Resultados 1 al 7 de 7
- 14/04/2015, 17:34 #1
- ene 2015
Sistema HIBRIDO con DOS inversores - Día y noche-
Tengo una duda acerca de mi instalación. YA la tengo todo pensada, pero me ha venido a la cabeza si sería posible o qué problemas tendría la siguiente configuración.
Por el día, cuando hubiera demanda se consumiría directamente a través de un inversor A. Cuando no se produjera demanda se almacenaría en las baterías. En las situaciones que no hubiera radiación suficiente se consumiría la energía almacenada en las baterías mediante el inversor B.
¿Es viable?
Saludos a todos!
- 15/04/2015, 13:18 #2el_cobarde Invitado
Re: Sistema HIBRIDO con DOS inversores - Día y noche-
No entiendo por qué quieres dos inversores. Puedes hacer lo que dices con un solo inversor.
- 15/04/2015, 13:27 #3
- ene 2015
- 15/04/2015, 13:33 #4el_cobarde Invitado
Lo que consumes directamente de las placas no pasa por batería.
Ejemplo: Si las placas producen 30A y consumes 50A, 30A van directamente al consumo y 20A salen de la batería (se descarga).
Si las placas producen 30A y consumes 10A, esos 10A van directamente al consumo y 20A cargan la batería.
- 17/04/2015, 15:05 #5
- ene 2015
- 17/04/2015, 15:22 #6el_cobarde Invitado
Me has escrito en mensaje privado, que esa cosa extraña de 2 inversores te la ha recomendado una empresa, con la finalidad que mencionas. Si asi fuese, yo te recomiendo que cambies de empresa - e instales un solo inversor.
- 21/04/2015, 14:20 #7
- ene 2009
- Benalup
Quizas a lo que se refiere la empresa es a hacerle un bus en alterna, igual lo que le han propuesto es un sunny island y luego los paneles con los sunnyboy. O bien algun inversor de aislada y luego paneles con microinversores. que potencia tiene la instalacion?
