Resultados 1 al 4 de 4
Tema: duda con diodo
- 06/04/2015, 09:55 #1
- dic 2013
- españa malaga
duda con diodo
hola amigos denuevo por aqui miren tengo istalacion aislada compuesta por 6 placas 2 de ellas es de 100w y las otras son antiguas y no se ni los w que sacan la cuestion esque estan en paralelo es decir pos con pos y neg con neg y me sacan en hora punta unos 20a pero le tengo puesto un diodo de protecion a la salida de todas hacia el regulador y cada sierto tienpo lo quema el diod me podeis decir que diodo pongo ,, gracias <br><br>
- 06/04/2015, 11:40 #2Invitado Invitado
Re: duda con diodo
Pon datos del diodo, características de placas, etc. etc.
¿ Has medido con seguridad que son 20 A ?
- 06/04/2015, 14:53 #3
- dic 2013
- españa malaga
Re: duda con diodo
gracias amigo por su interes mire mi regulador me dice en hora punta 17 , 18 amp mas o menos no tengo el diodo aqui cuando lo tenga te comento
hola amigo mire el diodo que puse pone p 600m
- 14/04/2015, 21:09 #4Invitado Invitado
Re: duda con diodo
He mirado el datasheet de este diodo, y son de 6 A de corriente, pero en esas condiciones te van a durar poco, especialmente si la temperatura ambiente puede llegar a extremos altos, por ejemplo si estan montados dentro de una caja. Tendrías que medir o darnos las características de corriente de las placas fotovoltaicas. Para un servicio contínuo, te recomiendo que utilizes diodos que trabajen a un 50-60 % de su corriente nominal.
