¿Cuál de estas dos instalaciones es mejor?
¿Cuál de estas dos opciones para una instalación creéis que es mejor para funcionar a 12 voltios con iluminación y un pequeño televisor?:
OPCION 1
2 placas solares de 12 voltios y 150 W
1 regulador PWM
1 Batería monoblock de 250 Ah 12 voltios
OPCION 2
2 placas solares de 24 voltios 180 W (72 celdas)
1 regulador MPPT
Muchas gracias por vuestras opiniones
Re: ¿Cuál de estas dos instalaciones es mejor?
Hola!
Yo he tenido la opción 1 durante dos años y me ha funcionado bien, excepto que el cargador PWM era muy simple y no hacia ecualización de las baterías, ni suficiente tiempo en la fase de absorción y la bateria se me sulfató y tuve que tirarla. Asi que el cargador es muy importante en la instalación.
Ahora tengo un MPPT chino que hace carga en cinco fases, hace una fase absorción de dos horas y una ecualización cuando toca y la verdad que me siento más seguro con mis baterías. Si tienes baterias AGM o GEL esto no es tan importante.
El MPPT te dará un 30% más, aunque si estas en el sur no merece la pena el gasto superior que cuesta un MPPT. También el MPPT te permite poner series de paneles y ahorrar en cable, yo ahora he cambiado de 3 paneles de 140W en serie a paralelo y he pasado de 4mm de sección (7A) con 10m de cable a 10mm de sección (20A) y funciona bien, pero el cable es bastante más "gordo" por así decirlo.
El pasar de serie a paralelo lo he hecho porque he estado probando el cargador del TAB VX-1 que es muuu malo y he decidido seguir por ahora con el MPPT, pero muy pronto lo voy a cambiar por un Victron PWM Pro de 30A que es totalmente configurable y me permite poner un panel más. El MPPT carga los mismos amperios estando en serie que en paralelo, claro está.
Manuel
Si en el precio de los paneles no tienes gran diferencia:Yo recomendaría que el coste de tener un regulador MPPT para este tipo de instalaciones es muy alto, respecto al beneficio de extra rendimiento que sacará al panel. Existen en el mercado buenos reguladores PWM baratos que hacen la equalización y flotación, son confiables y llevan tiempo ya en el mercado.
Si no te has equivocado al indicar en la 2ªopcion que solo dispones de 1 bateria a12V . Con la 1ª opcion sacaras el partido maximo de lo que esta instalado .
A la 2ª , considero que si la haces para trabajar a 24V sacaras mayor partido ,tanto de las placas como del regulador MPPT . Hay que contrastar las curvas de eficiencia que se puede sacar al MPPT y el rango de tension para la maxima potencia . A 24V paneles (paralelo si tienen la Vmaxima suficiente para llegar a Equalizacion .) y bancada de 24V sacaras mas partido del sistema . Si vas a bajar a 12 V , considero que en el MPPT se va a desperdiciar energuia en la conversion .
solymasde
Eso es lo que me daba la impresión a mi, que al bajar tanto de voltaje se perdería eficiencia, aunque no se si mucha o poca.
