Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ampliacion de placas
- 19/05/2015, 12:58 #1
- sep 2013
Tengo junto a unos amigos una casa en el campo con una pequeña instalacion aislada de seis placas de 180w, 24v y cuatro baterias de 250ah, 12v.
Hasta ahora todo funciona correctamente, pero queremos añadir un par de placas mas y la duda surge porque el modelo de placas que tenemos ya no se fabrica, y no tenemos claro si debemos buscar unas que tengan las mismas caracteristicas dando el mismo voltaje, etc o esto no es un punto muy critico. En su dia alguien incluso me dijo que nos vendria bien poner alguna placa que de mas voltaje para ayudar a que las baterias cargen mejor.
Bueno, como veis somos muy novatos y nos gustaria una respuesta no muy tecnica. Que debemos buscar para que las nuevas placas sean "compatibles" con las nuestras? O no hay problema añadiendo unas placas de mayor voltaje y potencia?
Muchas gracias por la ayuda
- 19/05/2015, 13:05 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ampliacion de placas
Para poder aconsejar te falta decir el regulador que tienes ahora, y como están las baterías conectadas, para saber si tu instalación trabaja a 12, 24 o 48V. Y para asegurar más la configuración actual, una foto de la pegatina de las placas actuales (o sus características eléctricas).
- 20/05/2015, 01:31 #3
- sep 2013
- 20/05/2015, 18:22 #4
- sep 2013
Pues las placas son las Zytech ZT180S de 180w. Voc=44.71V Vmpp=36.79V Isc=5.53A Impp=4.89A aunque eran placas usadas en exposiciones de segunda mano y desde luego no creo que rindan al 100%
El regulador es un Tristar PWM TS-45 Cuatro baterias Trojan J185H-AC 12V 249Ah C100 conectadas para 24V.
Queremos añadir dos placas mas: otra ZT180S que tenemos de reserva y otra nueva comprada, de ahí la pregunta de que placa necesitamos que sea compatible con las actuales.
Gracias por la ayuda
- 20/05/2015, 18:49 #5
Pues nada, cualquier panel de 72 células te vale para la ampliación. Para quedarte en el tamaño de las que tienes, ahora suelen ser de unos 190 Wp - 200 Wp. Lo importe es que el Vmpp ronde los 36-37 V (voltio para arriba, voltio para abajo no importa).
Eso sí, el regulador lo tendrás al límite con la ampliación, pero debería aguantar (a lo mejor si le sumas un panel de 300 Wp de 72 células a los 7 paneles que tienes, ya te pasarías).Biblioteca básica de energía solar
- 21/05/2015, 00:40 #6
- sep 2013
Entendido. Muchas gracias por la ayuda, Hlebtomane y carlos6025.
