Estoy pecando contra los sagrados principios de la física?
Hola amigos de nuevo por aquí mis conocimientos en mécanica son pocos pero espero aprender algo bueno en el foro, mi pregunta es la siguiente:
Existe alguna manera de modificar un viejo generador de gasolina que produce unos 5000W a 110V de tal manera que:
• Quitar todo el motor de gasolina, mecanismo y sistema de arranque del mismo
• Conservar todo el resto del sistema eléctrico
• Incorporar con bandas un motor de 12V para hacer girar el estator y producir energía
• Hacer funcionar el motor de 12V con una batería de 100AH
• Cargar con un panel solar de 100W y un regulador de carga de 10A la batería de 12V
He considerado unas 3000 RPM que es lo más común en estos generadores a gasolina, el motor no sé si podre encontrarlo de 12V y suficiente torque pero he visto varios por ahí, la idea me surgió después de ver a un tipo en YT aprovechar un sistema así con una batería de ups de 12V y 7AH, el sujeto incluso hacia funcionar una sierra circular de 7.5 pulgadas con ese sistema, mi agregado a la idea sería adicionar un método limpio de carga de la batería como la energía solar, sería un sistema aislado.
Espero puedan ayudarme con el asunto planteado.
Re: Estoy pecando contra los sagrados principios de la física?
Osea meter 100W y sacar por el otro 500W? No es pecado, es solo ilusión que no se puede llevar a cabo.
Estupenda idea, yo lo montaría todo en una palanca enorme, así haces palanca y multiplicas el efecto :D
Ahora en serio, la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma y en el proceso de transformación siempre hay pérdidas/fugas (acabando en calor). El motor de 12 V tiene su eficiencia, el alternador, el cargador, la batería... Total, si el cargador mete un 70% de la energía que descargas a la vez con el motor eléctrico, ya puedes estar contento...
Photon
Querías decir "sacar 5000W", supongo.
Pues hablando en términos de física, si es posible. Depende del tiempo durante el que metes los 100W (debido a las pérdidas por eficiencia mejor hablar de 50W) respectivamente sacas los 5000W. La batería lo hace posible. Si consigues cargar la batería de 12V / 100Ah a tope en T tiempo tendrás 1200Wh o unos 600Wh útiles. O sea, podrás sacar 5000W para unos 5 minutos. El tiempo T de "meter 100W" será unas 100 veces mas largo que el tiempo de poder "sacar 5000W".
Con eso no quiero decir que la máquina infernal de fjcasaa pueda funcionar (no lo hará) ni que sea útil (no lo es), solo quiero hacer hincapié en que si se puede meter 100W y sacar 5000W.
@Hlebtomane:
La idea con la palanca es genial, con esto salvas la máquina infernal ...
Hlebtomane
Enroque de ciencia: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo…” (I)
La verdad, tener que montar un motor de 12V de 1 ó 2KW ( por no decir 5KW) vas a ver fuegos artificiales, sino calcula la corriente operativa, aparte de que va a costar más el vestido que el santo, porque si es por 400w ó 500W te lo montas bien con un un inversor pequeño.
Ya parece esto la antología del disparate.
Seguro que fjcasaa está pecando contra los sagrados principios de la física ...
@todos:
Podría ser que fjcasaa está intentando tomarnos el pelo?
Re: Seguro que fjcasaa está pecando contra los sagrados principios de la física ...
Bueno, ese mecanismo infernal no me lo inventado yo XD, lo ha hecho un sujeto en YT que a leguas se nota que no sabe nada de nada lo que sorprende es la simplicidad de la idea y ver que tal cosa le funcione, me puse a buscar otras cosas similares y encontrado varias, algunos con multiplicadores de fuerza lo único que viene a ser parte del foro es la idea de poner un panel solar para alimentar la batería del juguetito ese alguien me puede decir si puedo colgar el video del sujeto ese para que lo vean?
Nota: Hasta el nombre del video da risa
Vale la pena decir que no se usa un inversor para levantar los 12v de la batería a 120, se usa un motor de dc para activar el mecanismo de excitación del generador y es este mecanismo el que produce la corriente imagino que alterna a cierta frecuencia así que da igual de momento si la batería o baterías hacen 100 o 1000 amperes, debo mencionar que ese generador pequeño que usa el tipo ese en su video es uno de unos 2000W solo es una suposición pero la sierra que hace funcionar es de 10 amperios a 110V un saludo a todos, creo que a quien le están tomando el pelo con esto es a mi O.o un saludo a todos gracias por visitar y participar
