Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    elpepe2 está desconectado Forero
    ciudad real
    Predeterminado Bajo voltaje en panel de 50w
    Saludos al foro, soy nuevo en estos lares y tengo poca idea y experiencia en temas solares y electricos, el caso es que he montado hace unos meses una pequeña instalación con una placa de 50w su regulador, y batería, todo destinado a una pequeña iluminación de una cochera aislada,
    todo funcionaba perfectamente hasta hace unos días que detecté que la batería no se cargaba y procedí a medir el voltaje con el tester, me da 10.3 v y antes era muy superior, y claro está ahora la bateria no se carga, no se que puede ser,
    agradecería que me echarais una mano.
    Un saludo desde la mancha.
    Predeterminado Re: Bajo voltaje en panel de 50w
    Bienvenido al foro, elpepe2
    Lo siento, pero en este momento no encuentro mi bola de cristal
    Fuera bromas: Para que podamos decir algo, necesitamos más detalles
    Pregunta: Dónde mides los 10.3V, a la entrada o a la salida del regulador ?
    - Si es a la entrada, algo falla en el panel o en los cables que bajan al regulador
    - Si es a la salida, puede ser lo mismo, pero más probable será que haya petado el regulador
    ciudad real
    Gracias por tu pronta respuesta, los he medido en la salida de la placa y en la entrada al regulador y da la misma cifra.
    Por otro lado el panel está intacto, no tiene señal alguna de nada
    A la salida del regulador da 12.5v que es lo que tiene la batería actualmente, normalmente está en 12.7v y no se que más contaros si me orientáis puedo mirar alguna cosa más por si sirve de algo.
    @elpepe2:
    Muy mal, si la tensión es más baja a la entrada del regulador que a la salida (supongo que es un regulador PWM de 12V "barato").
    Los 12.5V detrás del regulador vienen de la batería. Todo suena a que el regulador se haya ido al nirwana.
    Desconecta el panel del regulador y mide el Voc del panel (tensión o voltaje de circuito abierto). Asi sabrás si funciona.
    Lo más probable es que necesitarás un regulador nuevo.
    ciudad real
    Ya lo he hecho también, a la salida de la placa en el tejado, da 10.3 v y en circuito abierto antes del regulador el mismo voltaje, no se si a la placa le puede haber sucedido algo así, sin más
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A mi me parece que el panel de 36 células está funcionando ahora como uno de 18 células. Será porque tiene un diodo bypass para 18 células y en una tira de las dos de 18 células habrá algún problema. A ver si puedes abrir la caja de conexiones por si se viera algo allí (alguna quemadura o así).
    Pensaba lo mismo, Hlebtomane.
    Y si no es eso, será un problema de algun cable / alguna conexión. Porque las células mismas no se suelen romper (y no serían estos síntomas).
    ciudad real
    Esa es una foto, aunque algo borrosa del panel de la placa, yo no aprecio nada quemado, los contactos y soldaduras, se ven bien, también tiene unos diodos (creo) y tampoco se ven mal. no se que puede ser.
    La foto no sirve. Pero puedes medir la tensión directamente en los contactos accesibles, a ver lo que resulta.
    ciudad real
    ya se que es mala jejej, a eso me refiero cuando digo mas arriba que la he medido en la placa, en el tejado, la medí y daba los 10.3 v, en los contactos de salida del panel de la foto.
    Puede ser funcionamiento normal del regulador, pero hay que descartar fallo en placa.
    mar 2007
    Mide cada cadena de 18 células por separado. Tienes que medir entre el contacto de la izquierda y el del centro para una parte y entre el del centro y el de la derecha para la otra parte.
    ciudad real
    Hola, he medido como me dices, el contacto izquierdo mas el centro da 10.5 v. y el derecho mas el centro 0.10 v, también he medido los amperios (creo que lo he medido bien) y da la parte izquierda 1.7 y la derecha 0.0
    Imagino que eso indica que hay algo en la placa que está mal, pero no que se puede ser,
    adjunto fotografía de la placa y de la caja de conexiones por si vosotros veis algo.
    Muchas gracias por vuestros consejos una vez más.
    Un saludo.Bajo voltaje en panel de 50w-img_20150519_104450.jpgBajo voltaje en panel de 50w-img_20150519_104011.jpg
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por elpepe2 Ver mensaje
    Un saludo.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20150519_104450.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 109,1 KB
ID: 12756Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20150519_104011.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 52,4 KB
    1.- Extrae los diodos ( especialmente el de la parte derecha) y con un multímetro en posición 'diodo' ó continuidad mira que valor te da al ponerle las puntas, en un sentido tendría que marcar entre 0,4XX y 0,9XX y en el otro sentido el máximo que da sin tocar nada las puntas.
    2.- Comprueba que el 'fleje' o banda conductora que llega a la caja de conexiones no está rota al 'sumergirse' en ese plástico.
    3.- Comprueba minuciosamente la parte trasera de la placa, la que es blanca, o sea todo alrededor de la caja de conexiones ( hasta los bordes) en busca de algún corte o golpe, podría ser que alguna célula estuviera rajada y esto explicaría la falta de tensión en una de las 2 ramas.
    4.- La misma comprobación, con una lupa si hace falta, por la parte delantera, observando célula a célula para verificar que no haya ninguna rajada, y también comprobar el fleje o cable plano que no esté desoldado en alguna parte, especialmente en las conexiones entre filas.
    Añado:
    5.-Con los diodos extraídos y la placa cara abajo y tapada para que no recibe luz, comprobar con el multímetro que la parte que no da tensión, no esté cortocircuitada, sería posible si los flejes o conductores planos que llegan a la caja, se hayan cortocircuitoado, porque llegan a la misma altura según se ve en la foto delantera, aunque internamente están separados por una capa de ese plástico blanco que no recuerdo como se llama ( el EVA creo que es el transparente... )
    Nada:
    solo quitar el diodo (en corto) (el de la derecha) y medir entre los 2 conectores extremos, (entre izquierda y derecha) y ya tendra sus 21 voltios.
    Para schottky se mide unos 170/200 (mv).
    500/700mv son para diodos normales Silicio.
    Es muy raro que falla un diodo bypass.
    Con lo que veo de referencia es un 10 A 10.(diodo normal 10Amp 1000v).
    Lo mejor que puedes hacer es cambiar los 2 por diodos schottky de 3 Amp 40v (o mas si no encuentras este valor).
    Bueno, para el uso en 12voltios, no tiene importancia, calquier diodo de 3 Amp o mas, te sirve.
    2 € para la reparacion !!! que barato..
    mar 2007
    ¿Para qué sustituir el diodo? Total, si se "bypassea" la mitad de la placa, la otra mitad no da suficiente tensión como para cargar la batería (es lo que se ve). Yo quitaría hasta ambos diodos y au.
    ciudad real
    Buenos dias, hoy hago las pruebas y cuento, como dije al principio del post no entiendo de esto, por lo que he leido los diodos sirven para que no se pase la carga de la bateria hacia la placa, es decir para que la corriente circule en una sola dirección.
    mar 2007
    Hablas de diodos serie, los diodos bypass no tienen esta función. Aparte esta función de evitar corriente inversa ya la tiene incorporado el regulador, no hace falta que la placa cuente con diodos. Total, los diodos bypass sólo causan pérdidas, son muy buenos para instalaciones conectadas a red (o aisladas donde hay una sola serie conectada a un MPPT), para entonces sólo anular una parte de una(s) placa(s) y dejar funcionar las otras partes del campo a tope; eso en condiciones de sombreado parcial etc.
    Invitado Invitado
    Hombre, también era raro que se cayese un transbordador espacial, y no uno, sino que lamentablemente se destruyeron 2.
    Vete a saber que le ha pasado a los diodos, o alguno defectuoso de origen, o en algún momento quizá conectaron la polaridad al revés y sufrieron un estrés por sobrecorriente que le venía del regulador, y no fallan al instante, sino que con el tiempo se van degradando a marchas forzadas, esto es típico de los semiconductores.
    ciudad real
    Buenas, esta mañana he quitado los diodos de la placa y da sobre los 20 v, todo parece correcto, si como indicáis no hacen falta pues no los pongo y listo, porque si el regulador lleva la protección para que la corriente no retorne no entiendo la utilidad de los diodos en esta instalación.
    Estoy de acuerdo contigo hleb, la unica utilidad de los bypass es evitar que se forma un punto caliente, cuando hay sombra en el panel, y con los 10v que quedan, habra bien poco amperios que circulan en la placa.(por no decir ninguno).
    Oxid, no sabia que se perdio un transbordador por la culpa de un diodo.
    Broma aparte, si el regulador tiene un diodo antiretorno integrado,(no es siempre verdad), no hay corriente inversa, por eso mi duda ""Es muy raro que falla un diodo bypass de 10A 1000v.""
    Y para ir mas alla, he regulado a 11voltios mi fuente, he limitado a 4 Amp, y he puesto un diodo 10A10 identico, 4 segundos.
    Los voltios han caido, y la fuente seguia con sus 4Amp. (igual que cuando mides el icc de una placa).
    No se si el diodo tendra en su memoria "algun estress", pero sigue vivo, y con sus 0,5v.
    Y si lo miras bien, este diodo esta previsto para conducir 10Amp, mucho tiempo.(en otros usos).
    Yo descarto una inversion de polaridad como causante. Y no queda mas que ""serie mala de fabrica"".
    Por eso he puesto de cambiar los 2diodos.
    O como dice hleb, no poner ninguno en este caso particular.
    ciudad real
    Muchas gracias por vuestros consejos,
    también puedo poner los diodos nuevos, iguales o de menor valor como comentabais, y como ya se cual es el problema, si falla se cambian y listo.
    Mañana abriré un nuevos tema con un regulador nuevo que tengo sin poner, porque es de los que tienen pantalla y las instrucciones en ingles y no me entero.
    Invitado Invitado
    Oxid, no sabia que se perdio un transbordador por la culpa de un diodo..
    Broma aparte, si el regulador tiene un diodo antiretorno integrado,(no es siempre verdad), no hay corriente inversa, por eso mi duda ""Es muy raro que falla un diodo bypass de 10A 1000v."".
    Un regulador xinorro 'ALibabá' le pides que tenga diodo antirretorno ?
    No se si el diodo tendra en su memoria "algun estress", pero sigue vivo, y con sus 0,5v..
    A ver, si le pones 4A a un diodo de 10A, seguro que no le pasa nada, fijo !
    Ya te digo, yo también me equivoco a menudo, si alguna vez se ha conectado al revés, imagínate la corriente de la batería fluyendo por dos diodos...
    Puede haber fallado por múltiples causas, un amago de descarga atmosférica que ha afectado más a este componente que a los otros, el encapsulado del no cerraba herméticamente y con el tiempo ha entrado humedad que ha afectado al silicio, etc. etc.
    Por curiosidad, ¿ el diodo en cuestión, tiene cortocircuito total ?
    ciudad real
    Pues la lectura es 000 así que debe estarlo.
    Piensas que debo poner diodos, de que valores si es así?
    Invitado Invitado
    Pues, estoy de acuerdo con Hlebtomane, tienen poca utilidad... si tienes los diodos a mano, se los pones, sino, ahórrate el comprarlos.
