Resultados 1 al 13 de 13
    Baldomero está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    PORTUGOS
    Predeterminado Ayuda Regulador XW-MPPT60-150
    Hola, tengo 4 paneles de 245 W cada uno y al mirar el regulador la tensión de entrada es 34.1V- 60W y 1.8A creo que esto no es correcto alguien me puede orientar en lo que debería de marcar.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Ayuda Regulador XW-MPPT60-150
    Esto puede ser perfectamente correcto, será porque se encuentra cargando en absorción o flotación, osea limitando la carga. Es muy fácil, si le pones un consumo bastante fuerte en este momento, verás como desplaza el punto de trabajo y subirá la potencia que dan los paneles. Vamos a ver, la función del regulador es regular la carga, es decir cuando están cargadas las baterías y no hay apenas consumo, la potencia de salida es muy baja (y por ende también lo tiene que ser la potencia de entrada, por eso desplaza el punto de trabajo fuera del "MPP" hacia el voltaje de circuito abierto).
    nov 2010
    PORTUGOS
    Gracias por contestar tan rápido, ya me había asustado probare con consumo alto.
    Cita Iniciado por Baldomero Ver mensaje
    Hola, tengo 4 paneles de 245 W cada uno ...
    Tienes que decirnos como están conectados los paneles y si tienes sistema de 12V o 24V.
    Los paneles parecen ser de 60 células, entonces una tensión de entrada de 34.1V significaría, que los 4 están en paralelo.
    Mira bien lo que dice el regulador, porque "60W y 1.8A" no me cuadra.
    mar 2007
    Fijo que tiene los paneles en paralelo que es lo suyo para sistema de 12 V. Los 1,8 A sí que cuadran con los 60 W, pues son valores de entrada, tienes que multiplicar los 34,1 V con los 1,8 A y obtienes (más o menos) los 60 W. Está claro que a la salida la intensidad será más alta (entre 4 y 5 A).
    nov 2010
    PORTUGOS
    Los tengo conectados en paralelo y a 24V pues hay 12 baterias
    mar 2007
    Ufff, etonces tienes un problema. Para cargar a 24 V tienes que poner los paneles en series de 2, si no, se pueden quedar cortos de tensión.
    nov 2010
    PORTUGOS
    Hay algún esquema de como hacerlo
    mar 2007
    No hace falta esquema para ello, es formar series de dos. Es igual que conectar dos baterías en serie, juntar el positivo de una con el negativo de la otra y ya tienes la serie (el positivo y el negativo que quedan libres de las dos placas son entonces el positivo y el negativo de la serie. Lo mismo haces con las otras dos placas. Y cuando tienes las dos series hechas, juntas los dos negativos por una parte y los dos positivos por otra y a conectar al regulador (puedes usar la misma tirada que has usado hasta ahora para la conexión de los 4 paneles al regulador).
    Haces 2 grupos de 2 paneles cada uno.
    En cada grupo conectas el pos de un panel con el neg del otro panel (pos+neg). Esto se llama conectar dos paneles en serie. Quedará el neg del primer panel y el pos del segundo libres (en cada grupo).
    Ahora conectas los dos pos (pos+pos) y los dos neg (neg+neg) de los dos grupos. Esto se llama conectar dos grupos en paralelo y necesitarás algun tipo de conector para hacerlo. Como resultado final tendrás un contaco positivo y uno negativo, los que tienes que llevar a la entrada del regulador.
    Listo! Suena mucho más difícil de lo que es.
    Hola Hlebtomane, has sido 2 minutos más rápido ...
    nov 2010
    PORTUGOS
    Gracias a los dos por contestar, ya lo tengo claro como conectar los paneles en serie. Lo hare lo antes que pueda y el regulador entonces marcara más voltaje y mas amperios. Cuanto sería lo normal con 4 paneles de 245W con Vmpp 28.7V; Impp 8.54A; Voc 35.7V; Isc 9.15A.
    como está (++) ___(+)[ FV1](-)__(+)[FV2 ](-)__(+)[FV3 ](-)__(+)[FV4 ](-)___ (--) todos en serie
    modificarlos a (++)─┬─(+)[ FV1](-)──(+)[FV2 ](-)─┐ paralelo de dos series cada uno
    . . . . . . . . . . . . . . └─(+)[FV3 ](-)──(+)[FV4 ](-)─┴─ (--)
    como te dice unes el positivo de FV1 con el positivo de FV3 y al cable positivo de bajada, y unes el negativo de FV2 con el negativo de FV4 y el cable de negativo bajada
    Los (++) y (--) son las uniones de las placas al cable de bajada al regulador
    no te fijes en los puntos, son para cuadrar la imagen
    En pocas palabras: Se trata de una planta FV de 1 kWp a 24V.
    Con pleno sol los paneles pueden generar hasta 17A a 58V, es decir 17 x 58 = 986 W.
    La batería de 24V se cargará con 41A.
    La cosecha en un dia de mucho sol podría llegar hasta 7 kWh.
