Tengo 2 placas de 110w y 12v y otras 2 de 250w y 24v. Tenia pensado conectar las 2 de 110w a un regulador PWM, las otras 2 a otro regulador MPPT, y luego los 2 reguladores a las mismas baterias, 6 baterias de 2v cada una.
¿Es posible?
¿Es posible?
Las de 250W casi seguro que no son de 24V, serán de 60 células, pero si, puedes hacerlo aceptando la incompatibilidad de que sean 2 reguladores diferentes.
Si, no son de 24V, son de 37V.
¿A q te refieres con lo de aceptar la incompatibilidad de que sean 2 reguladores diferentes?
A que en parte de la carga uno no cuente y solo cargue uno.
Con lo cual confirmas que son de 60 células, ya que los 37 V serán en circuito abierto, ¿no?
Mira, si los paneles de 250 Wp tuvieran más o menos (digamos voltio para arriba, voltio para abajo) la misma tensión MPP que dos paneles de 110 Wp en serie, podrías conectarlos todos a un MPPT (los de 110 Wp en serie y en paralelo a esta serie los dos de 250 Wp).
Si no, mejor conectar los dos paneles de 110 Wp a un PWM bien configurable y lo ajustas para que solamente apoye en bulk y flotación (ya me dirás si te queda claro o no) y dejas que de la absorción se encargue el MPPT. Así evitas que los dos reguladores se peleen; si dejas que cada uno vaya a su marcha, a lo mejor el MPPT tiene un objetivo de 0,1 V menos que el PWM y entonces, para el PWM no se ha llegado a absorción cuando para el MPPT ya ha terminado (puesto que con los 2 x 110 Wp no tiene suficiente potencia como para subir solo la tensión por este 0,1 V más ya que el MPPT va a quitar toda su potencia si otro regulador mantiene la batería en su tensión de objetivo y sólo aportar lo que hace falta para llegar a su propio objetivo) y se puede tirar entonces el PWM todo el día en un bulk elevado por encima de flotación pero sin llegar a absorción lo que no es bueno para la batería.
Te puede pasar hasta con dos reguladores iguales por tolerancias de medición.
