/05/2015, 08:48 #4Invitado Invitado
Pues no se pondrán en marcha por el tema de tensión mínima, porque el filtro no es capaz de mantenerla, no creo que una vitrocerámica de inducción 'detecte' la frecuencia de entrada de línea. Cuando se amorra el generador, desciende la frecuencia pero seguramente también la tensión, pues la f.e.m. inducida desciende con menor velocidad.
- 21/05/2015, 09:17 #5
Los Victron suelen dar problemas con generadores que no sean demasiado buenos. Hay que entrar con el programa y activar la entrada débil "weak AC", a lo mejor aparte limitar algo la corriente (no pondría más que la mitad de la nominal del generador).
Para ello hace falta el adaptador como ya dijo Photon.Biblioteca básica de energía solar
- 21/05/2015, 18:29 #6
- may 2015
- cartaya
creo que lo del filtro a que hace alusion es una mala traduccion del mensaje de fallo, por eso le indico "postea exactamente el mensaje que te sale" pero con lo que dicen Photon y Helebtomane parece ser que hay que entrar en el menu con ese MK a que hacen alusion y habilitar algun dato.
- 21/05/2015, 19:18 #7
- abr 2007
- PALENCIA
Buenas tardes, como usuario e instalador, he sufrido estos problemas varias veces con distintos tipos de inversores. Hay que ir ajustando las frecuencias, tensiones e intensidades de entrada. Todos los inversores traen sus " botones " de regulacion para ello.
Me explico, empieza por bajar el potenciometro de la entrada de tensión, bajaló a 220 v, por ejemplo, así si el generador cae de tensión, el inversor si te lo admite....... así con los otros parámetros.
suerte
