Resultados 1 al 5 de 5
- 27/04/2015, 20:23 #1
- dic 2009
- lleida
Configuración módulos 12V inversor 24V
Hola buenas,
Os comento haber si alguien me puede dar su opinión:
Tengo una instalación con un inversor de 24 V, y cuatro paneles solares 12V (3 de 130W y uno de 150W), quiero ahora poner un regulador, había pensado en conectar los cuatro módulos en serie con un mppt, Que opináis, que solución proponéis?
- 27/04/2015, 23:01 #2
Re: Configuración módulos 12V inversor 24V
Buenas,
esa es una solución. Si la instalación la vas a usar principalmente en verano tienes otra solución, que es poner en paralelo dos series de dos paneles, empleando un regulador PWM.
La ventaja del MPPT, en cuanto a producción, en verano es menor que en invierno, así que con un PWM te puede salir más barato sin perder mucha producción.
¿Qué regulador tienes ahora?
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 27/04/2015, 23:25 #3
- dic 2009
- lleida
Ahora hay un regulador solara creo de 20A, había pensado en un regulador mppt económico 100/15, lo único que limita la potencia a 400W si trabajamos a 24V, el tema de cambiar el regulador es porque se necesita otro regulador pwm para cargar una batería, y entonces para comprar un regulador nuevo, había pensado en un mppt, y conectar todos los paneles en serie, si que la potencia pico de la instalación serà de 540W, pero en casos muy puntuales estaremos produciendo el máximo. y si conecto como tu dices, que ya lo había pensado en serie de 2 y paralelo, con un pwm también desaprovechare voltaje, con lo que raramente podré superar los 400W.
- 28/04/2015, 22:18 #4
Si pones los 4 en serie la intensidad es la del panel que menos amperios dé, así que tendrías 520 Wp.
En cuanto al mppt económico creo que estás pensando en el victron 100/15, entonces tienes que tener en cuenta que no cuenta con etapa de ecualización por lo que no es conveniente para baterías de electrolito líquido. Quizás te vaya mejor un tracer de 30 A, ecualiza y compensa temperatura por sonda.
La pega del tracer es que es chino, aunque no chinorris.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 28/04/2015, 22:27 #5
- dic 2009
- lleida
Ok gracias, finalmente lo haré con el mppt 100/15 y la ecualizaciones las haré con el inversor-cargador.
