Resultados 1 al 4 de 4
- 16/04/2015, 19:14 #1
- nov 2011
- huelva
inversor black and decker
un amigo me ha traido un pequeño inversor de 500w que no le funciona,el inversor lo mides en la salida y da los 220v,pero en el momento que conectas algo(incluso un cargador de movil),se apaga y no da señal,nunca me habia pasado antes,alguna idea de que puede ser?gracias
- 18/04/2015, 13:17 #2
- nov 2011
- huelva
Re: inversor black and decker
nadie me puede orientar?
- 18/04/2015, 21:17 #3
- nov 2013
- murcia
Nadie te va a contestar, porque hay muchas respuestas posibles.
Igual que si llamas al medico con un dolor de cabeza. Por telefono, el unico que te puede decir es tomar un paracetamol, y consultar.
Yo diria:
1/a lo facil.
Quizas hay un mal contacto (quizas soldadura) en la entrada (12VDC), soporte de fusible, ....etc..
Mientras no hay casi consumo, tienes los 220vAc en la salida. Si conectas una carga, el mal contacto hace una resistencia muy grande, y el inversor se desconecta por bateria baja.(hasta se apagan las luces).
2/ Algo mas complicado:
Tienes un fallo en los mofset de salida, o en la etapa de control.
Yo si tengo que apostar, diria que el problema esta en la entrada, pero lo primero que tienes que hacer es ABRIR.
- 18/04/2015, 22:24 #4
- nov 2011
- huelva
ok probare muchas gracias briko
