¿Qué es más eficiente 12V o 24v?
Hola, estoy un poco liado en cuanto a la cantidad de energía que se puede sacar de los paneles en relación a si son de 12v o 24v. Tengo unas dudas, que os las pregunto:
A-¿Una placa de 150W 24v da más energía que una de 150W 12v?
B-¿una placa de 150w 24v me cargará una batería de 24v 100Ah con la misma rapidez que una placa de 150w 12v me carga una batería de 12v 100Ah?
La respuesta a las preguntas necesito saberla porque tengo entendido que tiene más energía acumulada una batería de 24V 100Ah que una de 12V 100Ah, porque aunque sean los mismos Ah, al haber más voltaje se puede sacar más energía, es decir: una batería de 24V 100ah, equivale a dos batería de 12V 100Ah conectadas en serie, por lo tanto, si se cargan igual de rápido con la misma potencia de paneles, interesaría a 24 v. ¿Es así?
Re: ¿Qué es más eficiente 12V o 24v?
Mikele
No. Da la misma energía.
Mikele
No, tardará más en cargar la de 24V, porque la potencia es la misma en las 2 placas, pero la batería de 24V tiene más poder de acumulación, exactamente el doble.
Mikele
La respuesta a las preguntas necesito saberla porque tengo entendido que tiene más energía acumulada una batería de 24V 100Ah que una de 12V 100Ah, porque aunque sean los mismos Ah, al haber más voltaje se puede sacar más energía, es decir: una batería de 24V 100ah, equivale a dos batería de 12V 100Ah conectadas en serie, CORRECTO, por lo tanto, si se cargan igual de rápido con la misma potencia de paneles, interesaría a 24 v. ¿Es así?
El "truco" está en pensar en vatios (W), y olvidarse de los voltios y los amperios. Los vatios tienen en cuenta las 2 cosas.
Una placa de 150W tiene 150W, independientemente de la tensión o el amperaje.
Una batería de 12V 100Ah tiene una capacidad de acumular hasta 1200Wh. Una de 24V 100Ah, tiene el doble, 2400Wh, por lo que necesita más tiempo para llenarse.
@Mikele:
La respuesta ya te la ha dado carlos 6025.
Pero en otro sentido una instalación de 24V sí es más eficiente que una de 12V: La pérdida de energía debido a la resistencia que nota la corriente al pasar por los cables. Si usas los mismos cables con 12V y con 24V, la pérdida será bastante mayor con 12V que con 24V. En este sentido una instalación de 24V es más eficiente que (y preferible a) una de 12V.
Esto se soluciona usando cables más gordos con 12V, pero esos cables cuestan dinero y no aumentan la potencia. O sea, otra vez la instalación de 24V es más eficiente que la de 12V.
Gracias a los dos. Ahora me ha quedado muy claro, sobretodo, hay que pensar en watios, y sobretodo para ver la energía que se puede sacar de una batería en Wh.
Repito, muchas gracias
Y otro detalle que tiene su importancia:
Con el mismo regulador 12/24v de 30 Amp (por ejemplo).
Puedes poner 360w de placas en 12 voltios, o 720w de placas en 24v.
