Resultados 1 al 9 de 9
    aluelkron está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    Alicante
    Predeterminado Nuevo Acumulador
    Muy buenas,
    por 2010 compre el siguiente Acumulador SMS-250. 250Ah/C-100. 12V. y la verdad que la instalación es una pasada, esta funcionando sin problemas pero empieza a tener cada vez menos capacidad, estaba pensando en cambiarla por una de gel (quizas mas caras y tendría los mismos ah) o por esta bateria Bateria Solar Trojan L16P-AC 467 ah 6v (son 6 voltios tendria que comprar 2?
    Tendría casi el doble de capacidad y es mucho mas barata pero por lo que tengo entendido necesita mantenimiento.
    ¿Que me recomendais?, tendría que poner otra placa solar para que cargara mas rapido? podría poner las dos baterias al mismo tiempo (antigua y la nueva) o con algún switch para alternar la carga y el uso?
    La verdad que ya que cambiamos la bateria estaría bien tener mas de 250Ah y que el fin de semana le podamos dar mas uso sobre todo al motor para limpiar la piscina (90W)
    Muchas gracias!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Nuevo Acumulador
    Pues la Trojan es una buena opción para tener más capacidad. Eso sí, hay que ver si el regulador de carga puede con ella.
    A ver si nos puedes decir qué regulador tienes y qué panel(es).
    mar 2010
    Alicante
    Os paso mi mini-instalación:
    MM0751212 Módulo Isofotón IS-75 S/12. 75Wp, 12Vcc.
    RR14101011 Regulador Phocos CML10-2.1. 12/24Vcc. 10/10A.
    CA207510 Convertidor Phoenix 12/750. 750VA, 12Vcc. Senoidal.
    la verdad que esta casa vamos ocasionalmente los fines de semana y en verano un poco mas pero no tiene un uso intensivo.
    Muchas gracias!,
    mar 2007
    Ok, y ¿qué es lo que tienes de consumo o lo que te gustaría tener de consumo (poniendo más el motor ese de 90 W mencionado) hablando en Wh por día (verano), respectivamente fin de semana (resto del año)?
    Es que a ver si al final con la batería de 250 Ah llegas bien y acaso simplemente le sumas algo más de panel (por ejemplo, un panel de 100 Wp que le sumas al de 75 Wp), ya que 75 Wp es muy poco para una batería de 250 Ah. Con 75 Wp de panel desde luego no creo que puedas cargar bien una batería de Trojan del doble de capacidad.
    De 250 Ah hay AGM que están muy bien de relación calidad/precio y son libres de mantenimiento.
    Poco panel para una L16 P, que además tiene tensiones mas raras. Opta mejor por una L16 RE de las de tapón amarillo.
    mar 2010
    Alicante
    Resumiendo y a ver si os parece buena idea:
    - Ampliar y añadir otro panel solar para tener otros 100 W (el que tengo ahora son 75W asi que tendria unos 175W).
    - comprar 2 baterias L16RE y hacerlas funcionar como una sola de 12v que me daria unos 720ah (actualmente tengo 250).
    Si que es cierto que cuando estamos en fin de semana llega justo y aunque a dado muy buen servicio el tener mas capacidad nos permitira colocar una bomba mejor y no mirar tanto el consumo.
    Gracias por vuestra ayuda como siempre y un saludo!
    mar 2007
    ¿Cómo que te daría unos 720 Ah? La batería tiene 370 Ah en régimen de descarga C20. Poniendo dos tendrías 370 Ah a 12 V.
    El Phocos no sé si se queda algo corto para añadir 100 Wp más de panel. Luego no sé si tiene la capacidad para ecualizar bien una Trojan.
    En cualquier caso, no estoy seguro si realmente te hace falta más batería o si simplemente os habéis pasado de consumo para un panel de 75 Wp y la batería no llegó a cargarse bien. Creo que más que nada sería poner más panel (sobre todo si el consumo es más que nada en verano). Con una batería de 250 Ah de 12 V (digamos unos 220 Ah en C20), tienes más o menos una capacidad útil de unos 2 kWh que ya da para más de 20 horas de la bomba mencionada de 90 W (calculando con la eficiencia del inversor algo menos); pero vamos si es poner 3-4 horas al día esa bomba en verano, más que nada hace falta más panel porque con lo que tenéis actualmente tardará al menos una semana para recargar la batería después de haberla descargado a tope. Y ese tiempo no no tenéis cuando le dais un uso más intenso en verano.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Pon mas paneles y tendra suficiente con esa bateria no hace falta cambiarla.
    Mira si encuentras en 2º mano una igual o parecida a la tuya para no fundir el regulador.
    Mejor invertir en paneles que en baterias.
    mar 2010
    Alicante
    La verdad es que ando un pelin perdido asi que gracias por por los consejos, si que tiene pinta que le falta panel, revisare tambien si el phocos se queda justo añadiendo otro panel de 100 W, de hecho es lo mas facil.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
