Aprovechar energía sobrante en aislada.
Existe algún regulador con salida de energía sobrante cuando las baterías han llegado a su corriente de flotación??. Esta energía puede servir para una nevera o para una bomba o lo que se quiera. O alguna manera de extraer esta energía?
Es un tema interesante.
Re: Aprovechar energía sobrante en aislada.
Sí que hay reguladores que son capaces de mandar los excedentes a un consumo. O bien directamente (a través de la salida de consumidores) o controlando un relé que conecta/desconecta un consumo.
Ahora bien, para aprovechar completamente los excedentes - y sólo los excedentes (sin que la batería apoye), el consumo tiene que ser puramente resistivo (resistencia eléctrica para calentar agua, por ejemplo).
Para encender una depuradora en fase de flotación, lo que puedes hacer es activar un relé en fase de flotación (existen varios reguladores que tienen esta funcionalidad) y ponerle un temporizador para que vaya x horas. Lo que pasa es que la depuradora demanda lo que demanda. Puede que los paneles pueden dar sólo 50 W de sobrante y la depuradora demanda 1000 W (entonces 950 W vienen de la batería). También puede ser que los paneles podrían dar 2500 W de sobrante, pero sólo aprovechas 1000 W con la depuradora. No sé si me explico, pero el caso de activar un consumo en flotación no quiere decir aprovechar excedentes.
Creo que los dos ejemplos que puse como son el motor de una bomba de CC o una de esas neveras trivalentes que funcionan a 12v son ejemplos de cargas resistivas. Con la bomba estoy bastante seguro. Con lo de la nevera no lo se por que no se si la parte de 12v funciona por absorción (resistencia) o por compresión (compresor =motor) o si estas neveras necesitan una intensidad concreta para funcionar o si funcionan indistintamente con la intensidad que se les aporte (hasta un máximo claro) enfriando de esta manera mas o menos.
Con la bomba el único problema si se trata de una bomba pequeña seria el fundirla por su uso seguido durante varias horas. (las horas de sol cuando las baterías están cargadas.
Es posible conectar un reloj-programador de CC para alternar este uso.???
Que tipo de regulador hace eso y como lo podría buscar?
Estais de acuerdo en que una bomba podría aprobechar esta energía??
Una bomba en general (respectivamente su motor) es todo menos un consumo resistivo, la nevera tampoco creo que funcione regulando la potencia aunque fuera por absorción (y más bien será Peltier o con compresor que por absorción supongo).
Eso sí hay bombas de CC ("solares") que adaptan sus revoluciones a lo que da un panel; si te refieres a una bomba de este tipo, sí que podría valer, pero lo normal es que una bomba tiene una potencia fija (menos para el arranque), si no se la das no va a ir bien.
Si puedes "aprobechar" los excedentes con una bomba no sé, pero aprovecharla no la podrás si se trata de una bomba normal y corriente (al no ser que le pongas un variador de frecuencia que regule sus revoluciones en función de los excedentes).
La verdad no se si una bomba es resistiva inductiva o q. Pero a ver yo pienso que usando una bomba de CC a 12v de vamos a poner 130w que sube una cantidad de agua(x) a 15m funcionando al máximo por ejemplo. teniendo instalados 120w de paneles y este tipo de regulador, cuando las baterías estén cargadas y el sol pegando. Vamos a poner que la energía sobrante fuera de 100w alimentaria la bomba sin ningún tipo de problema, aunque no fuera capaz de subir la misma cantidad de agua a la misma altura que a máxima potencia.
Luego esas neveras trivalentes por lo que he investigado funcionan por absorción. El calor se consigue mediante una resistencia. y se usan para camping y tal. enchufadas a baterias. no veo el problema para funcionar con esta energia sobrante de la que hablamos.
Mira, si quieres sigues tus creencias y haces la prueba, así sales de dudas.
Yo no sé, pero me parece que la nevera trivalente no tiene una alimentación directa de su resistencia si no a través de un circuito de control y a ese no creo que le vaya bien que le lleguen pulsos. Pero como dicho, para salir de dudas, haces la prueba y nos cuentas...
Y me puedes poner algun enlace de un regulador de este tipo?
¿Para qué configuración de placas y baterías buscas el regulador?
Si es una nevera trivalente normalita (frío por absorción) solo lleva un termostato mecánico y la resistencia. No debería tener problemas con los excedentes.
La bomba de CC también puede funcionar colocando un condensador electrolítico de cierta capacidad, en paralelo. Eso hace que los impulsos del PWM se suavicen.
Una pregunta, los variadores de freq. tienen alguna funcionalidad para este propósito? Lo pregunto por saber, si en vez de usar las resistencias de los termos (controladas por el carlotrón) para calentar agua, hubiera puesto un sistema de aerotermia por bomba de calor... No hay ningún sistema para controlar el compresor de la bomba de calor según una tensión de continua (que viene de un condensador que se carga / descsrga cuando las baterías entran / salen de flotación.
Claro que existe. Las bombas de agua con variador funcionan así. Según la potencia solar que haya, el variador varía la frecuencia y la tensión de la bomba.
Y más claro...un aire acondicionado inverter. El sistema es similar.
Pero imprescindible que el motor sea trifásico. Luego, los variadores de frecuencia se pueden controlar por una simple tensión de CC variable. Esa tensión variable en función del excedente solar, sería muy fácil de obtener, de la misma forma que se hace en el filtro RC del carlotrón.
En resumen, que el compresor de la bomba de calor debe ser trifásico. Añadir un variador de velocidad y chimpun... en teoría, que cuando te pones a "inventar" siempre sale alguna pega :quemao:
Por cierto SKOLLY, hablando de aprovechar excedentes. Me he pillado un acumulador de calor dinámico de 24kWh de acumulación y 3kW de potencia, de segunda mano. 60 leuros. Ya lo tengo instalado en el salón. Este fin de semana le voy a acoplar otro carlotrón y a funcionar...para el próximo invierno, claro.
La configuración seria a 12 v y tengo unas baterias que me han regalado están nuevas. Son 4 baterías de GEL 12v 155ah. El consumo seria de una noche cada 15 días y mínimo(tele, dos bombillas y poco mas) había pensando que con entre 100 w - 140 w de placas me sobra. Puede que no este equilibrada la instalación pero las baterías son regaladas.
El regulador quiero que sea de unos 30 A por ir sobrado para ampliar
Carlos contigo me perdio.
carlos6025
, yo lo estuve pensando el invierno pasado, aprovechar el tercer módulo libre que queda con un acumulador de calor... Pero el tema es que a mí no me sobran muchos kwh en invierno, o sea que el acumulador iba a pasarse muchos días frío, salvo algún puente de diciembre que se queda la casa vacía... Otro problema es bajar los hilos desde arriba al comedor...
Menudo búnker te estás montando, jeje.
Precisamente para que me sobren kwh en invierno sin ampliar la instalación (ya no me queda espacio), he pensado lo de la bomba de calor para calentar agua, y sabiendo que se podría controlar con el carlotrón aunque resulta complicado... Pero tiempo al tiempo... Quien sabe si cuando me peten los termos igual lo pruebo...
Bueno, tengo claro que en diciembre lo voy a usar poco por falta de excedentes. Pero ya para los meses de noviembre, enero, febrero y marzo si que voy a usarlo. Al aumentar 1,5kWp la potencia solar, se tiene que notar en los excedentes, por lo menos hasta que necesite cargar las baterías del coche eléctrico, jeje...si es que algún día soy poseedor de alguno:(
Si el acumulador me libera algunos días de encender la estufa de leña, bienvenido sea. No por lo que me pueda ahorrar en leña, sino por el coñazo de encenderla. Total, por lo que me ha costado.....Hay que estrujar el sol al máximo!!:mad:
Con lo de la bomba de calor, no me complicaría mucho. No consumen mucho, estarán sobre los 600W, por lo que yo me olvidaría del carlotrón. La pondría con lo que tenías antes, lo del control crepuscular bien regulado. Si en algún momento chupa algo de las baterías, tampoco va a ser un gran problema.
El bunker cada vez engorda más. Quien me lo iba a decir a mi cuando compré la primera plaquita...
entonces está claro... agua caliente con bomba de calor y control con fotocélula, y con los kwh que se ahorran... a derivarlos a acumuladores de calor con ventilador (dinámicos)... de momento amortizaré los termos, pero más adelante será lo que haré...
skolly
Y si aún así te sobran kWh, directos al acumulador de la bomba de calor, controlado por el carlotrón, pues llevan una resistencia aparte de apoyo. Y en primavera-verano, el compresor de la bomba de calor parado.
Hola carlos/ skolly
¿Estan hablando de un equipo de tipo Ariston Nuos? Con el menor consumo que tiene tal vez no se necesario conectarlo solo con los excedentes... ¿O por ser de bomba de calor son arranques demasiado fuertes?
A lo mejor se refieren a enviar los excedentes a la resistencia si es que no tenemos el 100% de volumen de agua a temperatura deseada...?
A ver. Puedes hacerlo como quieras, con o sin excedentes. Si lo haces de tal forma que solo consuma excedentes, te evitas que la batería trabaje, con lo que le ganarás algo de vida.
Al tener un depósito acumulador, puedes permitirte el "lujo" de que solo trabaje de día y con los excedentes.
Lo de los arranque, sí, tendrá un pico de consumo mayor en el arranque, pero eso no tiene nada que ver con lo de los excedentes, siempre y cuando tengas las adecuadas baterías y el adecuado inversor.
