Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Preguntas varias
- 29/04/2015, 01:47 #1
- may 2014
- santiago
Preguntas varias
unas preguntas
deseo poner un magnotermico bipolar? desde mi modulo al regulador
1-como calculo la intensidad de el magnotermico? por el VOC o Su Isc?
una pregunta medio tonta pero no me importa
2-que tipo de interruptor(prende apaga) debo usar para una ampolleta de 12v con 12 watts de consumo?¿ un interruptor normal?
en mi caso usamos 220 volts alternos
3-que tipo de soquete E27 debo usar para la misma ampolleta led e27?
4-puedo conectar el tierra de mi estructura a la tierra de la la red domiciliara?
5 como conecto mis baterías a tierra ? es como muestra esta imagen?
6-hace falta un magnotermico doble polo entre mis baterías de 30 ah a mi regulador 12v?
7-el consumo máximo de mi sistema son 23 ah, mi regulador es de 10ah esta bien elegido o debo comprar uno mayor?
gracias de antemano me ayudarían un montón
- 29/04/2015, 19:26 #2
- abr 2015
- none
Re: Preguntas varias
Sin ánimos de publicitar mi tema date una vuelta por el para qué leas lo de los inversores y lo importante de las especificaciones técnicas, pero en general si tu consumo en amperes es de 23 conviene usar un inversor de unos 3000watts continuos que son a 110V unos 28 amperios un poco más de los 27 del cálculo por lo consumido por el inversor eso ya depende de la eficiencia del mismo algunos son 80% eficiente otros 90% otros más si usas 220V es otra cosa, Con respecto al E27 es compatible también el E26 y puedes ponerle cualquier bombillo cuya base sea de esos dos tipos indistintamente de si es incandescente o ahorrativo o LED siempre y cuando sea la misma base de socket, te recomiendo una usar una varilla a polo a tierra independiente, la conexion a tierra puedes hacerla concectando el potencial negativo a la varilla de cobre que tengas enterrada pero debe ser el de salida del inversor de lo demas no estoy seguro solo son 12v
Última edición por fjcasaa; 29/04/2015 a las 19:32 Razón: Olvide algo
- 29/04/2015, 20:23 #3
- sep 2014
- HUELVA
Te animo a leerte las chinchetas que están en la página del foro, pues explican casi todo lo que preguntas.
Con afán de ayudar pero sin ser un experto en el tema, te voy a contestar rápidamente:
1. Del modulo fotovoltaico al regulador solo hay que proteger el cable de cortocorcuito, pero como los magnetotérmicos son para AC y no para DC no vale con poner uno de Intensidad igual a la Imax que va a dar el panel. Hay varia info sobre el tema, pero es complicado, normalmente lo que yo pongo es uno menor con factor 1,5 aprox.
2. Si, da igual AC que DC
3. Pues E27
4. Creo entender, que no te explicas nada, conectar la tierra al polo negativo o positivo de la instalación. Lo que sé del tema es que debes conectarlo en el positivo o en el negativo, algunos inversores ya traen un rele que lo conectan. Además, dependiendo del cargador el fabricante aconseja usar el negativo o el positivo para la tierra, ten en cuenta que algunos terminales del mismo polo del cargador solar pueden ser distintos (usan transistores internos para conmutar las cargas y la carga de la batería) y no debes unirlos, unos trabajan con positivo y otros con negativo. Leete el manual, debe especificarlo.
El objetivo de la puesta a tierra es que cuando toques cualquier elemento metálico de la instalación no te lleves un calambrazo debido a fugas en equipos y no correcta puesta a tierra.
5. No veo nada en la imagen.. quien ha hecho esa instalación ??? vaya un lio de cables...
6. Depende como quieras proteger de cortocircuitos la bateria, puedes usar un fusible. Con respecto a la intensidad que debes poner debe ser mayor que la de la corriente de carga, mira el punto 1. Yo cargo a 20A máximo y tengo puesto un magnetotérmico de 15A... El objetivo no es cortar cuando pase de 20A, si no proteger los cables de un corto que se produjera dentro del cargador. Si no lo pones los cables salen ardiendo y pueden provocar un incendio.. Hay quien le gusta usar un fusible mejor..
7. 23ah??? Eso que es??? Eso no es consumo, eso es capacidad de almacenamiento o gasto de batería... El consumo se mide en Vatios, mejor dí 230Wh al dia o así. Si tienes una bombilla de 5W durante tres horas has hecho un consumo de 15Wh... Por cierto que la intensidad del regulador no se calcula de esta forma ni por asomo. Se calcula por los vatios que genera el sistema de placas. La propia placa ya trae tabulada la intensidad que genera y simplemente tienes que poner un cargador mayor que esa intensidad.. Si tienes varias placas en paralelo las intensidades se suman.
Manuel
- 29/04/2015, 20:39 #4
- abr 2015
- none
Manuel
- 29/04/2015, 23:38 #5
- may 2014
- santiago
gracias por tus respuestas manuel
cometi un error con los de los 23ah claro esta pero eso es lo que necesito cargar. fue un error de termino solamente.
llevo leyendo alrededor de una semana este foro y he aprendido bastante pero siempre me salen unas preguntas algo locas.
entonces me dices que mi regulador de 10ah me servira para cargar mis baterias en paralelo de 12v 30ah ? una bateria de 12ah y la otra de 18ah.
precisamente este es el regulador que tengo pensado
Solarshop.cl - Controlador Phocos 10ah 12V eco IP68
la imagen de la pregunta 5 la saque del foro. en esta imagen se ven uniones de los cables rojos en una regleta y los cables negros juntos con los cables de tierra en una misma regleta, se ve opaca por el protector de plastico
mi sistema planeado es aislado de la red solo para iluminaria de 12 volts estoy viendo si lo aumento a 24.
con respecto a la pregunta 4
supuestamente toda estructura solar debe ir a tierra por lo cual me pregunto si la toma de tierra de la estructura puede ir tomada a la toma de tierra de la red domiciliaria de 220volts, todo esto para ahorrarme la barra cooper y el cavado de la misma.
creo que asi queda mas claro.
en el punto 6 creo que se te cambiaron los valores cierto? o entendi mal?
7 la placa es de 70 watts a 12v por ende la intensidad sera de 5.8 amperes
fjcasaa gracias a ti tambien pero mi sistema no llevara inversor aun, eso lo tengo para mas adelante y creo que vendre con mas preguntas
segun tu seria mejor buscar la barra cooper ( no se donde esta en mi casa ) y unir directamente la estructura solar(donde va el modulo) a la barra?
- 30/04/2015, 00:06 #6
- sep 2014
- HUELVA
Bueno, tu instalación es pequeñita..
Tu regulador será de 10A y no de 10Ah, eso es otra medida. La primera mide intensidad la segunda mide carga. La intensidad circula por los cables, la carga se almacena en una batería o bien se gasta de una batería.
Dos baterías de distinto tipo, fabricante y edad en paralelo es tentar a la suerte, una se cargará más que la otra y las dos morirán más temprano que tarde. Yo no las pondría ni en serie, que siempre es mejor... si la tensión es la que necesitas. Por ejemplo en mi instalación tengo dos igualitas Trojan T105 en serie de 6V para dar 12V. Usar baterías de automoción para solar es como usar un alicate para apretar un tornillo.
La web no está bien dice 10Ah, no es eso, mira esto: ECO (10 A) | Phocos.com El colega de la web no tiene mucha idea de los que son los amperios ;-) o no sabe lo que vende.
Una instalación con muchos cables no es lo lógico. Mira fotos de otras instalaciones y veras que hay pocos cables y van donde deben. En una instalación aislada lo más importante es que el marco y partes metálicas de la instalación que sean posibles de tocar estén a tierra, por ejemplo el marco del panel. Es obligatorio por ley hacerlo así.. Tiene que estar a la tierra del enchufe de casa no a ninguna pica, eso es por lo que ya te he dicho. La tierra de casa debe ser buena, no tienes que poner picas más, si la tierra de casa no es buena, entonces ya tienes otro problema distinto que tienes que hablar con el que te hizo la casa...
Luego si quieres poner a tierra uno de los polos de la instalación, eso ya es importante para evitar tensiones peligrosas en el cableado, pero no tanto, porque el cableado no se suele tocar.
No, no se cambiaros los valores, para que corte un magnetotérmico de AC tienes que meterle más corriente en DC, busca hilos del foro donde lo explica.
Estas equivocado, si la placa es de 70W serán 17.2V y 4.07A en el punto de maxima potencia. Por lo que te cargara la bateria de 12V a 4A y por tanto estarás metiendo en la bateria solo 4x12A= 48W, los otros 22W se perdieron por el camino y no los podrás recuperar. Bienvenido a la cruda realidad..
Manuel
- 30/04/2015, 01:24 #7
- may 2014
- santiago
ahora todo me queda mucho mas claro manuel muchas gracias por tu tiempo
esos 17 volts los saca de el Vm o el Voc?
lo de las baterias lo solucionare creo que sera mejor comprar una de lleno de 30ah obviando que su rendimiento es menor, según lei es del 80% y algunos dicen que es del 50% cosa que me asusta.
a que te refieres con picas manuel? a la barra de cobre que va enterrada o a algún empalme?
mi instalación es pequeña, sera de 240WH, o algo asi el calculo lo tengo en el cuaderno
creo haber leído respecto a los magnotermicos o automáticos en dc por acá, volveré a indagar ya que no lo asimile al parecer.
con respecto al regulador me llamo mucho la atención lo de AH(segun lo que estudie era en A) casi me compro el regulador de 30ah que sale 3 veces lo que sale este, aunque estoy pensando comprar uno de mejor calidad ya que este sistema que implementare lo deseo hacer para aprender y llevar a la practica lo teórico, algo asi como un laboratorio con el cual comprobare horas de sol en invierno o verano etc...
mi casa se construyo en los 80 o fines de los 70, en esos dias los consumo eran otros y desconozco si la tierra es como lo demanda la nueva ley que partió por el 2001, solo con decir que el automatico de mi casa es de 4a, lo cambiare y haré todo como se debe, iluminaria por un lado y los enchufes por otro con sus respectivas medidas de seguridad.
- 30/04/2015, 09:29 #8el_cobarde Invitado
Sin ofender, te aconsejo que leas un poco sobre lo de A y Ah (y tambien sobre W y Wh).
Algunos ejemplos:
- Amperios (A) es la intensidad de corriente eléctrica que fluye por un cable o por un aparato eléctrico
- Voltios (V) es la tensión eléctrica, algo como la fuerza que empuja y hace fluir los Amperios
- Amperios por hora (Ah) define la capacidad de una batería (a cierto voltaje conocido). Por ejemplo, una batería de 100 Ah puede cargarse a tope con 20A de corriente que entran durante 5 horas en la batería (ignorando pérdidas)
- Watios (W) es la unidad de potencia eléctrica. Por ejemplo, un aspirador de 800W consume el doble que uno de 400W. Los Watios se obtienen multiplicando Voltios (tensión) por Amperios (intensidad de corriente)
- Watios por hora (Wh o kWh=1000Wh) define la cantidad de energía eléctrica gastada o acumulada. Ejemplos: Si usas la aspiradora de 800W durante una hora, habrás consumido (y debes pagar) 800 Wh. Una batería de 100Ah puede acumular 1,2kWh si es de 12V; 2,4kWh si es de 24V y 4,8kWh si es de 48V.
Si no entiendes estas cosas, te será muy difícil configurar y entender tu sistema fotovoltaico.
- 30/04/2015, 19:20 #9
- abr 2015
- none
- 30/04/2015, 22:58 #10
- may 2014
- santiago
