    MiguelGuev está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Lima-Perú
    Predeterminado Consulta teórica sobre fusibles
    Buenos días,
    Mi consulta es la siguiente: Supongamos que tengo una hilera de módulos de 10 A de Isc, por lo general para seleccionar el fusible más próximo lo que haría seria hacer 1.56*10 =15.6 y entonces seleccionaría el fusible superior inmediato, digamos 16A. Revisando las curvas de disparo de los fusibles me doy cuenta que si selecciono un fusible de 16 A (sea cual fuese el tipo de curva, gL, gPV, etc) el fusible nunca se activará con corrientes menores de 16A, entonces como se supone que protegerá mi circuito si aguas abajo del fusible se produce un cortocircuito que tendrá como máximo (despreciando la resistencia resultante de los conductores) una corriente de 10 A a STC?. Me encuentro con la misma situación al momento de seleccionar un interruptor DC, quisiera me ayuden con este tema.
    Predeterminado Re: Consulta teórica sobre fusibles
    poniendo un fusible 56% encima de lo que puede generar tu placa, (y redondeando a 60% por el estandar), desde luego, no se como se puede fundir este fusible.(A menos que se ponga en corte el regulador, el diodo de bloqueo, y que la bateria se descarga en las placas). "Quizas" esta alli solo por eso....porque no se trata de proteger el regulador que sera de 20A o mas.
    El 1,56, no se de donde lo has sacado, pero 20% mas del ISC, es un buen punto .(lo que pueden producir las placas con frio y sol).
    En cuanto al interuptor DC, igual, dejando un margen, esta bien, y aqui se puede aplicar: lo que puede con mas, puede con menos.
