Resultados 1 al 7 de 7
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Bateria monoblock AGM. esperanza de vida
    Una batería AGM 220A c10 12v que se descarga a una razón de 18Ah durante 5 horas todos los días ¿Qué esperanza de vida tiene?
    Dicha batería se recarga todos los días antes de esa descarga hasta el nivel de flotación (80% de las veces) y hasta el nivel de Absorción (el 20% restante)
    Perdón, se me escapo 18Ah es 28Ah (redondeando 30Ah)
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Re: Bateria monoblock AGM. esperanza de vida
    Descargas un 70% diario aproximadamente. Según que marca y modelo tenemos de entre 300-800 ciclos de vida, comprendiendo un ciclo una descarga de un 80%. Con este 70% diario podrías obtener de entre 400-900 ciclos, siempre según marca y modelo. Eso es lo que dice la teoría, vida mínima en condiciones de laboratorio, temperatura constante etc.
    Pero con esa descarga diaria deberías tener mínimo año y medio, de ahí para arriba.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hablando de unos 30 Ah de descarga en régimen C10 sobre 220 Ah, me resulta un DOD del 13,6%. Según fabricante puede variar bastante los ciclos que te da, pero deberías poder calcular en la media con unos 3500 ciclos para esta profundidad de descarga, es decir unos 10 años de servicio.
    Marca y peso de esa batería?. No es por nada pero hay baterías y baterías.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    No son 30 Ah de descarga sino 30Ah x 5 horas = 150 Ah, de ahí el 70% de descarga.
    La apreciación de batería es incorrecta, ya que se trata de una placa plana y no placa tubular. Placa tubular VRLA, aunque sea monobloque, siempre es gel y nunca AGM. Los ciclos que mencionas serían aplicables a una placa tubular y no placa plana.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ok, entonces, con un poco de suerte, se podrán hacer 500/600 ciclos con ese régimen de descarga ya que el uso diario oscila entre 4 y 5 horas. Supongo que al llegar la mayoría de los días a flotación al día siguiente ayudará bastante. A ver si puedo enganchar al regulador un panelito más (actualmente 3x260w) que ayude algo y dejar la descarga instantánea en unos 20Ah que eso ya es aceptable.
    La batería es una U-Power tan habitual
    También he observado que algunos días, tras unas 4 horas aproximadamente, el inversor/cargador corta por batería baja (lo tengo configurado a 11v), entonces tras este "apagón" se continúa con generador diésel.
    Tras este "apagón" sin carga solar y con el inversor apagado la batería se mantiene a unos 12,45v durante toda la noche, hasta la mañana siguiente que empieza la carga solar habitual
    mar 2007
    Cita Iniciado por TAB Ver mensaje
    Ahh, se me había escapado el detalle de las 5 horas. Es que como leí 18 Ah (luego 30 Ah) no me compliqué y pensaba que eso era el consumo . Realmente o son 30 A durante 5 horas o 30 Ah. 30 Ah x 5 horas son 150 Ah², ahí ya abrimos otra dimensión, no tiene sentido... La gente se lía entre A y Ah. Las veces que he leído ya que una batería de tantos A (cuando son Ah, ¡leches!) y un regulador de tantos Ah (cuando son A en este caso)...
    Osea 150 Ah de descarga todos los días. Lo veo muy al límite para una AGM de 220 Ah C10 (que a lo mejor son 200 Ah en C5). Mejor ir a 24 V poniendo dos de estas en serie.
    No he calculado con placa tubular, pero he calculado con un un 14% de DOD, en vez del 70% (un factor de 5), por ahí la diferencia en el nº de ciclos.
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Ya pasamos de 220 Ah C10 a 200 Ah C10, respectivamente 185 Ah C5 (con tensión final de descarga de 10,2 V). Teniendo el inversor apagándose a 11 V, probablemente ni te llega a dar 150 Ah. Osea te falta batería...
