Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ayuda elegir regulador
- 19/04/2015, 11:07 #1
- mar 2010
- madrid
hola buenos dias hacia mucho tiempo que no entraba en el foro saludos de nuevo a todos los del foro y queria hacer una pregunta sobre un regulador xantrex que tengo de 40 amperios a 12/24/48 voltios
resulta que tengo cuatro paneles solares de 48 voltios 170 watios y tengo 6 baterias de 60 amperios a 12 voltios en pararelo me gustaria preguntar si me sirve este regulador para mis baterias o no y si es asi como tengo que poner el jumper del regulador en 12 voltios o 48 voltios
como se ve soy muy novato en este tema pero poco a poco voy aprendiendo
muchas gracias de nuevo
- 19/04/2015, 11:28 #2el_cobarde Invitado
Re: ayuda elegir regulador
El regulador si te sirve, pero para aconsejarte bien, tienes que decirnos si es PWM o MPPT.
Los 4 paneles se supone que son monocristalinas? Tambien te sirven, depende del tipo de regulador como los conectas.
Las 6 baterías que tienes son un problema. Lo que es seguro, es que no debes conectar las 6 en paralelo (12V).
Para usar las 6 baterías, la opción sería hacer 3 grupos de 2 baterías en serie (24V) y conectar estos 3 grupos en paralelo. No es buena, esta solución, pero es la que se impone, aprovechando las 6 baterías. Sería mejor tener 8 baterías y montar un sistema de 48V.
