Resultados 1 al 13 de 13
    talco está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Predeterminado Poste solar
    Tengo que instalar un comedero que tiene un mecanismo para que salga la comida, pienso alimentarlo con una placa solar de 43w, un regulador de la marca phocos de 10ah y una bateria xunzel de 12v y 7ah. todo ello lo pretendo poner en un poste en el exterior. Tanto la bateria como el regulador lo voy a poner dentro de un armario que impida que se moje pero permitiendo la ventilacion con unas rejillas. Mis dudas son;
    1-¿aguantara la bateria con el calor del verano y el frio del invierno?. He leido en otros post que necesita unas condiciones de temperatura optima en torno a los 25 grados, pero veo que en pocas ocasiones se va a dar esa temperatura. ¿como se soluciona esto en el caso de farolas solares u otros sistemas con instalacion en exteriores?
    2- El regulador, ¿lo pongo en la misma caja?, o lo meto dentro de una caja estanca dentro del mismo armario.
    Muchas gracias por sus respuestas
    feb 2014
    Predeterminado ayuda dimensionamiento
    Buenos dias.
    Recurro a ustedes por que creo que me han asesorado mal en mi instalacion o hay cosas que no entiendo despues de leer temas en su foro.
    Para alimentar unos pequeños aparatos electronicos de consumo bajo y esporadico me han vendido una placa de 43w, un regulador marca phocos de 20ah y una bateria de 12v y 8ah. Ahora leyendo en su foro veo que el regulador se dimensiona con el valor de cortocircuito de la placa, que en mi caso es ISC=2,65 por lo que veo que con un regulador de 5ah me bastaria, ¿es asi?, ¿me sirve el regulador de 20ah? ¿puedo fastidiarme la bateria que es de 8ah?. Por otro lado he visto tambien que recomiendan poner un fusible entre la bateria y el regulador un poco por encima de los amperios del regulador, en mi caso recomiendan 40ah, pero si mi panel no da mas de 2,6 ¿para que necesito ese fusible?, supongo que mi regulador fastidiaria la bateria con mucho menos amperios ¿no?.
    Agradeceria mucho sus respuestas.
    Predeterminado Re: ayuda dimensionamiento
    Vas sobradisimo con un regulador de 20A. Tienes razón al decir que con uno menor te vale y hubieses ahorrado algo. No se romperá la batería porque el regulador esta para eso mismo.
    Todo lo unido a una batería que vaya con un fusible. Uno de 5 para el panel y otro aún más pequeño según la intensidad de lo que alimentes.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Poste solar
    Buenas, empecemos por el principio.
    El comedero se entiende que funciona a 12 Vcc, ¿cuál es su rango de tensiones de entrada admisibles?
    ¿Cuánto consume el comedero, en vatios, y cuántas horas o minutos al día funcionará?
    ¿Es para todos los días del año, solo verano...?
    sep 2009
    Zaragoza
    Hola Photon, acabo de responder en el otro tema.
    ¿puedes unificar los dos temas que tiene abiertos?
    feb 2014
    Gracias por vuestras respuestas.
    Por lo que respecta al comedero, los consumos no me preocupan, actualmente lo tengo alimentado con una bateria pequeña de 12v y 8 ah sin alimentacion fotovoltaica y dura una semana. Lo que preguntaba es que si se me romperia la bateria y el regulador al estar instalados en el exterior aun estando dentro de una caja impermeable. Pues estara sometida a las temperaturas extremas del invierno y el verano.
    sep 2009
    Zaragoza
    Está claro, aprovecha el material regalado, por lo que dices irá bien.
    ¿Puedes forrar la caja con espuma de poliuretano? Si es relativamente amplia y la proteges con aislamiento térmico, dejando libres las rejillas, irá muy bien para los equipos.
    Muevo el tema a aisladas.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Para empezar y al tratarse de una batería hermética tienes que asegurarte que el regulador soporta compensación de voltaje en función de la temperatura de la batería.
    De todas formas las temperaturas elevadas en verano pueden pasarte mala jugada ya que si está al pleno sol las temperaturas pueden subir perfectamente por encima de los 50 grados, que ya es temperatura peligrosa para la batería.
    Habría que mirar de poner la batería en un sitio más resguardado.
    feb 2014
    Bueno, pues ya tengo el invento acabado, de momento funciona bien, pero hay una cosa que no entiendo. Al regulador tengo conectada la placa, la bateria y los equipos a la tercera conexión del regulador marcada como "consumos". Cuando mido la tensión de salida del regulador hacia los consumos, cuando mas luz recibe, marca 14volts, ¿es normal?, se supone que la salida debería de ser 12 ¿no?, por que se me podrían quemar los equipos que tengo conectados (que van a 12 volt)
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Es normal, pues la salida de consumos trabaja a la tensión de la batería; cuando la batería se está cargando a 14 v, a la salida de consumidores hay 14 V igualmente, claro.
    No creo que los consumidores de 12 V que tienes den problema cuando reciben 14 V o 11 V, pues deberían tener esta tolerancia.
    elpuntosolar está desconectado Forero
    jul 2014
    España
    La tensión de ecualización de estos reguladores phocos suele ser aprox 14.8 V, no te asustes si mides esa tensión en la batería. Los consumos en general aguantan esas variaciones de alta y baja tensión excepto algun consumo con electrónica muy sensible que tienes que ver bien su tolerancia. La batería si debes colocarla en lo posible en un lugar que no suba mucho su temperatura ambiente. Los fabricantes de baterías dicen en su letra pequeña, 10ºC más de temperatura ambiente 50% menos de ciclos de vida.
    feb 2014
    Muchas gracias por vuestras respuestas. y, ¿existe algun tipo de aparato que me limite la salida de consumo a 12v?
