Resultados 1 al 5 de 5
    cillerucho está desconectado Forero Junior
    may 2014
    galicia
    Predeterminado conexión en paralelo de 2 reguladores distintos
    Tengo 2 placas de 110w y 12v y otras 2 de 250w y 24v. Tenia pensado conectar las 2 de 110w a un regulador PWM, las otras 2 a otro regulador MPPT, y luego los 2 reguladores a las mismas baterias, 6 baterias de 2v cada una.
    ¿Es posible?
    Última edición por cillerucho; 21/04/2015 a las 09:11
    Predeterminado Re: conexión en paralelo de 2 reguladores distintos
    Las de 250W casi seguro que no son de 24V, serán de 60 células, pero si, puedes hacerlo aceptando la incompatibilidad de que sean 2 reguladores diferentes.
    may 2014
    galicia
    Si, no son de 24V, son de 37V.
    ¿A q te refieres con lo de aceptar la incompatibilidad de que sean 2 reguladores diferentes?
    A que en parte de la carga uno no cuente y solo cargue uno.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por cillerucho Ver mensaje
    Con lo cual confirmas que son de 60 células, ya que los 37 V serán en circuito abierto, ¿no?
    Mira, si los paneles de 250 Wp tuvieran más o menos (digamos voltio para arriba, voltio para abajo) la misma tensión MPP que dos paneles de 110 Wp en serie, podrías conectarlos todos a un MPPT (los de 110 Wp en serie y en paralelo a esta serie los dos de 250 Wp).
    Si no, mejor conectar los dos paneles de 110 Wp a un PWM bien configurable y lo ajustas para que solamente apoye en bulk y flotación (ya me dirás si te queda claro o no) y dejas que de la absorción se encargue el MPPT. Así evitas que los dos reguladores se peleen; si dejas que cada uno vaya a su marcha, a lo mejor el MPPT tiene un objetivo de 0,1 V menos que el PWM y entonces, para el PWM no se ha llegado a absorción cuando para el MPPT ya ha terminado (puesto que con los 2 x 110 Wp no tiene suficiente potencia como para subir solo la tensión por este 0,1 V más ya que el MPPT va a quitar toda su potencia si otro regulador mantiene la batería en su tensión de objetivo y sólo aportar lo que hace falta para llegar a su propio objetivo) y se puede tirar entonces el PWM todo el día en un bulk elevado por encima de flotación pero sin llegar a absorción lo que no es bueno para la batería.
    Te puede pasar hasta con dos reguladores iguales por tolerancias de medición.
