Resultados 1 al 14 de 14
    chistabino está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    huesca
    Predeterminado No se que necesito para esta instalacion
    Hola muy buenas.
    Necesitaría saber que materiales emplearía para esta instalación.
    La vivienda esta en el pirineo de Huesca casi al lado de Francia.
    La instalación consistiría en 8 puntos de luz, que serian de 220v y de 20w led de bajo consumo.
    Nunca estarían encendidos todos a la vez,como mucho 3 y no mas de 3 horas diarias.
    Una bomba shurflo 4008 de 12v de agua, que solo se pondría en funcionamiento con la apertura de los grifos.
    La bomba creo que con poner un transformador seria suficiente.
    Una nevera pequeña de bajo consumo.(no se de que tipo seria, la tendría que comprar con lo que me tendréis que aconsejar cual me iría mejor) no quiero poner butano.
    Pondría un enchufe para conectar algún pequeño electrodoméstico esporádicamente como maquina afeitar, móvil y alguna batidora etc. ósea poca cosa.
    Y aquí os dejo cual seria su uso
    Los meses de invierno algún fin de semana esporádico uno al mes y si llega ya que allí la nieve esta casi todo el invierno. En primavera también esporádicamente 2 fin de semana al mes. En verano todos los fines de semana y en otoño las vacaciones una semana a principio de septiembre y luego esporádicamente.
    La nevera solo estaría encendida los 4 meses de mas calor.Como solo serian los fines de semana pondría un temporizador para que se encendiese el viernes por la mañana y el sábado cuando llegase estuviese todo fresquito.
    Y esto seria todo.
    Muchísimas gracias con antelación.
    Viendo como respondéis a los demás foreros se ve que este es un foro serio y de gran ayuda a los principiantes como yo.
    Gracias de nuevo.
    Un saludo a todos.
    Última edición por chistabino; 14/05/2015 a las 22:35
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: No se que necesito para esta instalacion
    Buenas,
    en cuanto a la nevera sería bueno concretar su tamaño, contra más pequeña y más eficiente energéticamente menor consumo.
    Si solo la vas a usar en verano podría ser una de corriente continua conectada directamente a un panel fotovoltaico, y si además es pequeña pues al coche y te quitas riesgos de robos.
    En cuanto a lo demás, para las luces y la bomba no hace falta mucha instalación, pero la "poca cosa" puede tener trampa, mejor concretar más potencias y horas de uso de batidoras, maquinillas de afeitar...
    abr 2015
    huesca
    Muchas gracias por la respuesta vespertilum.
    La nevera de bajo consumo de esas de ahorro energía A.
    Los electrodomésticos igual me daría saco el enchufe de la nevera y me vale.
    Que kit y de cuanto tendría que comprarlo para llevar las luces y la nevera?
    A un que según voy leyendo por el foro seria mejor y mas barato comprar todo suelto.
    me podrias recomendar algo?
    Muchísimas gracias
    abr 2015
    huesca
    No me pueden ayudar?
    Cita Iniciado por chistabino Ver mensaje
    Parece que lo que necesitas es una instalación sencilla. Sin saber exactamente tu consumo, una opción estándar podría ser:
    - Unos 1500 Wp en paneles, por ejemplo 6 paneles de 240Wp de 60 células. Los conectas en 3 ramaels paralelos, cada ramal de 2 paneles en serie
    - Batería de 24V / 400 Ah. Si la quieres buena, 12 vasos estacionarios (son caros) en serie. Si las quieres barata, 4 baterías monobloc de 12V / 250 Ah; 2 grupos de 2 baterías en serie, los grupos en paralelo
    - Regulador MPPT de 24V / 60A
    - Inversor de onda pura de 3 kW
    Espero que con esto tengas una idea. Para ser más específico, necesitamos más información.
    Ah, y no compres kit, suele ser peor y más caro que comprar por separado.
    En una instalacion fotovoltaica, lo que importa es el consumo "diario", y la autonomia.
    En tu caso, la autonomia es 2 dias (un fin de semana).
    Consumo: tenemos pocos datos, pero vamos a pensar a 1kwh diario. (entre 180w de luz, el frigo y la maquina de afeitar).
    Vamos a coger el problema al reves, y empezaremos por la .
    bateria:
    2 dias de autonomia con un consumo de 1kwh diario.
    Necesitas una bateria de 250Ah 12v.
    Placas para cargar esta bateria:
    Como vas en invierno tambien, hay que hacer los calculos para el invierno.
    1kwh/3 = 330wc
    Necesitas 2 placas de 160/170wc 12v (36 o 72 celulas).
    Regulador:
    Un regulador de 30Amp 12v.
    En cuanto a la instalacion, yo pondria toda la instalacion directamente a 12 voltios (pienso en las bombillas).
    No tiene sentido de poner bombillas led en 220v, sino en 12v.
    Y, en la cocina, se pone un enchufe, conectado a un pequeño inversor.(12v/220v).
    Esta forma permite de no tener el inversor "encendido siempre", solo cuando quieres connectar algo en 220v.
    El inversor para este uso, creo que si lo eliges de onda pura, 350w, seria suficiente.
    Y el frigorifico (12 voltios), en lugar de ponerlo en marcha el viernes, lo dejas encendido, y el "frizer", lleno de botellas de agua(o de cubitos) para acumular el frio).
    Eso es la version "minimalista", se entiende.
    abr 2015
    huesca
    Muchísimas gracias por las respuestas.
    Pero tengo una duda , si hago la instalación a 12v y pongo la nevera y los puntos de luz a 12v.
    Que tendría que instalar?
    Gracias de nuevo.
    ... si hago la instalación a 12v y pongo la nevera y los puntos de luz a 12v. Que tendría que instalar?
    Yo te he dicho lo que sería una instalación "estandar" sencilla. Siempre recomiendo batería de 24V, porque casi todos queremos ampliar algún día.
    Briko te ha puesto el ejemplo de una instalación minimalista, que en este momento tambien te serviría y saldría bastante más barata. Pero al ampliar, rápidamente llegaría a sus límites.
    No entiendo, por qué preguntas lo que tienes que instalar para todo a 12V. Me parece que briko te lo ha dicho todo.
    Supongo que tu pregunta es ""como tengo que cablear"".
    Si es la instalacion a 12voltios (minimalista) :
    1/ Desde la salida del regulador, sacas 2 hilos y los distribuyes a tus 8 puntos de luz.(o mas).
    2/ Desde la bateria, sacas 2 hilos, hasta tu cocina, para alimentar el inversor.
    No olvidar un fusible a la salida del regulador, y otro a la salida de la bateria
    Y recuerda: (el_cobarde tiene razon en eso):
    Eso es el minimo, y te vale, pero seguro que cuando tengas eso instalado, te vas a viciar, y vas a querer "mas".
    Depende de lo que estas dispuesto a gastar ($$) al empezar, tomando en cuenta que si luego quieres pasar a una instalacion clasica, trendras que cambiar todo.
    Pero si un dia quieres pasar a una clasica, puedes vender la instalacion 12v completa a un "vecino", , sin perder demasiado.(ya que te ha costado poco).
    "poco"...
    2 Placas 160w 12v = unos 300/400
    bateria 250Ah =200/250
    inversor..350w = 100
    regulador 30amp =30 +
    + soportes, cables fusibles...
    Un total de 1000...
    @chistabino:
    Ten en cuenta, que si haces la instalación a 12V, los cables tienen que ser mucho más gordos que a 230V.
    Por ejemplo, el cable que va desde la batería al inversor de 350W en la cocina, debe poder con 30A (a 230V serían menos de 1.5A).
    Yo posicionaría el inversor muy cerca de la batería y llevaría los 230V del inversor a la cocina ...
    abr 2015
    huesca
    muchísimas gracias.
    con esto me voy haciendo a la idea del proyecto.
    muchísimas gracias lo estudiare.
    gracias a todos me ha servido de mucho.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si supieras el consumo de la nevera al año (según etiqueta), mejor. Si no pone ningún consumo en kWh/año, al menos nos podrías decir qué dimensiones tiene. No es lo mismo una nevera de 70x50x50 que una de 180x90x60.
    abr 2015
    huesca
    la nevera seria de las pequeñas, las que caben debajo de la encimera.80x60
    sep 2009
    Zaragoza
    Esas son las compactas, el consumo varía según los fabricantes y eficiencia, pero un valor medio rondaría los 300 Wh/día de consumo.
    El dato de consumo es en condiciones ideales, en la realidad échale 350 Wh/día para no quedarte corto.
