Duda regulador MPPT Victron 100/15 o Midnightstar MPPT 15A
Hola!
Tengo que cambiar mi MPPT chino de 20A, un tracer que aunque funciona bien, me produce interferencias en la radio. He probado de todo y me resulta imposible de eliminar totalmente la interferencia en mis equipos de radioaficionado, ya sea en onda corta on en VHF.
He desmontado el circuito y creo que no lleva suficientes componentes para evitar interferencias y no sé si cumplirá la normativa europea para ello.
Ahora que voy a cambiar la bateria porque la que tenía parece que no voy a poder recuperarla, me gustaría alguien que haya usado alguno de estos dos reguladores me diera algun consejo. Aunque el midnighstar cuesta casi el doble que el victron tiene mejor pinta y tiene ecualización que el victron no, no sé desde el punto de vista de interferencias cual de ellos será mejor.
Mi instalación es pequeña y a 12V con bateria de 250Ah (no puedo pasar a 24V por cuestiones económicas por ahora) y se trata de dos placas de 130W puestas en serie, con picos de carga de unos 15A con el tracer, la instalación ha ido funcionando durante un par de años perfectamente. Tengo un inversor de onda pura Victron de 300W para iluminación, TV y alguna cosa más.
Se aceptan sugerencias de otros equipos también.
Por cierto, si no incumplo alguna norma del foro, alguien me puede dar referencia de la tienda Merkasol Energias Renovables???
Gracias y Saludos
Re: Duda regulador MPPT Victron 100/15 o Midnightstar MPPT 15A
Y por que no pones las placas en paralelo con un regulador normal?
Muchas gracias por contestar, estoy un poco echo un lio con tanta variedad de cargadores.
Si, por la baja potencia es lo más lógico.
De hecho el primer año lo tuve así, lo que pasa es que el regulador PWM que tenía era chino (no he tenido suerte con los aparatos chinos, supongo que a todos nos ha pasado algo parecido...) no hacía ecualización y además seguramente yo apuraba mucho las baterías y estas murieron.
Me estoy planteando ampliar a 24V y un panel más de 24V a final de año y alcanzar los 400W, por eso pensaba que mejor MPPT para no tener que cambiarlo, es más flexible y hay menos caídas de tensión en los cables, tengo unos 10m de cable de 6mm2.
Además si pretendo usar los paneles que tengo, tendría que poner los de 12 en paralelo con VOC de unos 22V más el de 24 con VOC de unos 42V, total serian unos 70V con lo que la única posibilidad que tengo de reutilizarlos es usar un MPPT, si o sí.. creo yo..
Incluso he estado viendo también el Steca MPPT de 20A que aunque no tiene salida para PC ni es fácil de cambiar la configuración, al menos no me quedo corto. Con 15A sobre 12V voy un pelin corto quizás para los 260W totales de la serie de paneles. También tiene al ser de fabricación alemana certificado de cumplir la normativa europea de interferencias que es algo más dura que la americana.
Que os parece?
Pues uno de 20 A mejor, los 15 A se quedan algo cortos. Aparte que el Victron MPPT 100/15 no hace ecualizaciones y el otro equipo que propones ni lo conozco (existen los Midnite Solar - el KID de 30 y los Classic bastante más tochos - muy buenos reguladores, pero no tienen ninguno de 15 A; parece ser una copia China del nombre y con las experiencias que has hecho ya con los chinos, me lo pensaría...).
Para la configuración de paneles, sería poner las dos de 12 V en serie y en paralelo a esa serie el de 24 V. Con esa configuración también te vale un PWM cuando pasas a 24 V. También hay bitensión PWM como el Steca PR2020 que te puede hacer ahora el papel a 12 V y luego te sirve igualmente para la ampliación a 24 V.
Si, no obstante, quieres tener un MPPT, pondría un Soltronic MPPT7520 de 20 A o (por si en futuro piensas ampliar aún más) un Midnite Solar KID de 30 A; este último te permite incluso 48 V de batería y 150 V en entrada de paneles.
Pégale al plástico del inversor tres capas de aluminio de envolver comida y veras como ya no te molesta, ojo deja libres las ranuras de disipación de calor
Otra cosa, los reguladores “buenos” no dan ese problema pues las carcasas son de “duro-aluminio” y quedan muy bien apantallados.
Yo sin problemas ni en 27 ni en 2 metros
mjrosg
Pues depende, si las interferencias están conducidas a los cables de entrada o salida, eso va a hacer poco o nada.
En todo caso, si opta por esa solución, tendría que conectar el aluminio ese a tierra, o a uno de los polos , el negativo, por ejemplo.
Los reguladores buenos estarán bien diseñados y convenientemente filtrados internamente para evitar esto, a parte de la carcasa.
BlueSolar PWM-Pro - Victron Energy
Programable con la pantalla remota o por pc, ecualiza, mucho mas barato que un mppt y te vale si cambias de 12 a 24.
Sobre interferencias nadie te puede asegurar nada, pero si te vale esto http://www.victronenergy.com.es/uplo...ontrollers.pdf
Gracias mjrosg y oxid por los consejos, pero ya he hecho eso, he puesto ferritas y de todo y el problema fundamental es que los equipos se alimentan a 12V y están muy cerca físicamente de los transceptores, en cuanto conecto las placas se quedan sordos. Incluso he modificado el equipo poniendo los condensadores de filtrado que faltan en el circuito del MPPT y la cosa mejora, pero estos condensadores afectan al rendimiento del MPPT y hace falta un filtro con ferritas interno adicional que no se ha previsto en el diseño y ya no puedo hacer más chapuzas... estoy un poco hasta el gorro podríamos decir.. ;-)
Buen aporte photon, puesto que este de Victron tiene ecualización, y podrá funcionar con paneles en 24V cuando haga el cambio, son 30A y de precio está bien "solo" 94 euros, además conectable a PC y configurable, ya me estoy leyendo el manual.
No me había fijado en él. La experiencia que yo tengo es que los PWM no dan problemas de interferencia por el funcionamiento que tienen, así que sería la solución perfecta.
Aunque he estado viendo el Soltronic MPPT7520 de 20 A que me aconseja Hlebtomane y tiene una pinta estupenda, con pantalla totalmente configurable por 240 euros mejor que el Steca y toda la caja metálica, sólido y buena construcción Alemana. Muchos que lo tienen dicen que funciona bien en muchos foros, estaba pensando ya en comprarlo.
Pero pensando con la cabeza, parece que Photon lleva las de ganar, a la mitad de coste.
Por cierto he contactado con Mercasolar por telefóno, están aquí al lado en Sevilla y me han resuelto todas mis dudas.
Me lo pensaré unos días más..
Gracias a todos y Saludos
Manuel
