utilizar horno de vitrofusion de 3600w con inversor onda pura
Hola a todos, quiero utilizar un horno para cerámica de 3600w pero en los sitios que pregunte no me dieron una respuesta que me dejase claro si puedo o no, quiero comprar un inversor de 5000w a 24v tengo una instalación a 12v con 5 paneles a 160w dos baterias c100 de plomo ácido de 250 aph y un inversor de 3000w onda modificada, regulador pwm de 60A, quiero comprar dos baterías mas y un panel solar mas de 12v 160w para conectarlos a 24v y poner un inversor onda pura de 5000w, el horno lo pienso usar una vez al mes y siempre de día, tengo un aire acondicionado y todo el local usa led's suelo usar un termo eléctrico solo de día que enciendo a eso de las 10 de la mañana y lo apago a las 7 de la tarde es de 800w y la tv es una TFT de 37" uso un secador de pelo de 1500w una hora al dia, que me recomendais para lo que ya tengo y quiero usar?, gracias de antemano.
Re: utilizar horno de vitrofusion de 3600w con inversor onda pura
Hola solo con el termo ya casi te comes toda la cosecha del dia hay necesitaras como minimo 1500wp en adelante y me quedo corto.
Lo se, pero el termo lo enciendo y consume la verdad muy poco, lo uso con lo que tengo ahora y ya llevo 1 año y de momento va de lujo
Aunque sea un aves al mes ese horno se supone que estara funcionando para cocer entre 10 y 12 h si no mas, pues ve aumentando la bateria muchisimo mas.
Te sera mas facil llevarlo con un grupo electrogeno.
Bueno, dejare eso a un lado, quiero buscarme un inversor 24v 5000w, que sea capaz de llevar el aire acondicionado y un motor de agua de 1 cv, que recomendais? en función calidad precio y donde están mas económicos, quiero utilizar las baterías que tengo que son de plomo acido, C100 de 250 a
